Ajouter une règle de suppression des entités par attributs (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour supprimer automatiquement les entités de diagramme lors de la génération du diagramme. Les entités qui seront supprimées sont interrogées par attributs à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets donnée. Vous pouvez également contraindre le retrait des entités en fonction de la connectivité.
En savoir plus sur la suppression des entités dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Supprimer l’entité permet de supprimer des entités spécifiques du réseau ou des objets de réseau représentés dans les diagrammes. Cette règle est exécutée sur les tables d’objets ou les classes source de réseau, ou sur les catégories de réseau. Si l’opération de suppression est configurée de sorte à être exécutée sur une table d’objets ou une classe source de réseau, vous pouvez supprimer ces éléments de réseau en fonction d’attributs. Le processus peut également être exécuté pour des contraintes de connectivité spécifiques en fonction du type de géométrie des éléments de réseau supprimés.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Supprimer l’entité pour une exécution par attributs. Cela signifie que vous pouvez configurer la suppression des entités de diagrammes à partir d’une classe réseau ou d’une table d’objets donnée en les filtrant selon leurs attributs.
    Remarque :
    Lorsque la règle de suppression des entités est exécutée en première position dans la liste des règles associées à un modèle, elle supprime définitivement les entités de diagramme initiales, ce qui libère de l’espace et contribue à améliorer les performances lors de mises à jour supplémentaires.
  • Si le fait de représenter ensemble des conteneurs linéaires de réseau et les contenus qui leur sont associés dans les diagrammes est source de confusion ou ne présente qu’un intérêt limité, vous pouvez également utiliser cet outil pour supprimer les tronçons de conteneurs linéaires dans les diagrammes (lignes de réseau ou objets de tronçons dans lesquels l’attribut Association status est Container).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source réseau à supprimer
Classe source de réseau ou table d’objets à traiter. Toutes les entités de diagramme associées aux entités de réseau ou objets qui appartiennent à cette classe source ou table d’objets sont éligibles à la suppression.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL à utiliser pour sélectionner le sous-ensemble d’éléments de réseau parmi les éléments éligibles à la suppression dans les diagrammes selon le modèle en entrée.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Junctions must be unconnected (Les jonctions doivent être dissociées)
Indique si les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme doivent être dissociés pour pouvoir être retirés.
Remarque :
Ce paramètre est activé uniquement lorsque la valeur spécifiée pour le paramètre Network Source to Remove (Source de réseau à supprimer) correspond à des jonctions ou des conteneurs des diagrammes de réseau.
  • Activé—Les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme doivent être dissociés pour pouvoir être retirés.
  • Décoché—Il n’est pas nécessaire que les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme soient dissociés pour pouvoir être retirés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Les jonctions doivent être connectées à une seule jonction
Indique si les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme doivent être connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés.
Remarque :
  • Activé—Les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme doivent être connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés.
  • Décoché—Il n’est pas nécessaire que les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme soient connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
