Ajouter au diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute des éléments de réseau à un diagramme de réseau.
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur l’ajout d’éléments de réseau à un diagramme de réseau
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
La couche de diagramme de réseau en entrée et les données réseau de la carte en entrée doivent partager soit le même réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit la même version de branche d’un service de réseau de distribution ou de traces.
Le mode All Layers (Toutes les couches) doit être activé sur la couche de diagramme de réseau en entrée.
Cet outil peut fonctionner sur des entités de réseau sélectionnées dans des couches et sur des objets de réseau sélectionnés dans des tables non spatiales référencées dans la carte en entrée.
Tout élément ne faisant pas partie du réseau qui a été sélectionné ne sera pas inclus dans le diagramme. Si seuls des éléments ne faisant pas partie du réseau sont sélectionnés, le traitement échoue.
L’ajout d’éléments de réseau à des diagrammes système de sous-réseau échoue car ces diagrammes sont gérés exclusivement par l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau).
L’outil Append to Diagram (Ajouter au diagramme) échoue dans les cas suivants :
Il existe des zones à valider sur des entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il existe des zones à valider sur des entités de réseau ajoutées au diagramme.
Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau ajoutées au diagramme.
Dans ces cas, validez la topologie de réseau pour effacer les zones à valider et exécutez l’outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche de diagramme de réseau en entrée |
Couche de diagramme de réseau à laquelle les éléments de réseau sont ajoutés. |
Diagram Layer |
Carte en entrée |
Carte contenant les éléments de réseau sélectionnés à ajouter au diagramme de réseau. |
Map |
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie |
Diagramme de réseau mis à jour. |
Diagram Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
