Ajouter une règle de requête spatiale (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme en vue d’ajouter automatiquement de nouvelles entités de réseau aux diagrammes en fonction de leur position par rapport aux entités de réseau actuellement représentées dans le diagramme.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des règles de requête spatiale en vue de construire des diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Spatial Query (Requête spatiale) permet de détecter les nouvelles entités de réseau en fonction de leur localisation par rapport aux entités de réseau qui existent actuellement dans le diagramme et elle ajoute les entités récemment détectées au diagramme de réseau.
  • Les entités de réseau avec lesquelles la règle fonctionne reposent sur la même classe d’entités et ces entités peuvent être filtrées à l’aide d’une expression de requête SQL.
  • Les entités de réseau ajoutées reposent sur la même classe d’entités et ces entités peuvent être filtrées à l’aide d’une expression de requête SQL.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Ajouter des entités
La classe d’entités source à laquelle les entités sont ajoutées.
Feature Class
Relation
(Facultatif)
Spécifie la relation spatiale entre les entités.
  • Intersecter—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles intersectent une des Existing Features (Entités existantes). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Dans une distance—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles se trouvent à la distance spécifiée (distance euclidienne) d’une des Existing Features (Entités existantes). Utilisez le paramètre Search Distance (Distance de recherche) pour spécifier la distance.
  • Contient | Est contenu dans—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles contiennent des entités appartenant aux Existing Features (Entités existantes) ou si elles sont contenues dans ces dernières.
  • Dans—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles se trouvent dans les Existing Features (entités existantes).
  • La limite touche—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles comportent une limite qui touche une des Existing Features (Entités existantes). Lorsque les Existing Features (Entités existantes) sont des lignes ou des polygones, la limite de l’entité en entrée Add Features (Ajouter des entités) peut uniquement toucher la limite des Existing Features (Entités existantes), et aucune partie de l’entité en entrée ne peut traverser la limite des Existing Features (Entités existantes).
  • Partagent un segment de ligne avec—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles partagent un segment de ligne avec une des Existing Features (Entités existantes). Les entités ajoutées et existantes doivent être des lignes ou des polygones.
  • Traversé par le contour de—Les entités de la classe d’entités source Add Features (Ajouter des entités) seront ajoutées au diagramme si elles sont traversées par le contour d’une des Existing Features (Entités existantes). Les entités ajoutées et existantes doivent être des lignes ou des polygones. Si des polygones sont utilisés pour les Existing Features (Entités existantes), la limite (ligne) du polygone est utilisée. Les lignes qui se croisent au niveau d’un point sont ajoutées, contrairement à celles qui partagent un segment de ligne.
String
Entités existantes
Classe d’entités source sur laquelle la requête spatiale sera exécutée.
Feature Class
(Facultatif)
La distance entre les entités du paramètre Existing Features (Entités existantes) et les entités du paramètre Add Features (Ajouter des entités). Ce paramètre est valide uniquement si le paramètre Relationship (Relation) est défini sur Intersect (Intersection), Within a distance (Dans une distance), Contains (Contient) ou Within (Dans).
Linear Unit
Ensemble de définition des entités ajoutées
(Facultatif)
Requête SQL à utiliser pour filtrer les entités à ajouter au diagramme. Sans requête SQL, les entités reposant sur la classe source spécifiée qui sont spatialement liées aux entités existantes spécifiées seront ajoutées au diagramme.
SQL Expression
Ensemble de définition des entités existantes
(Facultatif)
Requête SQL qui permettra de filtrer les entités existantes dans le diagramme. Sans requête SQL, les entités reposant sur la classe source spécifiée qui existent dans le diagramme seront prises en compte.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
