Options des diagrammes de réseau
Les options suivantes disponibles dans l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau) de la boîte de dialogue Network Options (Options de réseau) permettent de contrôler les paramètres d’exécution de commandes des diagrammes de réseau.
Accéder aux options des diagrammes de réseau
Vous pouvez accéder aux options relatives aux diagrammes de réseau dans l'onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) ou à partir des onglets contextuels Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traçage).
Pour réviser ou mettre à jour les options de diagramme de réseau, effectuez l’un des processus suivants :
Sur l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), dans le groupe Manage (Gérer) ou Selection (Sélection), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Network Options (Options de réseau).
Sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces), dans le groupe Diagram (Diagramme), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Network Options (Options de réseau).
Dans tous les cas, la boîte de dialogue Network Options (Options de réseau) s’ouvre avec l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau) actif.
Attention :
Toutes les options spécifiées dans cet onglet sont enregistrées avec votre projet et automatiquement réappliquées chaque fois que vous démarrez une nouvelle session ArcGIS Pro avec ce projet.
Cet onglet comporte deux sections : General (Général) et Propagation.
Généralités
La section General (Général) offre les options suivantes :
Default diagram map background color (Couleur d’arrière-plan de la carte de diagramme par défaut) : cette commande vous permet de spécifier une couleur pour l’arrière-plan de toutes les cartes de diagramme ouvertes.
Remarque :
La couleur nouvellement spécifiée ne s’applique pas à l’arrière-plan des cartes du diagramme déjà ouvertes.
Zoomer automatiquement sur la vue générale après l’exécution d’opérations de mise à jour sur le diagramme sélectionné
Activé : le système effectue un zoom sur la vue générale du diagramme de réseau à chaque fois qu’un algorithme de mise en page est appliqué au diagramme entier ou après des opérations telles que Mettre à jour le diagramme, Ajouter au diagramme, Étendre le diagramme ou encore le Remplacer le diagramme.
Désactivé : l’étendue d’affichage du diagramme de réseau ne change pas à la fin de l’exécution d’un algorithme de mise en page ou après des opérations telles que Mettre à jour le diagramme, Ajouter au diagramme, Étendre le diagramme ou Remplacer le diagramme.
Ouvrir les diagrammes avec toutes les sous-couches de modèle de diagramme
Activé : le mode All Layers (Toutes les couches) du groupe Manage (Gérer) figurant sous l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) est activé par défaut pour chaque couche de diagramme de réseau lors de son chargement. En d’autres termes, tout diagramme s’ouvre avec toutes les sous-couches spécifiées dans sa définition de couche de modèle de diagramme, qu’il contienne ou non des entités de diagramme. Cela signifie que toutes les sous-couches définies sur le modèle de diagramme associé sont présentes dans la fenêtre Contents (Contenu), même celles qui ne sont pas utilisées.
Non activé : le mode All Layers (Toutes les couches) du groupe Manage (Gérer) figurant sous l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) est désactivé par défaut pour chaque couche de diagramme de réseau lors de son chargement. En d’autres termes, tout diagramme s’ouvre avec les seules sous-couches de modèle de diagramme qui contiennent des entités de diagramme. Cela signifie que seules les sous-couches requises parmi celles définies sur le modèle de diagramme associé sont présentes dans la fenêtre Contents (Contenu).
Utiliser les paramètres par défaut pour appliquer les mises en page
Activée : toutes les mises en page que vous choisissez dans la bibliothèque de mises en page s’appliquent directement dans le diagramme actif avec ses paramètres par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
Désactivé : pour toutes les mises en page que vous appliquez au diagramme actif, lorsque vous cliquez sur l’icône de mise en page dans la bibliothèque de mises en page, l’outil de géotraitement associé s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Vous pouvez ensuite modifier les paramètres de la mise en page avant de l’appliquer.
Propagation
La section Propagation offre les options suivantes :
Propager les éléments réduits ou concentrés en appliquant la sélection depuis ou vers des cartes de diagramme
Cette option gère la manière dont la commande Apply To Maps (Appliquer aux cartes) figurant sur l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) et la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) figurant sur l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) et l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) s’exécutent.
Lorsque vous cliquez sur la commande Apply To Maps (Appliquer aux cartes) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), la sélection du diagramme actif est propagée aux couches d’entités de réseau et aux tables d’objets non spatiaux qui sont référencées dans d’autres cartes ouvertes. Selon cette option, la propagation s’exécute comme suit :
- Activée : la propagation recherche l’ensemble des entités de réseau et objets de réseau associés aux entités de diagramme actuellement sélectionnées dans le diagramme actif, que ces éléments de réseau soient réduits ou concentrés dans les diagrammes.
Remarque :
À partir d’ArcGIS Pro 3.7 et d’ArcGIS Enterprise 12.1, les éléments de réseau réduits et concentrés dans le diagramme actif ne sont sélectionnés dans la carte de réseau que lorsque l’option Persist aggregations (Conserver les agrégations) est activée sur le modèle de diagramme actif.
