Mettre à jour un diagramme de réseau
La mise à jour d’un diagramme de réseau implique la mise à jour de son contenu par rapport à la topologie du réseau. Il s’agit en d’autres termes de synchroniser son contenu avec les éléments de réseau utilisés pour le générer initialement et de refléter les éventuelles modifications susceptibles d’avoir impacté ces éléments de réseau dans le diagramme. Elle peut, par exemple, convenir à des diagrammes qui sont devenus incohérents après la validation de la topologie de réseau.
Trois processus principaux permettent de mettre à jour les diagrammes : la mise à jour peut être effectuée dans l’onglet d’accueil Network Diagram (Diagramme de réseau), dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) et via l’exécution de l’outil Mettre à jour le diagramme directement depuis la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
L’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) s’applique principalement aux diagrammes qui sont déjà ouverts.
La fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) est efficace lorsque le diagramme à mettre à jour n’est pas ouvert. Elle permet de rechercher rapidement tous les diagrammes qui couvrent une étendue donnée du réseau ou qui contiennent des entités de réseau ou des objets de réseau spécifiques dans lesquels vous savez que des mises à jour ont eu lieu. Elle vous permet ensuite de répercuter ces mises à jour dans tous les diagrammes extraits.
L’outil Mettre à jour le diagramme dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) est particulièrement utile pour mettre à jour plusieurs diagrammes de réseau simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre à jour tous les diagrammes reposant sur un modèle en particulier pour refléter les modifications apportées aux définitions de règle et de mise à jour qui ont récemment impacté le modèle. Vous pouvez également mettre à jour tous les diagrammes de la base de données qui peuvent être incohérents par rapport à l’espace topologique de réseau qui a été récemment validé.
Quel que soit le processus que vous avez choisi, la procédure de mise à jour des diagrammes de réseau s’exécute de la même façon. Elle extrait d’abord tous les éléments de réseau utilisés à l’origine pour générer le diagramme, c’est-à-dire les entités de réseau et objets de réseau en entrée, ou les éléments de réseau figurant aux localisations de traçage en entrée qui ont été utilisés lors de la création du diagramme. Elle exécute à nouveau les règles qui peuvent être configurées dans le modèle de diagramme à partir de ces éléments de réseau extraits. Au terme du traitement, le contenu du diagramme reflète toutes les modifications susceptibles d’avoir impacté le réseau :
Les changements topologiques qui impactaient les entités de réseau ou les objets de réseau représentés dans le diagramme sont reportés sur les entités de diagramme associées.
Les entités de diagramme correspondant aux entités de réseau ou objets de réseau qui ne sont plus présents dans le réseau sont supprimées du diagramme.
Les nouvelles entités de réseau et les nouveaux objets de réseau qui peuvent maintenant être renvoyés par la réexécution des règles (par exemple, les règles de traçage et de développement des conteneurs) sont ajoutés au diagramme.
Lors de l’exécution de l’outil Mettre à jour le diagramme, vous pouvez configurer la mise à jour afin de réappliquer les mises en page automatiques spécifiées dans le modèle à la fin de la mise à jour du diagramme. Dans ce cas, selon que le modèle comporte une tâche Diagram Feature Selection To Layout (Sélection d’entités du diagramme pour la mise en page), les mises en page s’appliquent à la seule sélection d’entités du diagramme spécifiée ou à l’intégralité du contenu du diagramme.
Remarque :
Les modèles de diagramme prennent en charge les tâches de sélection d’entités du diagramme pour la mise en page à partir d’ArcGIS Enterprise 12.0 et d’ArcGIS Pro 3.6.
Par défaut, la mise à jour ne réapplique pas les mises en page automatiques spécifiées dans le modèle. Les positions de toutes les entités de diagramme pouvant exister dans le diagramme avant et après la mise à jour sont conservées. Pour toute nouvelle entité de diagramme ajoutée au diagramme, la géométrie des entités de diagramme respecte les règles suivantes :
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité ponctuelle de réseau s’affiche à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Toute jonction de points du diagramme représentant une entité surfacique de réseau s’affiche au centre de l’enveloppe de limite de l’entité.
