Mettre à jour le diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Met à jour un ou plusieurs diagrammes de réseau associés à un réseau technique ou de traces donné.
Les diagrammes peuvent devoir être mis à jour lorsqu’ils sont cohérents et incohérents. Si un diagramme n’est pas cohérent, cela signifie que les éléments de réseau associés à certaines entités de diagramme ont été modifiés et que le diagramme est obsolète. Vous devez mettre à jour un diagramme cohérent si le modèle de diagramme associé a été modifié.
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur la mise à jour des diagrammes de réseau
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau ou le réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de réseau de distribution ou de traces.
  • Si les deux paramètres Input Template Names (Noms des modèles en entrée) et Input Diagram Names (Noms des diagrammes en entrée) sont spécifiés, l’outil échoue lorsque les diagrammes sont basés sur un nom de modèle différent.
  • Si une couche ou un élément de données de réseau est utilisé comme entrée, une liste des noms de diagramme ou un modèle de diagramme spécifique est requis.
  • Par défaut, cet outil ne traite que les diagrammes incohérents. Pour refléter les changements pouvant avoir des répercussions sur les définitions de mise en page et de règle du modèle, et tous les diagrammes associés (qu’ils soient cohérents ou non), désélectionnez le paramètre Update inconsistent diagrams only (Mettre à jour les diagrammes incohérents uniquement).
  • Pour réappliquer les mises en page automatiques à la fin de la mise à jour du diagramme, sélectionnez le paramètre Re-apply automatic layouts on the updated diagrams (Réappliquer les mises en page automatiques sur les diagrammes mis à jour). Selon si le modèle inclut ou non une tâche de sélection d’entités du diagramme pour la mise en page, les mises en page automatiques s’appliquent uniquement à la sélection d’entités du diagramme spécifié ou à l’ensemble du contenu du diagramme.
    Remarque :
    Les modèles de diagramme prennent en charge les tâches de sélection d’entités du diagramme pour la mise en page à partir d’ArcGIS Enterprise 12.0 et d’ArcGIS Pro 3.6.
  • Toute tentative de mise à jour des diagrammes système de sous-réseau échouera ; ces diagrammes sont gérés exclusivement par l’outil Mettre à jour un sous-réseau.
  • Cet outil échoue dans les cas suivants :
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau traitées lors de la mise à jour.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau traitées lors de la mise à jour.
    Dans ces cas, validez la topologie de réseau pour effacer les zones à valider et exécutez l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée
Couche de diagramme de réseau en entrée à mettre à jour, ou réseau de distribution ou réseau de traces (sur lequel est basé l’ensemble des noms de diagramme en entrée spécifiés) à mettre à jour.
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
Noms des modèles
(Facultatif)
Noms des modèles dont les diagrammes associés doivent être traités.
String
Noms des diagrammes
(Facultatif)
Noms des diagrammes à traiter.
String
(Facultatif)
Détermine si les diagrammes non cohérents uniquement (par défaut) ou tous les diagrammes quel que soit leur état de cohérence doivent être mis à jour.
  • Activé—Les diagrammes non cohérents uniquement seront mis à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les diagrammes cohérents et les diagrammes non cohérents seront mis à jour.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les mises en page automatiques sont configurées sur le modèle de base des diagrammes sont réappliquées pendant le processus de mise à jour. Par défaut, lorsque les mises en page automatiques sont spécifiées dans un modèle, elles ne sont pas réappliquées pendant le processus de mise à jour.
  • Activé—Les mises en pages automatiques configurées sur le modèle seront réappliquées sur les diagrammes à la fin du processus de mise à jour.
  • Décoché—Aucune des mises à jour automatiques configurées sur le modèle ne sera réappliquée sur les diagrammes pendant le processus de mise à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en sortie
Diagramme de réseau, réseau de distribution ou réseau de traces mis à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