- Désactivée : la propagation recherche uniquement les entités de réseau et objets de réseau associés aux entités de diagramme actuellement sélectionnées dans le diagramme, qui ne sont ni réduits ni concentrés dans les diagrammes. En d’autres termes, elle ne sélectionne que les entités et objets de réseau associés aux entités de diagramme sélectionnées qui sont représentés de manière visible dans les diagrammes. Il s’agit de l’option par défaut.
Lorsque vous cliquez sur la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), la sélection du diagramme actif est propagée aux autres diagrammes qui sont référencés dans d’autres cartes ouvertes. Selon cette option, la propagation s’exécute comme suit :
- Activée : la propagation ne s’exécute pas à partir des entités réduites ou concentrées du diagramme actif et ne s’applique pas aux entités réduites ou concentrées dans les autres diagrammes.
Remarque :
À partir d’ArcGIS Pro 3.7 et d’ArcGIS Enterprise 12.1, les éléments de réseau réduits et concentrés dans le diagramme actif ne sont sélectionnés dans les autres diagrammes que lorsque l’option Persist aggregations (Conserver les agrégations) est activée sur le modèle de diagramme actif.
- Désactivée : la propagation recherche les entités de diagramme associées au même jeu d’entités de réseau et d’objets de réseau que celui qui est actuellement sélectionné dans le diagramme actif, que ces éléments de réseau soient réduits ou concentrés dans le diagramme actif ou dans les autres diagrammes.
Lorsque vous cliquez sur la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) de l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) du ruban, le jeu de sélection des éléments de réseau de la carte géographique est propagé aux diagrammes qui sont référencés dans d’autres cartes ouvertes. Selon cette option, la propagation s’exécute comme suit :
Activée : la propagation recherche les entités de diagramme associées à la fois aux entités de réseau et aux objets de réseau actuellement sélectionnés sur la carte qui ne sont ni réduits ni concentrés dans les diagrammes. En d’autres termes, elle ne sélectionne que les entités de diagramme associées aux éléments de réseau qui sont représentés de manière visible dans les diagrammes.
Désactivée : la propagation recherche toutes les entités de diagramme associées à la fois aux entités de réseau et aux objets de réseau actuellement sélectionnés sur la carte, que ces éléments de réseau soient réduits ou concentrés dans les diagrammes.
Zoomer sur les entités résultantes sélectionnées
Activé : au terme de la propagation, le processus effectue automatiquement un zoom avant sur le jeu d’entités sélectionné dans les cartes géographiques ou les cartes de diagramme auxquelles il s’applique.
Désactivé : au terme de la propagation, le processus n’effectue pas automatiquement un zoom avant sur le jeu d’entités sélectionné dans les cartes géographiques ou les cartes de diagramme auxquelles il s’applique.
Ajouter les associations de connectivité lors de la propagation entre la carte géographique et la carte de diagramme
Activée : lors de la propagation depuis une carte géographique vers une carte de diagramme, le processus exécute une étape supplémentaire à la fin de son exécution pour sélectionner des tronçons d’association de connectivité en plus des jonctions d’origine et de destination, qui sont automatiquement sélectionnées.
Désactivée : lors de la propagation depuis une carte géographique vers une carte de diagramme, le processus n’ajoute pas de tronçons d’association de connectivité. Il s’agit de l’option par défaut.
Ajouter les dépendances structurelles lors de la propagation entre la carte géographique et la carte de diagramme
Activé : lors de la propagation depuis une carte géographique vers une carte de diagramme, le processus exécute une étape supplémentaire à la fin de son exécution pour sélectionner des tronçons de dépendances structurelles en plus des jonctions d’origine et de destination, qui sont automatiquement sélectionnées.
Désactivée : lors de la propagation depuis une carte géographique vers une carte de diagramme, le processus n’ajoute pas de tronçons de dépendances structurelles. Il s’agit de l’option par défaut.
Sélectionner des conteneurs spatiaux lors de la propagation d’objets de tronçon et de jonction représentés dans une carte de diagramme
Activée : lors de la propagation depuis une carte de diagramme vers une carte géographique et lors du traitement des entités de diagramme associées aux objets de tronçon et de jonction, les containers spatiaux associés à ces objets de réseau sont également sélectionnés dans la carte géographique. Ainsi, les entités de réseau contenant des objets de réseau sont également sélectionnées dans la carte géographique.
Désactivée : lors de la propagation depuis une carte de diagramme vers une carte géographique et lors du traitement des entités de diagramme associées aux objets de tronçon et de jonction, les containers spatiaux associés ne sont pas sélectionnés dans la carte géographique. Il s’agit de l’option par défaut.
En savoir plus sur la propagation des sélections entre les diagrammes et les cartes
