Développer le contenu du diagramme de réseau par connectivité, traversabilité, inclusion ou dépendance
Le développement de fonctions de diagramme permet d’étendre le contenu des diagrammes temporaires à un niveau des éléments de réseau par connectivité, capacité à être traversés, inclusion ou dépendance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pendant le contrôle des données du réseau et les phases de validation.
Vous pouvez développer le contenu d’un diagramme de réseau à l’aide des commandes qui se trouvent sous Extend (Étendre) dans le groupe Modify (Modifier) de l’onglet de ruban Network Diagram (Diagramme de réseau) ou en exécutant l’outil de géotraitement Étendre le diagramme.
Extend Diagram By Connectivity (Étendre le diagramme par connectivité) et Extend Diagram By Traversability (Étendre le diagramme par traversabilité) étendent le contenu du diagramme d’un niveau d’adjacence, par exemple, en étendant un diagramme ne comportant qu'une seule vanne. Après le développement du diagramme par connectivité ou traversabilité, le diagramme temporaire inclut deux tuyaux, un pour chaque côté de la vanne.
N’oubliez pas ce qui suit lorsque vous utilisez ces deux fonctions :
Étendre un diagramme par connectivité consiste à extraire tous les éléments de réseau adjacents en fonction de la connectivité, de la coïncidence géométrique ou de l’association de connectivité. Ces éléments sont ajoutés au diagramme.
Étendre un diagramme par traversabilité consiste à extraire tous les éléments de réseau adjacents qui sont traversables du point de vue de leur attribut
Status:Enabled (Activé) signifie qu’ils sont actifs dans le réseau et par conséquent traversables. Ces éléments sont ajoutés au diagramme.
Disabled (Désactivé) signifie qu’ils ne sont pas actifs et ne peuvent pas être traversés. Ces éléments ne sont pas ajoutés au diagramme.
L’option Extend Diagram By Containment (Étendre le diagramme par inclusion) développe le contenu du diagramme en ajoutant des éléments de réseau qui forment le contenu des entités ou des objets de conteneur représentés dans le diagramme.
Utilisez l'option Extend Diagram By Attachment (Étendre le diagramme par dépendance) pour ajouter ce qui suit :
Tous les éléments de réseau qui ont des associations logiques avec les éléments structurels représentés dans le diagramme.
Tous les éléments de réseau représentés dans le diagramme prévus pour être rattachés à une structure de réseau représentée dans le diagramme.
Ces quatre fonctions sont compatibles sur l'intégralité du contenu du diagramme ainsi qu’un ensemble d’entités de diagramme sélectionnées.
Quel que soit le type d’extension utilisé, le processus d’extension reste le même. Il récupère tout d’abord tous les éléments de réseau initiaux qui étaient utilisés pour créer le contenu du diagramme actuel ou l’ensemble des éléments de réseau initiaux au sein des entités du diagramme actuellement sélectionnées dans le diagramme. Ensuite, il ajoute tous les éléments de réseau qui ne font pas déjà partie du diagramme et qui sont un des éléments suivants :
Un niveau adjacent aux jonctions récupérées initiales en matière de connectivité du réseau ou de capacité à être traversé
Un niveau en rapport avec les jonctions récupérées initiales en termes d’associations d’inclusion ou de dépendance
Puis il recrée entièrement le contenu du diagramme à partir de cet ensemble élargi d’éléments de réseau initiaux.
Attention :
Depuis ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, vous pouvez créer des diagrammes à partir de localisations de traçage. Un tel diagramme mémorise les localisations de traçage en entrée et permet la mise à jour du diagramme à partir de ces localisations de traçage enregistrées. Il en est ainsi tant qu’aucun utilisateur n’impose une opération de génération du diagramme comme dans ce processus.
Lors de l’exécution de fonctions d’extension de diagramme sur un diagramme, le traitement recherche d’abord les entités de réseau ou objets de réseau initiaux utilisés pour générer le diagramme. Il procède ensuite à l’extension à partir de ces entités ou objets de réseau. Lorsque le diagramme a été créé à partir de localisations de traçage, les entités ou objets de réseau initiaux pris en compte au début du processus correspondent à ceux qui sont indiqués comme points de départ lors de la création du diagramme. À l’issue de l’opération d’extension, ces entités de réseau ou objets de réseau et ceux qui ont été détectés par l’opération d’extension sont fusionnés. Ils deviennent la nouvelle entrée initiale du diagramme alors que les précédentes localisations de traçage en entrée sont supprimées des propriétés du diagramme.
Remarque :
Les fonctions d’extension de diagramme s’appliquent aux diagrammes standards uniquement. Vous ne pouvez pas étendre des diagrammes système de sous-réseau.
Remarque :
L’extension des diagrammes peut être verrouillée par le modèle de diagramme. En d’autres termes, la propriété Extend Diagram (Étendre le diagramme) est désactivée pour le modèle de diagramme dans la section Diagram Templates (Modèles de diagramme) dans l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Dans ce cas, les commandes Extend (Étendre) sont indisponibles dans l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau).
