Ajouter une règle de suppression des entités (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour supprimer automatiquement les entités de diagramme lors de la génération du diagramme. Cette règle supprime les entités de diagrammes basées sur différentes classes source de réseau et tables d’objets. Vous pouvez contraindre le retrait des entités en fonction de la connectivité.
En savoir plus sur la suppression des entités et des objets non spatiaux dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Supprimer l’entité permet de supprimer des entités spécifiques du réseau ou des objets de réseau représentés dans les diagrammes. Cette règle est exécutée sur les tables d’objets ou les classes source de réseau, ou sur les catégories de réseau. Si l’opération de suppression est configurée de sorte à être exécutée sur une table d’objets ou une classe source de réseau, vous pouvez supprimer ces éléments de réseau en fonction d’attributs. Le processus peut également être exécuté pour des contraintes de connectivité spécifiques en fonction du type de géométrie des éléments de réseau supprimés.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Supprimer l’entité afin qu’elle supprime toutes les entités de diagramme basées sur les classes source de réseau et tables d’objets spécifiées ou toutes les entités de diagramme hormis celles basées sur les classes source de réseau et tables d’objets spécifiées.
    Par défaut, le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes source) ; une ou plusieurs classes source de réseau ou tables d’objets ainsi que toutes leurs entités ou objets respectifs sont systématiquement ignorés dans le diagramme généré.
    Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude source classes (Exclure les classes source), toutes les entités de réseau et objets représentés dans les diagrammes sont supprimés à l’exception de ceux basés sur les classes source de réseau et tables d’objets spécifiés. Ce paramètre permet de supprimer toutes les entités dans les diagrammes, à l’exception de celles représentant des lignes de transmission électrique, par exemple, et garantit ainsi que les diagrammes n’affichant que la partie transmission électrique du réseau sont renvoyés, quelle que soit l’entrée sélectionnée par l’utilisateur final pour la génération du diagramme.
  • À partir d’ArcGIS Pro 2.9, vous pouvez configurer des contraintes spécifiques en fonction de la connectivité pour faire en sorte que la règle Remove Feature (Supprimer l’entité) s’applique uniquement aux jonctions non connectées ou aux jonctions connectées à une seule jonction dans le diagramme de réseau. Il est possible de configurer ces contraintes pour traiter les entités de réseau ou les objets de réseau représentés sous forme de jonctions de diagramme ou de conteneurs de diagramme.
  • Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer l’omission automatique des entités de diagramme basées sur les classes source de réseau ou tables d’objets qui peuvent figurer parmi les entités de réseau en entrée et les objets définis pendant la génération du diagramme. Par exemple, lorsqu’une zone est sélectionnée sans que des entités ne soient préfiltrées et que vous souhaitez que le diagramme de cette zone affiche uniquement l’équipement principal, vous pouvez configurer la règle de suppression des entités pour supprimer automatiquement un équipement secondaire pouvant figurer dans le jeu d’éléments de réseau en entrée.
  • Lorsque la règle de suppression des entités est exécutée en première position dans la liste des règles associées à un modèle, elle supprime définitivement les entités de diagramme initiales, ce qui libère de l’espace et contribue à améliorer les performances lors de mises à jour supplémentaires.
  • Si le fait de représenter des conteneurs linéaires de réseau et les contenus qui leur sont associés dans les diagrammes peut prêter à confusion ou ne présenter qu’un intérêt limité, vous pouvez également utiliser cet outil pour supprimer les tronçons de conteneurs linéaires des diagrammes. Dans ce cas, la règle de suppression des entités est généralement configurée à la fin de la séquence de règles.
  • Lorsque la classe SystemJunctions existe parmi les valeurs spécifiées du paramètre Network Sources (Sources de réseaux), la règle est systématiquement appliquée aux jonctions système et aux objets de jonction système.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Type de source
Spécifie le type de géométrie de la classe source ou de la table d’objets à traiter.
  • Jonctions uniquement—Seules les classes source de jonctions ou tables d’objets (classes source de polygones de réseau, classes source de points de réseau, ou tables d’objets de jonction) seront traitées.
  • Tronçons uniquement—Seules les classes source de tronçons ou tables d’objets (classes source de lignes de réseau ou tables d’objets de tronçons) seront traitées.
  • Jonctions et tronçons—Les jonctions et les tronçons seront traités. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Processus de règle
Spécifie la façon dont seront traitées les classes source de réseau et les tables d’objets spécifiées.
  • Exclure les classes source—Les entités et objets basés sur les classes source de réseau et tables d’objets spécifiées ne seront pas supprimées, tandis que d’autres entités et objets seront supprimés.
  • Inclure les classes source—Les entités et objets basés sur les classes source de réseau et tables d’objets spécifiées seront supprimées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Network Sources (Sources de réseau)
La (ou les) classe(s) source de réseau et la (ou les) table(s) d’objets qui seront exclues ou incluses en fonction du processus de règle.
Par défaut, le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes source), et une ou plusieurs classes source de réseau ou tables d’objets sont traitées. Toutes les entités de diagramme associées aux entités de réseau et les objets qui appartiennent à ces classes et tables d’objets seront supprimés.
Remarque :
Lors de la spécification de la classe SystemJunctions parmi les classes source de réseau, la règle est systématiquement appliquée aux jonctions système et aux objets de jonction système.
Table; Feature Class
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Junctions must be unconnected (Les jonctions doivent être dissociées)
Indique si les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme candidats doivent être dissociés pour pouvoir être retirés.
Remarque :
Ce paramètre n’est activé que si le paramètre Source Type (Type de source) est défini sur Junctions only (Jonctions uniquement).
  • Activé—Les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme candidats doivent être dissociés pour pouvoir être retirés.
  • Décoché—Ni les jonctions de diagramme, ni les conteneurs de diagramme candidats ne doivent être dissociés pour pouvoir être retirés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Les jonctions doivent être connectées à une seule jonction
Indique si les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme candidats doivent être connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés.
Remarque :
  • Activé—Les jonctions de diagramme et les conteneurs de diagramme candidats doivent être connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés.
  • Décoché—Ni les jonctions de diagramme, ni les conteneurs de diagramme candidats ne doivent être connectés à une seule jonction de diagramme ou un seul conteneur de diagramme pour pouvoir être retirés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
