Ajouter une règle Réduire les jonctions par catégorie (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement les jonctions lors de la création de diagrammes en fonction d’un modèle existant. La réduction dépend du balisage des jonctions avec des catégories de réseau spécifiques.
En savoir plus sur la réduction des jonctions dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau technique. Vous devez utiliser un réseau de distribution dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • The Reduce Junction rule is used to simplify the diagram graph while preserving the topology by reducing junctions according to the number of their adjacent junctions—autrement dit, selon le nombre de jonctions auxquelles elles sont connectées, et éventuellement, selon des attributs spécifiques sur leurs tronçons adjacents. Cet outil vous permet de configurer la règle Réduire les jonctions qui sera exécutée par les catégories de réseau. Cela signifie que vous pouvez configurer la réduction des jonctions dans les diagrammes générés selon qu’elles sont balisées ou non avec des catégories de réseau spécifiques.
    En savoir plus sur les réductions dans les diagrammes
  • À partir d’ArcGIS Pro 3.4, lorsque vous utilisez Utility Network version 7 avec une définition de niveau partitionné et que vous configurez cet outil pour réduire les jonctions à trois connexions ou plus, vous pouvez établir une règle qui tient compte du sens de circulation basé sur le sens de numérisation pour identifier la jonction unique en amont ou en aval vers laquelle la jonction est réduite. Dans les versions précédentes, les opérations de traçage en amont et en aval pouvaient uniquement tenir compte du sens de circulation basé sur les localisations du contrôleur de sous-réseau.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Processus de règle
Spécifie la façon dont les jonctions qui sont balisées avec les catégories de réseau indiquées seront réduites.
  • Exclure les catégories—Les jonctions qui sont balisées avec les catégories de réseau indiquées ne seront pas réduites, tandis que les autres jonctions seront réduites. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inclure les catégories—Les jonctions qui sont balisées avec les catégories de réseau indiquées seront réduites.
String
Catégories
Catégories de réseau qui seront exclues ou incluses selon la valeur du paramètre Rule Process (Processus de règle).
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Incluse categories (Inclure les catégories), une ou plusieurs catégories de réseau doivent être spécifiées. Toutes les jonctions qui sont balisées avec les catégories indiquées seront réduites dans les diagrammes générés.
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude categories (Exclure les catégories), les jonctions qui sont balisées avec les catégories indiquées ne seront pas réduites dans les diagrammes générés, tandis que les jonctions qui ne sont pas balisées avec les catégories indiquées seront réduites.
String
Réduire les jonctions avec
(Facultatif)
Spécifie le nombre de connexions de jonctions qui seront prises en compte pour la réduction.
  • Deux jonctions connectées au maximum—Les jonctions ayant deux connexions ou moins seront prises en compte. Dans ce cas, un traitement spécifique sera exécuté en fonction du nombre de connexions de jonctions éligibles à réduire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Trois jonctions connectées au minimum—Les jonctions ayant trois connexions ou plus seront prises en compte. Dans un réseau comportant une définition de niveau hiérarchique, une telle jonction est réduite à n’importe quelle autre jonction à laquelle elle est connectée, sauf si elle est connectée à une seule jonction. Dans un réseau qui comprend une définition de niveau partitionné, les traçages en amont et en aval sont exécutés pour identifier la jonction unique en amont ou en aval à laquelle elle est réduite.
String
Réduire si aucune connexion n’est établie
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de jonction de diagramme de réseau sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de jonction de diagramme de réseau non connectés seront réduits. Chaque jonction sera supprimée.
  • Décoché—Les candidats de jonction de diagramme de réseau non connectés ne seront pas réduits ; ils seront maintenus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Réduire si une connexion est établie avec une seule jonction
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de réduction de jonction de diagramme de réseau qui est connecté à une seule jonction sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui sont connectés à une seule jonction seront réduits. Chaque jonction et son tronçon incident sont réduits à sa seule jonction connectée.
  • Décoché—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui sont connectés à une seule jonction ne seront pas réduits ; ils seront maintenus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Réduire si une connexion est établie avec deux jonctions différentes
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de réduction de jonction de diagramme de réseau qui est connecté à deux autres jonctions sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui se connectent à deux autres jonctions sont réduits. Chaque jonction et ses tronçons incidents seront réduits à un tronçon à grande portée (le tronçon de réduction). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui se connectent à deux autres jonctions ne sont pas réduits ; ils sont conservés.
Boolean
Noms d’attributs du tronçon
(Facultatif)
Les alias des attributs du tronçon adjacent au candidat de réduction de jonction.
La jonction sera réduite une fois que tous ses tronçons adjacents auront les mêmes valeurs pour chaque alias d’attribut spécifié.
String
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Utiliser le sens de numérisation
Indique si le sens de numérisation est utilisé lors de la réduction des jonctions avec trois connexions ou plus.
Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Minimum three connected junctions (Trois jonctions connectées au minimum).
  • Activé—Le processus de réduction tient compte du sens de circulation basé sur le sens de numérisation pour identifier l’unique jonction en amont ou en aval à laquelle la jonction est réduite.
  • Décoché—Le processus de réduction tient compte du sens de circulation basé sur la localisation des contrôleurs de sous-réseau pour identifier l’unique jonction en amont ou en aval à laquelle la jonction est réduite. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
