Ajouter une règle Fonctionnalité d’entité de diagramme par attribut (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme afin d’attribuer une fonctionnalité particulière aux entités du diagramme actuellement représentées dans le diagramme lors de la génération du diagramme. Cette fonctionnalité est utilisée par d’autres règles qui sont exécutées par la suite dans la séquence de règles. Les entités de diagramme à traiter sont interrogées à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets en fonction de leurs attributs.
En savoir plus sur l’outil Ajouter une règle Fonctionnalité d’entité de diagramme
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Spécifiez l’option Prevent related container from collapse (Empêcher la réduction du conteneur associé) ou Allow related container to collapse (Autoriser la réduction du conteneur associé) dans le paramètre Capability (Fonctionnalité) pour signaler les entités de diagramme de contenu de sorte qu’elles empêchent ou autorisent la réduction de leur conteneur associé par les règles de réduction de conteneur exécutées par la suite dans la séquence de règles. Ces règles sont configurées à l’aide de l’outil Ajouter une règle Réduire le conteneur, Ajouter une règle Réduire le conteneur par attribut ou Ajouter une règle Réduire le conteneur par catégorie.
  • Spécifiez l’option Prevent reduce junction (Empêcher la réduction des jonctions) ou Allow reduce junction (Autoriser la réduction des jonctions) dans le paramètre Capability (Fonctionnalité) pour signaler les jonctions de diagramme de sorte qu’elles soient ignorées ou autorisées par les règles de réduction des jonctions exécutées par la suite dans la séquence de règles. Ces règles sont configurées à l’aide de l’outil Ajouter une règle Réduire les jonctions, Ajouter une règle Réduire les jonctions par attribut ou Ajouter une règle Réduire les jonctions par catégorie.
  • Spécifiez l’option Save unconnected empty container junctions as polygons (Enregistrer les jonctions de conteneur vide dissociées en tant que polygones) pour le paramètre Capability (Fonctionnalité) afin de créer un conteneur de diagramme à la place d’une jonction de diagramme pour représenter n’importe quel objet de jonction ou de jonction de réseau de conteneur vide qui est dissocié. Cette fonctionnalité s’applique uniquement à une classe source ou une table d’objets de jonction de conteneur.
  • Spécifiez l’option Ignore to start upstream trace (Ignorer pour démarrer le traçage en amont) pour le paramètre Capability (Fonctionnalité) afin de marquer les entités de diagramme de telle sorte qu’elles soient ignorées comme points de départ par toutes les règles de traçage configurées ultérieurement dans la séquence de règles pour le traçage en amont.
  • Spécifiez l’option Ignore to start downstream trace (Ignorer pour démarrer le traçage en aval) pour le paramètre Capability (Fonctionnalité) afin de marquer les entités de diagramme de telle sorte qu’elles soient ignorées comme points de départ par toutes les règles de traçage configurées ultérieurement dans la séquence de règles pour le traçage en aval.
  • À partir d’ArcGIS Pro 3.4, vous pouvez attribuer des fonctionnalités sur les jonctions de diagramme en fonction de leur valence, c’est-à-dire en fonction du nombre de jonctions de diagramme auxquelles elles se connectent.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source de réseau
Classe source de réseau ou table d’objet qui référence les entités ou objets associés aux entités de diagramme auxquelles la fonctionnalité en question est attribuée.
Table; Feature Class
Expression
Expression SQL permettant de filtrer les entités ou les objets d’intérêt dans la classe d’entités source ou la table d’objets spécifiée du réseau.
SQL Expression
Fonctionnalité
Spécifie la fonctionnalité à attribuer aux entités de diagramme interrogées à la fin de l’opération des règles. La fonctionnalité spécifiée sera utilisée par d’autres règles exécutées par la suite dans la séquence de règles.
  • Empêcher la concentration du conteneur associé—Toutes les entités interrogées sont signalées pour empêcher la concentration de leur conteneur associé par les règles de concentration de conteneur exécutées par la suite dans la séquence de règles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Autoriser la concentration du conteneur associé—Toutes les entités interrogées sont signalées pour autoriser la concentration de leur conteneur associé par les règles de concentration de conteneur exécutées par la suite dans la séquence de règles.
  • Empêcher la réduction des jonctions—Toutes les jonctions interrogées sont signalées pour empêcher leur réduction par les règles de réduction des jonctions exécutées par la suite dans la séquence de règles.
  • Autoriser la réduction des jonctions—Toutes les jonctions interrogées sont signalées pour autoriser leur réduction par les règles de réduction des jonctions exécutées par la suite dans la séquence de règles.
  • Enregistrer les jonctions de type conteneur vides non connectées en tant que polygones—Toutes les jonctions de conteneur interrogées sont enregistrées avec la géométrie surfacique et non avec la géométrie ponctuelle si le conteneur est vide.
  • Ignorer pour démarrer le traçage en amont—Toutes les entités interrogées sont ignorées comme points de départ par toutes les règles de traçage configurées ultérieurement dans la séquence de règles pour le traçage en amont.
  • Ignorer pour démarrer le traçage en aval—Toutes les entités interrogées sont ignorées comme points de départ par toutes les règles de traçage configurées ultérieurement dans la séquence de règles pour le traçage en aval.
String
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Dissocié
(Facultatif)
Indique si la fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau dissociées.
  • Activé—La fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau dissociées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La fonctionnalité sélectionnée ne s’applique pas aux jonctions de diagramme de réseau dissociées.
Boolean
Connecté à une seule jonction
(Facultatif)
Indique si la fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à une seule jonction.
  • Activé—La fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à une seule jonction. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La fonctionnalité sélectionnée ne s’applique pas aux jonctions de diagramme de réseau connectées à une seule jonction.
Boolean
Connecté à deux jonctions différentes
(Facultatif)
Indique si la fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à deux jonctions différentes.
  • Activé—La fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à deux jonctions différentes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La fonctionnalité sélectionnée ne s’applique pas aux jonctions de diagramme de réseau connectées à deux jonctions différentes.
Boolean
Connecté à trois jonctions différentes ou plus
(Facultatif)
Indique si la fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à trois jonctions différentes ou plus.
  • Activé—La fonctionnalité sélectionnée s’applique aux jonctions de diagramme de réseau connectées à trois jonctions différentes ou plus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La fonctionnalité sélectionnée ne s’applique pas aux jonctions de diagramme de réseau connectées à trois jonctions différentes ou plus.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
