Ajouter une sélection d’entités du diagramme à la mise en page (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une sélection d’entités du diagramme à laquelle la prochaine mise en page active configurée sur le modèle de diagramme s’appliquera.
En savoir plus sur la prédéfinition d’une sélection d’entités du diagramme à mettre en page au cours de la création du diagramme
Utilisation
  • Ajoutez cette tâche avant toute mise en page active afin de filtrer les entités de diagramme auxquelles vous voulez appliquer cette mise en page au cours de la création du diagramme.
  • Appliquez cet outil plusieurs fois dans un modèle afin de créer l’ensemble des entités de diagramme auxquelles la prochaine mise en page active s’appliquera.
  • La sélection d’entités du diagramme spécifiée avant une séquence de mise en page est utilisée uniquement par la première mise en page active. Toute mise en page active suivante dans la séquence s’applique à toutes les entités de diagramme, sauf si une autre tâche Sélection d’entités du diagramme à la mise en page est configurée immédiatement avant cette mise en page.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Indique si la sélection d’entités du diagramme sera active (traitée) au cours de la génération des diagrammes selon le modèle en entrée.
  • Activé—La sélection d’entités du diagramme sera active au cours de la génération des diagrammes selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La sélection d’entités du diagramme ne sera pas active au cours de la génération des diagrammes selon le modèle en entrée.
Boolean
Type de sélection
Indique le type de sélection qui sera traité pour sélectionner les entités de diagramme pour la mise de page :
  • Sélectionnez selon les attributs—La sélection s’appliquera aux entités de diagramme associées à une classe source de réseau spécifique ou à une table d’objets réseau qui sont filtrées avec une expression SQL. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sélectionner par catégorie—La sélection s’appliquera aux entités de diagramme qui sont balisées avec des catégories de réseau spécifiques.
  • Sélectionner par source—La sélection s’appliquera aux entités de diagramme basées sur des classes source de réseau et des tables d’objets réseau.
String
Network Sources (Sources de réseau)
(Facultatif)
Toutes les entités de diagramme associées aux classes source de réseau ou tables d’objets spécifiées seront traitées par la prochaine mise en page active.
Table; Feature Class
Catégories de réseau
(Facultatif)
Toutes les entités de diagramme balisées avec les catégories de réseau spécifiées sont traitées par la mise en page active suivante.
String
Source de réseau
(Facultatif)
Classe source de réseau ou table d’objets associée aux entités de diagramme qui sera traitée par la prochaine mise en page active.
Expression
(Facultatif)
Expression SQL qui sera utilisée pour filtrer le sous-ensemble d’entités de diagramme dans la classe source ou la table d’objets à laquelle la prochaine mise en page active configurée sur le modèle de diagramme s’appliquera. Pour plus d’informations sur la syntaxe SQL, reportez-vous à la rubrique Référence SQL pour les expressions de requête utilisées dans ArcGIS.
SQL Expression
Inverser la sélection
(Facultatif)
Indique si la sélection d’entités du diagramme doit être inversée.
  • Activé—La sélection actuelle d’entités du diagramme ne sera pas inversée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Toutes les entités de diagramme sélectionnées seront inversées.
Boolean
Appliquer uniquement aux entités contenues
(Facultatif)
Indique si l’ensemble final des entités de diagramme sélectionnées résultant de tous les paramètres précédents sera filtré de façon à s’appliquer uniquement aux entités de diagramme qui sont contenues.
  • Activé—L’ensemble final des entités de diagramme sélectionnées ne sera pas filtré en fonction de leur statut d’entités contenues. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—L’ensemble final des entités de diagramme sélectionnées sera filtré de façon à s’appliquer uniquement aux entités de diagramme qui sont contenues.
Boolean
(Facultatif)
Description de la sélection d’entités du diagramme.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
