Ajouter des entités de réseau ou objets de réseau à un diagramme de réseau
L’ajout d’entités de réseau ou d’objets de réseau à un diagramme de réseau vous permet d’ajouter les entités de réseau et les objets de réseau qui n’étaient pas inclus lorsque le diagramme a été généré. En outre, il permet d’ajouter les nouveaux objets ou entités de réseau qui n’existaient pas au moment où le diagramme a été généré.
Vous pouvez ajouter des entités de réseau ou des objets de réseau à un diagramme de réseau à l’aide de la commande Append (Ajouter)
du groupe Manage (Gérer) dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) ou du groupe Diagram (Diagramme) dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) du ruban. L’outil de géotraitement Ajouter au diagramme peut également être utilisé.
Remarque :
L’ajout d’entités de réseau ou d’objets de réseau aux diagrammes système de sous-réseau n’est pas autorisé, car ces diagrammes sont gérés exclusivement par l’outil Mettre à jour un sous-réseau.
Configuration requise
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d’ajouter des entités de réseau ou objets de réseau à un diagramme :
La topologie du réseau doit être activée.
Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
Cette opération s’applique à une couche de diagramme de réseau provenant d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Le modèle de diagramme associé doit activer le diagramme pour être développé.
Des entités ou objets de réseau sont sélectionnés sur la carte de réseau que vous avez spécifiée pour le processus d’ajout.
Les entités ou objets de réseau sélectionnés sur la carte de réseau spécifiée et le diagramme de réseau doivent partager la même version de branche de réseau de traces ou de réseau de distribution.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de container liées aux objets de réseau initialement utilisés pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau ajoutées au diagramme.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de container liées à des objets de réseau ajoutés au diagramme.
Le mode de diagramme All Layers (Toutes les couches) doit être activé pour la couche de diagramme à laquelle l’opération s’applique, de telle sorte que toutes les couches soient présentes dans la fenêtre Contents (Contenu), qu’elles contiennent ou non des entités de diagramme. S’il est désactivé, dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), dans le groupe Manage (Gérer), cliquez sur All Layers (Toutes les couches)
Attention :
Avec cette version, si une session de mise à jour est ouverte, vous devez enregistrer les mises à jour avant d’ajouter des entités de réseau ou des objets de réseau au diagramme. Ainsi, la cohérence entre les mises à jour du réseau et les mises à jour du diagramme est garantie. Sans enregistrement, aucune des mises à jour non enregistrées ne sera répercutée dans ce diagramme.
Ajouter des éléments de réseau à un diagramme de réseau
Vous pouvez ajouter des entités de réseau ou des objets de réseau à un diagramme existant de deux manières : depuis l’onglet contextuel Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) ou depuis l’onglet d’accueil Network Diagram (Diagramme de réseau).
Avant de commencer l’un des processus ci-dessous, procédez comme suit pour ouvrir le diagramme désiré et sélectionner les éléments de réseau à ajouter :
Si le diagramme à modifier n’est pas encore ouvert, exécutez la fonction Find Diagrams (Rechercher des diagrammes)
dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau). Vous pouvez également ouvrir le diagramme dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) du ruban.Ouvrez la vue cartographique qui fait référence au réseau.
Sélectionnez les entités ou les objets de réseau à ajouter au diagramme.
Ajouter les entités de réseau ou les objets de réseau actuellement sélectionnés sur la carte active dans un diagramme de réseau
Pour ajouter les entités de réseau ou les objets de réseau actuellement sélectionnés sur la carte active dans un diagramme de réseau, procédez comme suit :
Activez la carte qui fait référence aux entités de réseau ou objets de réseau que vous avez sélectionnés et souhaitez ajouter au diagramme.
Cliquez sur la couche du réseau dans la fenêtre Contents (Contenu).
Dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) du ruban, cliquez sur la flèche de liste déroulante sous le bouton Append (Ajouter)
du groupe Diagram (Diagramme), puis cliquez sur le diagramme auquel vous voulez ajouter les entités de réseau ou objets de réseau sélectionnés.Les diagrammes proposés dans la liste déroulante correspondent à ceux qui sont référencés dans une carte ouverte et actuellement affichée avec le mode All Layers (Toutes les couches)
activé. Si aucun des diagrammes ouverts ne remplit ces conditions, la liste déroulante indique No valid maps (Aucune carte valide).
Ajouter des entités de réseau ou des objets de réseau actuellement sélectionnés sur une carte dans le diagramme de réseau actif
Pour ajouter des entités de réseau ou des objets de réseau actuellement sélectionnés sur une carte dans le diagramme de réseau actif :
Activez la carte de diagramme qui fait référence au diagramme de réseau auquel vous souhaitez ajouter des entités de réseau ou objets de réseau.
Cliquez sur la couche de diagramme de réseau correspondant au diagramme auquel vous souhaitez ajouter des entités de réseau ou objets de réseau.
Dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), cliquez sur la flèche de liste déroulante située sous le bouton Append (Ajouter)
dans le groupe Modify (Modifier). Cliquez sur la carte contenant l’ensemble des entités de réseau ou objets de réseau à ajouter au diagramme actif.Les cartes proposées dans la liste déroulante correspondent à celles qui sont ouvertes et font référence au même réseau que celui lié au diagramme actif.
Processus d’ajout de diagramme de réseau
Dans les deux processus, lors de l’exécution de l’outil, la procédure d’ajout crée des entités de diagramme correspondant aux entités et objets de réseau sélectionnés sur la carte et réalise une mise à jour complète du contenu du diagramme, concernant les entités de réseau ou objets de réseau utilisés à l’origine pour générer le diagramme. Il réexécute également les règles éventuellement configurées dans le modèle de diagramme. La position des entités de diagramme qui étaient présentes avant l’opération d’ajout est préservée. Les nouvelles entités ajoutées au diagramme apparaissent conformément aux règles suivantes :
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité ponctuelle de réseau s’affiche à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité surfacique de réseau s’affiche au centre de l’enveloppe de limite de l’entité.
Toute jonction de points du diagramme représentant un objet de jonction de réseau est placée au mieux à l’intérieur du conteneur surfacique de diagramme représentant son conteneur spatial avec certains éléments supplémentaires de contenu.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité ponctuelle de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité surfacique de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond au centre de l’enveloppe délimitant l’entité.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant un objet de jonction de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu et est placé au mieux dans son propre conteneur surfacique de diagramme.
Tout tronçon du diagramme représentant un objet au bord du réseau s’affiche comme ligne droite entre sa jonction de diagramme entrante et sortante.
Tout tronçon de diagramme représentant une entité linéaire de réseau s’affiche avec la géométrie d’entité linéaire lorsque la propriété de son modèle de diagramme associé Keep Edge Vertices (Conserver les sommets des tronçons) est définie sur Yes (Oui). Autrement, il s’affiche sous forme de ligne droite entre ses jonctions de diagramme d’origine et de destination.
Attention :
Depuis ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, vous pouvez créer des diagrammes à partir de localisations de traçage. Un tel diagramme mémorise les localisations de traçage en entrée et permet la mise à jour du diagramme à partir de ces localisations de traçage enregistrées. Il en est ainsi tant qu’aucun utilisateur n’impose une opération de génération du diagramme comme dans ce processus.
Lors de l’exécution de la fonction Ajouter au diagramme sur un diagramme créé à partir de localisations de traçage, les entités ou objets de réseau initiaux pris en compte au début du processus correspondent à ceux qui sont indiqués comme points de départ à la création du diagramme. À l’issue de l’opération Ajouter au diagramme, ces entités de réseau ou objets de réseau et ceux qui sont actuellement sélectionnés sur la carte de réseau sont fusionnés. Ils deviennent la nouvelle entrée initiale du diagramme alors que les précédentes localisations de traçage en entrée sont supprimées des propriétés du diagramme.
