Etendre le diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Étend un diagramme de réseau d’un niveau d’élément de réseau selon la connectivité ou la capacité à être traversé du réseau, ou en fonction de l’inclusion ou des associations de type structural attachment association.
Par exemple, un diagramme avec une partie d’un réseau de conduites peut avoir plusieurs conduites ouvertes avec des éléments de réseau connectés. Lors de l’exécution de l’outil Étendre le diagramme sur ce diagramme avec le type d’extension By connectivity (Par connectivité), les éléments connectés sont ajoutés au diagramme.
Les éléments peuvent également être obtenus selon la capacité à être traversé avec l’extension By traversability (Par capacité à être traversé). Dans ce cas, les éléments de réseau sont ajoutés au diagramme s’ils permettent aux ressources du réseau de poursuivre jusqu’aux prochains éléments. Par exemple, un diagramme avec un réseau de conduites partiel peut avoir une vanne fermée à la fin d’une extrémité de conduite. Puisque la ressource parcourant ce réseau ne peut pas aller au-delà de la vanne fermée, la vanne n’est pas renvoyée au diagramme. Si cet exemple était basé sur la connectivité plutôt que sur la traversabilité, la vanne serait renvoyée comme elle est connectée à la conduite.
Attention :
L’extension des diagrammes peut être verrouillée sur le modèle de diagramme associé. Dans ce cas, la propriété Extend Diagram (Étendre le diagramme) apparaît à l’état Disabled (Désactivé) pour le modèle de diagramme sous la section Diagram Templates (Modèles de diagramme) de l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur l’extension des diagrammes de réseau
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Le mode All Layers (Toutes les couches) doit être activé sur la couche de diagramme de réseau en entrée.
  • Cet outil sert généralement à la surveillance et à la validation des données du réseau.
  • Cet outil s’applique à l’ensemble du contenu du diagramme de réseau ou à une partie de celui-ci (c’est-à-dire à un sous-ensemble des entités du diagramme sélectionné). Il permet d’étendre entièrement ou partiellement un diagramme de réseau d’un niveau d’élément de réseau selon la connectivité du réseau, la capacité à être traversé, l’inclusion ou les dépendances structurelles.
  • Utilisez cet outil pour étendre un diagramme de réseau d’un niveau d’élément de réseau lorsque vous utilisez une petite partie d’un réseau. Il vous permet de vérifier facilement la connectivité sur cette zone et de contrôler visuellement la qualité des données du réseau.
  • Sélectionnez une entité structurelle dans le diagramme, puis utilisez cet outil pour étendre le diagramme d’un niveau par dépendance. Cette opération a pour effet d’ajouter tous les éléments de réseau présentant des associations logiques avec l’élément structurel sélectionné et permet de vérifier visuellement les associations de dépendance structurelle.
    De la même façon, sélectionnez une entité du diagramme qui est censée être reliée à une structure de réseau, puis utilisez cet outil pour étendre le diagramme d’un niveau par dépendance. Si une dépendance avec une structure de réseau existe, la structure est ajoutée au diagramme.
  • Utilisez cet outil pour étendre rapidement un diagramme de réseau ou une partie de celui-ci d’un niveau par inclusion. Cette opération a pour effet d’ajouter tous les éléments de réseau contenus dans les éléments de conteneur de réseau représentés dans le diagramme ou dans la partie sélectionnée du diagramme.
  • L’exécution de cet outil sur des diagrammes système de sous-réseau échoue, car ils sont gérés par l’outil Mettre à jour un sous-réseau. Ces types de diagrammes ne peuvent pas être modifiés.
  • L’outil Étendre le diagramme échoue dans les cas suivants :
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau traitées pour étendre le diagramme.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau traitées pour étendre le diagramme.
    Dans ces cas, validez la topologie de réseau pour effacer les zones à valider et exécutez de nouveau l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau à étendre.
Diagram Layer
Ignorer la traversabilité
(Facultatif)
Indique si la traversabilité ou la connectivité est utilisée pour étendre le diagramme.
Héritage :
Ce paramètre est obsolète depuis ArcGIS Pro 2.2. Extension Type (Type d’extension) est le nouveau paramètre permettant de spécifier la façon dont le diagramme sera étendu.
  • Activé—La traversabilité du réseau est ignorée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La traversabilité du réseau est respectée.
Boolean
Type d’extension
(Facultatif)
Spécifie le mode d’extension du diagramme.
  • Par connectivité—Le diagramme de réseau est étendu d’un niveau d’élément de réseau selon la connectivité du réseau. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Par traversabilité—Le diagramme de réseau est étendu d’un niveau d’élément de réseau selon la traversabilité du réseau.
  • Par dépendance—Le diagramme de réseau est étendu d’un niveau d’élément de réseau selon les associations de dépendance structurelle.
  • Par inclusion—Le diagramme de réseau est étendu d’un niveau d’élément de réseau selon les associations d’inclusion.
String
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
