Ajouter une règle de réduction des tronçons par attributs (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement les tronçons de diagramme lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette règle peut être définie pour réduire les tronçons de diagramme par attributs.
En savoir plus sur la réduction des tronçons dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Reduce Edge (Réduire les tronçons) permet de simplifier le diagramme temporaire tout en préservant la topologie en fusionnant chaque entité linéaire de réseau ou objet de tronçon prévu et tous ses points de connexion dans une jonction de diagramme schématique. Ce type de jonction est appelé jonction de réduction.
    Toute jonction de réduction dans le diagramme résultant agrège une entité linéaire de réseau ou un objet de tronçon et tous ses points de connexion, ce qui signifie qu’une jonction de réduction ne peut agréger plusieurs entités linéaires de réseau ou plusieurs objets de tronçon.
  • La règle Réduire le tronçon est particulièrement utile pour réduire des entités linéaires de réseau spécifiques, telles que des barres omnibus.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source du tronçon à réduire
La classe source du tronçon de réseau ou table d’objets à réduire. Tous les tronçons de diagramme associés aux lignes du réseau ou aux objets de tronçons qui appartiennent à cette classe source ou table d’objets sont éligibles à la réduction.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL utilisée pour sélectionner le sous-ensemble de tronçons de réseau parmi les tronçons éligibles à la réduction selon le modèle en entrée.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Agréger les tronçons reconnectés
(Facultatif)
Indique si la règle agrège les tronçons qui sont reconnectés aux jonctions de réduction.
  • Activé—Un tronçon connectant un point le long du tronçon qui est réduit est remplacé par un tronçon de réduction. Ce tronçon de réduction est reconnecté à la jonction de réduction. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tout tronçon connectant un point le long du tronçon qui est réduit est reconnecté à la jonction de réduction.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