La commande n’est également pas disponible si le mode All Layers (Toutes les couches) est désactivé pour la couche de diagramme de réseau active. Dans ce cas, cliquez sur All Layers (Toutes les couches) dans le groupe Manage (Gérer) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) pour activer le mode All Layers (Toutes les couches).
De plus, pour ne pas risquer d’étendre involontairement des diagrammes stockés, vous ne pouvez pas étendre un diagramme stocké à l’aide de ces commandes Extend (Étendre) même si le modèle de diagramme associé le permet. Dans ce cas, vous devez ouvrir l’outil Étendre le diagramme. L’extension des diagrammes à l’aide des commandes du ruban n’est autorisée que pour les diagrammes temporaires lorsque le modèle associé autorise l’opération d’extension et que le mode All Layers (Toutes les couches) est activé pour la couche du diagramme de réseau.
Configuration requise et conditions préalables
La configuration requise et les conditions préalables pour étendre un diagramme sont les suivantes :
La topologie du réseau doit être activée.
Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
Cette opération s’applique à une couche de diagramme de réseau provenant d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Le diagramme sur lequel vous travaillez doit être temporaire.
Le modèle de diagramme associé doit activer le diagramme pour être développé.
Le mode de diagramme All Layers (Toutes les couches) doit être activé pour la couche de diagramme à laquelle l’opération s’applique, de telle sorte que toutes les couches soient présentes dans la fenêtre Contents (Contenu), qu’elles contiennent ou non des entités de diagramme. S’il est désactivé, dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), dans le groupe Manage (Gérer), cliquez sur All Layers (Toutes les couches)
.Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de conteneur liées aux objets de réseau initialement utilisés pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau traitées pour étendre le diagramme.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de conteneur liées aux objets de réseau traités pour étendre le diagramme.
Étendre les diagrammes
Pour étendre un diagramme temporaire, procédez comme suit :
Activez la carte du diagramme référençant le diagramme de réseau temporaire que vous souhaitez étendre. Puis, cliquez sur la couche de diagramme de réseau correspondant au diagramme.
Pour étendre une partie limitée du diagramme ou pour vous concentrer sur une ou plusieurs entités de diagramme en particulier, utilisez l’un des outils de sélection des entités (par exemple, Select By Rectangle (Sélectionner par rectangle), Select By Polygon (Sélectionner par polygone), etc.) et sélectionnez les entités de diagramme.
Dans le groupe Modify (Modifier) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), cliquez sur la flèche sous Extend (Étendre) et sélectionnez l’une des options suivantes :
: étend le contenu du diagramme d’un niveau en ce qui concerne la connectivité du réseau.Extend Diagram By Traversability (Étendre le diagramme par traversabilité)
: étend le contenu du diagramme d’un niveau en ce qui concerne la traversabilité du réseau.Extend Diagram By Attachment (Étendre le diagramme par dépendance)
: étend le contenu du diagramme d’un niveau par rapport aux associations de dépendance.Extend Diagram By Containment (Étendre le diagramme par inclusion)
: étend le contenu du diagramme d’un niveau par rapport aux associations d’inclusion.
Le contenu du diagramme actif est étendu. Le processus enchaîne les règles et les mises en page automatiques de diagramme pouvant être configurées sur le modèle sur lequel repose le diagramme. Les positions des entités de diagramme qui étaient présentes avant l’opération d’extension sont conservées. Les nouvelles entités ajoutées au diagramme apparaissent conformément aux règles suivantes :
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité ponctuelle de réseau s’affiche à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité surfacique de réseau s’affiche au centre de l’enveloppe de limite de l’entité.
Toute jonction de points du diagramme représentant un objet de jonction de réseau est placée au mieux à l’intérieur du conteneur surfacique de diagramme représentant son conteneur spatial avec certains éléments supplémentaires de contenu.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité ponctuelle de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité surfacique de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond au centre de l’enveloppe délimitant l’entité.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant un objet jonction de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu et est placé au mieux dans son propre conteneur surfacique de diagramme.
Tout tronçon du diagramme représentant un objet au bord du réseau s’affiche comme ligne droite entre sa jonction de diagramme entrante et sortante.
Tout tronçon de diagramme représentant une entité linéaire de réseau s’affiche avec la géométrie d’entité linéaire lorsque la propriété de son modèle de diagramme associé Keep Edge Vertices (Conserver les sommets des tronçons) est définie sur Yes (Oui). Autrement, il s’affiche sous forme de ligne droite entre ses jonctions de diagramme d’origine et de destination.
Remarque :
En fonction de la configuration de modèle sur laquelle repose le diagramme, le diagramme étendu produit peut ne pas être visiblement différent du diagramme de réseau d’origine. Ceci se produit généralement lorsque les éléments de réseau ajoutés correspondent à du contenu dans des entités de conteneur réduites qui existaient dans le diagramme avant l’opération d’extension. Il est conseillé de désactiver les fonctions d’extension de diagramme pour les diagrammes reposant sur un modèle configuré avec les options relatives à la réduction des jonctions, à la réduction des conteneurs, au développement des conteneurs ou aux régles de traçage.
