Modifier les propriétés du diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Modifie les propriétés d’un diagramme de réseau enregistré.
Attention :
Si le diagramme est associé à un réseau de distribution ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, seuls le propriétaire du diagramme et le propriétaire du réseau de distribution du portail ou le propriétaire du réseau de trace du portail peuvent utiliser l’outil Alter Diagram Properties (Modifier les propriétés du diagramme) pour changer le niveau des droits d’accès du diagramme en entrée.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • L’outil modifie les propriétés de diagramme qui ont été initialisées sur vos diagrammes enregistrés. Cet outil vous permet d’effectuer les actions suivantes :
    • Renommer le diagramme
    • Modifier le niveau de ses droits d’accès
    • Mettre à jour les balises du diagramme
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau enregistré à modifier.
Diagram Layer
Nom du diagramme de réseau
Nouveau nom du diagramme de réseau en entrée.
String
Droits d’accès du diagramme de réseau
(Facultatif)
Spécifie le niveau des droits d’accès du diagramme en entrée.
  • Public—Les utilisateurs ont un accès total au diagramme ; chacun d’eux peut voir, mettre à jour, actualiser et remplacer le diagramme. Toutefois, seuls le propriétaire du diagramme et le propriétaire du réseau de distribution du portail, dans le cas de diagrammes associés à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise, peuvent utiliser l’outil Alter Diagram Properties (Modifier les propriétés du diagramme) pour modifier le niveau des droits d’accès. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Protégé—Les autres utilisateurs bénéficient d’un accès en lecture seule au diagramme. Ils ne peuvent donc pas mettre à jour, actualiser ou remplacer le diagramme.
  • Privé—Les autres utilisateurs n’ont pas accès au diagramme. Le diagramme correspondant est masqué pour les autres utilisateurs dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes).
String
Balises (facultatif)
(Facultatif)
Une ou plusieurs balises qui aideront à trouver le diagramme enregistré. Ces balises peuvent être utilisées dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes).
Pour ajouter plusieurs balises, utilisez le signe # pour séparer chaque balise. Cela permet également une recherche plus approfondie et plus efficace des diagrammes.
String
Sortie dérivée
Couche de diagramme de réseau modifié
Diagramme de réseau mis à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