Toute jonction de points du diagramme représentant un objet de jonction de réseau est placée au mieux à l’intérieur du conteneur surfacique de diagramme représentant son conteneur spatial avec certains éléments supplémentaires de contenu.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité ponctuelle de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond à la position géographique de l’entité ponctuelle.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant une entité surfacique de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu, où le centre correspond au centre de l’enveloppe délimitant l’entité.
Tout conteneur surfacique du diagramme représentant un objet de jonction de conteneur s’affiche sous la forme d’un rectangle autour de son contenu et est placé au mieux dans son propre conteneur surfacique de diagramme.
Tout tronçon du diagramme représentant un objet au bord du réseau s’affiche comme ligne droite entre sa jonction de diagramme entrante et sortante.
Tout tronçon de diagramme représentant une entité linéaire de réseau s’affiche avec la géométrie d’entité linéaire lorsque la propriété de son modèle de diagramme associé Keep Edge Vertices (Conserver les sommets des tronçons) est définie sur Yes (Oui). Autrement, il s’affiche sous forme de ligne droite entre ses jonctions de diagramme d’origine et de destination.
Remarque :
Ce processus s’applique uniquement aux diagrammes standards. Il existe un processus spécifique pour les diagrammes système de sous-réseau.
En savoir plus sur la création et la gestion de diagrammes système de sous-réseau
Configuration requise
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies lors de la mise à jour d’un diagramme de réseau :
La topologie du réseau doit être activée.
Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
Cette opération s’applique à une couche de diagramme de réseau provenant d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau initialement utilisées pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de container liées aux objets de réseau initialement utilisés pour générer le diagramme, qu’elles soient visibles ou agrégées.
Il n’existe aucune zone à valider sur les nouvelles entités de réseau traitées lors de la mise à jour.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de container liées aux nouveaux objets de réseau traités lors de la mise à jour.
L’étendue du diagramme ne recoupe pas de zone à valider.
Mettre à jour un diagramme ouvert
Pour mettre à jour un diagramme ouvert, procédez comme suit :
Cliquez sur la vue cartographique qui référence le diagramme de réseau à mettre à jour. Ensuite, si la vue cartographique n’est pas associée à une carte de diagramme ou si elle est associée à une carte de diagramme qui référence plusieurs diagrammes de réseau, cliquez sur la couche du diagramme de réseau qui vous intéresse dans la fenêtre Contents (Contenu).
Cliquez sur l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), puis sur Update (Mettre à jour)
dans le groupe Modify (Modifier).
Mettre à jour les diagrammes stockés
Pour mettre à jour les diagrammes stockés répertoriés dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes), procédez comme suit :
Ouvrez une vue cartographique qui fait référence au réseau.
Cliquez sur la couche du réseau dans la fenêtre Contents (Contenu) pour que l’onglet contextuel Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) devienne disponible.
Cliquez sur Find (Rechercher)
dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) ou dans l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) du ruban.La fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) s’ouvre. Comme expliqué dans la rubrique Rechercher des diagrammes de réseau dans la base de données, la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) fournit diverses fonctions permettant d’affiner les recherches de diagrammes.
Configurez les options de la fenêtre dont vous avez besoin. Par exemple, assurez-vous que la case Cover parts of the active map extent (Recouvrir des parties dans l’étendue de la carte active) est cochée et zoomez sur la partie de la carte contenant les diagrammes à mettre à jour.
Cliquez sur Refresh (Actualiser)
au bas de la liste pour actualiser la liste des diagrammes en conséquence.Cliquez sur le ou les diagrammes qui vous intéressent de façon à les cocher dans la liste, puis cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où dans la liste et sélectionnez Update Diagrams (Mettre à jour les diagrammes)
dans le menu contextuel.Conseil :
Pour mettre à jour plusieurs diagrammes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur chaque diagramme à mettre à jour avant de cliquer sur Update Diagrams (Mettre à jour les diagrammes).
