Définition des règles et mises en page caractéristiques des modèles de diagramme de sous-réseau
Tout en définissant les sous-réseaux associés à un tier de réseau de distribution, le système permet d’affecter un ou plusieurs modèles de diagramme au tier. Ensuite, une fois les modèles de diagramme configurés, l’exécution de l’outil Mettre à jour un sous-réseau sur ce niveau de réseau de distribution entraîne la mise à jour des attributs, classes et tables des sous-réseaux spécifiés associés dans la base de données, ainsi que la création de diagrammes système basés sur chacun de ces modèles de diagramme affectés de façon à représenter graphiquement chaque sous-réseau spécifié associé.
Particularités du modèle de diagramme de sous-réseau
Des diagrammes système sont générés à la fin de chaque mise à jour de sous-réseau. Un traçage de sous-réseau est exécuté en mémoire afin d’extraire tous les éléments de réseau et toutes les associations de connectivité en lien avec le sous-réseau nouvellement généré. Cet ensemble d’éléments de réseau est ensuite fourni en entrée pour la génération du diagramme système de sous-réseau. C’est pourquoi, les modèles de diagramme spécifiés en tant que modèles de diagramme de sous-réseau pour les tiers doivent être considérés comme des modèles spécifiques.
Les trois modèles de diagramme prêts à l’emploi fournis par défaut avec tout réseau de distribution à sa création, à savoir Basic (De base), Expand Containers (Développer les containers) et Collapse Containers (Concentrer les containers), ne sont pas les plus adaptés aux modèles de diagramme de sous-réseau pour les tiers des réseaux de distribution. Il est vivement conseillé de concevoir vos propres modèles de diagramme de sous-réseau et de vous assurer que les paramètres de vos modèles respectent les règles de conception suivantes :
  • Ne configurez pas de règle Add Connectivity Associations (Ajouter une association de connectivité) lorsque vous configurez un tel modèle de diagramme, car les associations de connectivité font déjà partie des éléments de réseau en entrée fournis pour les générations de diagrammes de sous-réseau. L’ajout de cette règle a un impact sur les performances de l’opération de mise à jour du sous-réseau.
  • Étant donné qu’un diagramme système de sous-réseau représente un sous-réseau, évitez de configurer son modèle avec des règles de diagramme susceptibles d’ajouter des éléments de réseau appartenant à d’autres sous-réseaux lors de la génération de diagramme (par exemple, les règles Trace (Traçage), Spatial Query (Requête spatiale), Expand Containers (Développer les containers)).
  • D’un autre côté, pour éviter de générer des diagrammes système de sous-réseau qui représentent strictement chaque élément de réseau d’un sous-réseau et qui n’offrent aucune valeur ajoutée par rapport aux traçages de sous-réseaux, configurez des modèles de diagramme de sous-réseau avec des règles de diagramme qui simplifient la représentation du sous-réseau telles que les règles Reduce Junction (Réduire les jonctions), Reduce Edge (Réduire les tronçons) et Collapse Containers (Concentrer les containers).
Concevoir des modèles de diagramme de sous-réseau
Pour résumer, lors de la conception d’un modèle de diagramme de sous-réseau, évitez d’utiliser des règles de diagramme qui ralentissent la mise à jour du sous-réseau en plus de dénaturer le diagramme de sous-réseau obtenu. Envisagez plutôt d’employer des règles de diagramme qui permettent de générer des diagrammes système affichant des représentations simplifiées et plus lisibles des sous-réseaux.
Le tableau ci-dessous répertorie les outils de géotraitement de configuration recommandés lors de la conception de modèles de diagramme, spécifiés en tant que modèles de diagramme de sous-réseau pour des tiers, ainsi que ceux qu’il convient d’éviter :
Non recommandé pour la configuration de modèle de diagramme de sous-réseau
Recommandé pour la configuration de modèle de diagramme de sous-réseau
Ajouter une règle d'associations de connectivité
Ajouter une règle d’expansion de conteneur et Ajouter une règle d’expansion de conteneur par attributs
Ajouter une règle de requête spatiale
Ajouter une règle pour les dépendances structurelles
Ajouter une règle de traçage
Ajouter une règle de fonctionnalité d’entités de diagramme par attributs
Ajouter une règle de concentration de conteneur et Ajouter une règle de concentration de conteneur par attributs
Ajouter une règle de réduction des jonctions et Ajouter une règle de réduction des jonctions par attributs
Ajouter une règle de réduction des tronçons par attributs
Ajouter une règle de début d’itération et Ajouter une règle de fin d’itération
Conseil :
Vous devriez également envisager d’ajouter des mises en page de diagramme sur ces modèles spécifiques de telle sorte que les diagrammes système de sous-réseau créés soient automatiquement mis en page lors de la génération.
