Ajouter une règle de réduction des jonctions (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour réduire automatiquement les jonctions lors de la génération du diagramme. Cet outil réduit les jonctions en fonction de plusieurs classes source de jonctions de réseau et de tables d’objets selon le nombre d’autres jonctions auxquelles elles sont connectées.
En savoir plus sur la réduction des jonctions dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Reduce Junction (Réduire les jonctions) permet de simplifier le diagramme temporaire tout en préservant la topologie.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer une règle Réduire les jonctions afin de réduire les jonctions selon différentes classes de jonctions de réseau et tables d’objets en fonction du nombre de leurs jonctions adjacentes. Autrement dit, selon le nombre de jonctions auxquelles elles sont connectées, et éventuellement, selon des attributs spécifiques sur leurs tronçons adjacents.
    Vous pouvez réduire, soit toutes les entités de diagramme qui sont basées sur les classes source de jonctions de réseau et tables d’objets spécifiés, soit toutes les entités de diagramme, hormis celles basées sur les classes source de jonctions de réseau et tables d’objets spécifiées.
    Lorsque cet outil est configuré avec le paramètre Rule Process (Processus de règle) défini sur Exclude source classes (Exclure les classes source) et qu’aucune classe source de jonction ou table d’objets n’est spécifiée, l’outil fonctionne sur chaque jonction dans le diagramme traité, indépendamment de sa classe source de jonctions ou table d’objets. L’outil peut être configuré de façon à réduire toutes les jonctions non connectées dans les diagrammes, par exemple.
    Cet outil est configuré par défaut avec le paramètre Rule Process (Processus de règle) défini sur Include source classes (Inclure les classes source). Une ou plusieurs classes source de jonction ou tables d’objets doivent être traitées.
    En savoir plus sur les réductions dans les diagrammes
  • Lorsque la classe SystemJunctions existe parmi les valeurs spécifiées du paramètre Junction Sources (Sources des jonctions) la règle est systématiquement appliquée aux jonctions système et aux objets de jonction système.
  • À partir d’ArcGIS Pro 3.4, lorsque vous utilisez Utility Network version 7 avec une définition de niveau partitionné et que vous configurez cet outil pour réduire les jonctions à trois connexions ou plus, vous pouvez établir une règle qui tient compte du sens de circulation basé sur le sens de numérisation pour identifier la jonction unique en amont ou en aval vers laquelle la jonction est réduite. Dans les versions précédentes, les opérations de traçage en amont et en aval pouvaient uniquement tenir compte du sens de circulation basé sur les localisations du contrôleur de sous-réseau.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Processus de règle
(Facultatif)
Spécifie la façon dont seront traitées les classes source de jonctions et les tables d’objets spécifiées.
  • Exclure les classes source—Les jonctions basées sur les classes source et tables d’objets spécifiées ne seront pas traitées, tandis que les autres jonctions seront traitées.
  • Inclure les classes source—Seules les jonctions basées sur les classes source et tables d’objets spécifiées seront traitées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
(Facultatif)
Classe(s) source de jonctions de réseau et table(s) d’objets qui seront exclues ou incluses en fonction du processus de règle.
Remarque :
Lors de la spécification de la classe SystemJunctions parmi les classes source de jonction système, la règle est systématiquement appliquée aux jonctions système et aux objets de jonction système.
Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes sources) une ou plusieurs classes sources de jonction de réseau ou tables d’objets sont traitées. Il s’agit de l’option par défaut. Toutes les jonctions de diagramme associées aux jonctions du réseau qui appartiennent à ces classes source et tables d’objets sont éligibles à la réduction.
Remarque :
L’outil traitera les classes source de jonctions et tables d’objets selon l’ordre de cette liste, de la classe de jonction ou table ayant la priorité la plus élevée (la première classe ou table de la liste) jusqu’à la classe de jonction ou table ayant la priorité la plus basse (la dernière classe ou table de la liste).
Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude source classes (Exclure les classes sources), aucune classe source de jonction ou table d’objets spécifique ne doit être indiquée. Dans ce cas, toutes les jonctions seront réduites dans les diagrammes générés, indépendamment de leur classe source ou table d’objets.
Table; Feature Class
Réduire les jonctions avec
(Facultatif)
Spécifie le nombre de connexions de jonctions qui seront prises en compte pour la réduction.
  • Deux jonctions connectées au maximum—Les jonctions ayant deux connexions ou moins seront prises en compte. Dans ce cas, un traitement spécifique sera exécuté en fonction du nombre de connexions de jonctions éligibles à réduire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Trois jonctions connectées au minimum—Les jonctions ayant trois connexions ou plus seront prises en compte. Dans un réseau comportant une définition de niveau hiérarchique, une telle jonction est réduite à n’importe quelle autre jonction à laquelle elle est connectée, sauf si elle est connectée à une seule jonction. Dans un réseau qui comprend une définition de niveau partitionné, les traçages en amont et en aval sont exécutés pour identifier la jonction unique en amont ou en aval à laquelle elle est réduite.
String
Réduire si aucune connexion n’est établie
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de jonction de diagramme de réseau sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de jonction de diagramme de réseau non connectés seront réduits. Chaque jonction sera supprimée.
  • Décoché—Les candidats de jonction de diagramme de réseau non connectés ne seront pas réduits ; ils seront maintenus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Réduire si une connexion est établie avec une seule jonction
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de réduction de jonction de diagramme de réseau qui est connecté à une seule jonction sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui sont connectés à une seule jonction seront réduits. Chaque jonction et son tronçon incident sont réduits à sa seule jonction connectée.
  • Décoché—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui sont connectés à une seule jonction ne seront pas réduits ; ils seront maintenus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Réduire si une connexion est établie avec deux jonctions différentes
(Facultatif)
Spécifie si chaque candidat de réduction de jonction de diagramme de réseau qui est connecté à deux autres jonctions sera réduit. Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Maximum two connected junctions (Deux jonctions connectées au maximum).
  • Activé—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui se connectent à deux autres jonctions sont réduits. Chaque jonction et ses tronçons incidents seront réduits à un tronçon à grande portée (le tronçon de réduction). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les candidats de réduction de jonction de diagramme de réseau qui se connectent à deux autres jonctions ne sont pas réduits ; ils sont conservés.
Boolean
Noms d’attributs du tronçon
(Facultatif)
Les alias des attributs du tronçon adjacent au candidat de réduction de jonction.
La jonction sera réduite une fois que tous ses tronçons adjacents auront les mêmes valeurs pour chaque alias d’attribut spécifié.
String
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Utiliser le sens de numérisation
Indique si le sens de numérisation est utilisé lors de la réduction des jonctions avec trois connexions ou plus.
Ce paramètre n’est activé que lorsque le paramètre Reduce Junctions With (Réduire les jonctions avec) est défini sur Minimum three connected junctions (Trois jonctions connectées au minimum).
  • Activé—Le processus de réduction tient compte du sens de circulation basé sur le sens de numérisation pour identifier l’unique jonction en amont ou en aval à laquelle la jonction est réduite.
  • Décoché—Le processus de réduction tient compte du sens de circulation basé sur la localisation des contrôleurs de sous-réseau pour identifier l’unique jonction en amont ou en aval à laquelle la jonction est réduite. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