Notez que la commande Update Diagrams (Mettre à jour les diagrammes) n’est pas disponible dans le menu contextuel lorsque vous sélectionnez un élément de diagramme système de sous-réseau dans la liste car ce type de diagramme ne peut pas être mis à jour à l’aide de l’outil Mettre à jour le diagramme.
Chaque diagramme sélectionné est mis à jour.
Remarque :
La fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) propose plusieurs fonctions permettant d’affiner les recherches de diagrammes. Par exemple, vous pouvez rechercher les diagrammes contenant des entités de réseau ou des objets de réseau spécifiques ou les diagrammes qui ont été générés au cours d’une période donnée.
En savoir plus sur la recherche des diagrammes associés à un réseau donné
Mettre à jour les diagrammes de réseau à l’aide de l’outil Mettre à jour le diagramme
Les étapes du processus ci-dessous expliquent en détail comment mettre à jour les diagrammes de réseau à l’aide de l’outil de géotraitement Mettre à jour le diagramme :
Prérequis :
Démarrez ArcGIS Pro et chargez votre projet ou créez-en un.
Ouvrez la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Toolboxes (Boîtes à outils) et développez Network Diagram Tools (Outils de diagramme de réseau).
Double-cliquez sur l’outil Mettre à jour le diagramme.
La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) charge l’outil Mettre à jour le diagramme.
Pour mettre à jour les diagrammes de réseau qui sont déjà ouverts dans les cartes existantes, procédez comme suit :
Activez la carte qui contient le diagramme de réseau.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur la liste déroulante Input Network or Network Diagram Layer (Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée) et choisissez la couche de diagramme appropriée.
Ignorez les étapes suivantes et passez à l’étape 7.
Pour mettre à jour tout diagramme de réseau associé à un réseau d’une version particulière, procédez comme suit :
Si aucune carte ne référence le réseau dans le projet, créez-en une.
Si une carte référençant le réseau existe déjà dans le projet, cliquez dessus pour qu’elle devienne la vue de carte active.
Passez à la version des données dans cette carte.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur la liste déroulante Input Network or Network Diagram Layer (Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée) et choisissez la couche de réseau.
Ignorez l’étape suivante et passez à l’étape 6.
Pour mettre à jour tout diagramme de réseau associé à un réseau de la version par défaut, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la liste Input Network or Network Diagram Layer (Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée).
Accédez à votre portail, développez la couche d’entités de service et sélectionnez la couche de service de réseau.
Selon le diagramme que vous souhaitez mettre à jour, procédez de l’une des manières suivantes :
Pour mettre à jour des diagrammes en fonction de modèles en particulier, sélectionnez les modèles à utiliser dans la liste déroulante Template Names (Noms des modèles).
Pour mettre à jour des diagrammes en particulier, saisissez leur nom dans la zone Diagram Names (Noms des diagrammes).
Développez la section Advanced Options (Options avancées) et procédez comme suit :
Désélectionnez Update inconsistent diagrams only (Mettre à jour les diagrammes incohérents uniquement) pour mettre à jour tous les diagrammes, qu’ils soient cohérents ou non.
Laissez la case Re-apply automatic layouts on the updated diagrams (Réappliquer les mises en page automatiques sur les diagrammes mis à jour) désactivée si vous souhaitez conserver la position actuelle des entités dans les diagrammes qui persistent après la mise à jour.
Cochez l’option Re-apply automatic layouts on the updated diagrams (Réappliquer les mises en page automatiques sur les diagrammes mis à jour) si vous voulez réappliquer les mises en page automatiques spécifiées dans le modèle à la fin de la mise à jour du diagramme.
Cliquez sur Run (Exécuter).
