Exporter le contenu des diagrammes (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Exporte le contenu des diagrammes dans un format simple (JSON) qui reflète une connectivité de base. D’autres informations, telles que les propriétés des diagrammes, la géométrie des entités des diagrammes, les attributs d’élément de réseau et les éléments agrégés, peuvent également être exportées.
Remarque :
Le réseau ou la couche de diagramme en entrée peut provenir d’un réseau technique ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, d’un service de réseau technique, d’un service de réseau de traces ou d’une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur l’exportation du contenu des diagrammes
Utilisation
  • Le fichier .json exporté peut servir au calcul et à l’analyse de réseau ou à alimenter des systèmes externes.
    En savoir plus sur la syntaxe de la réponse JSON en sortie
  • Lorsque vous exportez le contenu d’un diagramme avec des attributs, les attributs dotés de domaines à valeurs précodées peuvent être exportés en tant que valeurs brutes ou descriptions de chaînes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée
Couche de réseau technique ou de réseau de traces, élément de données de réseau technique ou de réseau de traces ou couche de diagramme de réseau liée au diagramme de réseau à exporter.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Nom du diagramme de réseau
Nom du diagramme de réseau à exporter.
String
Fichier en sortie
Fichier .json en sortie qui est créé avec le contenu des diagrammes exporté.
File
Inclure les propriétés des diagrammes
(Facultatif)
Indique si les propriétés du diagramme seront exportées.
  • Activé—Les propriétés du diagramme (statistiques, dates de création et de mise à jour, etc.) seront exportées.
  • Décoché—Les propriétés du diagramme ne seront pas exportées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les géométries
(Facultatif)
Indique si la géométrie des entités de diagramme seront exportées.
  • Activé—Chaque entité de diagramme sera exportée avec sa géométrie.
  • Décoché—Chaque entité de diagramme sera exportée sans sa géométrie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure des attributs
(Facultatif)
Indique si les attributs des éléments de réseau associés seront exportés.
  • Activé—Les attributs des éléments de réseau associés seront exportés.
  • Décoché—Les attributs des éléments de réseau associés ne seront pas exportés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les agrégations
(Facultatif)
Indique si chaque entité de diagramme est exportée avec la liste des éléments réseau qu’elle agrège.
  • Activé—Chaque entité de diagramme est exportée avec la liste des éléments réseau qu’elle agrège avec leurs valeurs de groupe d’actif et de type d’actif.
  • Décoché—Les agrégations d’entité de diagramme ne seront pas exportées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Utiliser les descriptions de domaine et sous-type
(Facultatif)
Indique comment les valeurs de domaines à valeurs précodées et les valeurs de sous-types sont exportées. Ce paramètre est activé uniquement lorsque le paramètre Include attributes (Inclure les attributs) ou Include aggregations (Inclure les agrégations) est activé.
  • Activé—Les valeurs de domaines à valeurs précodées et les valeurs de sous-types sont exportées à l’aide de leurs descriptions de chaînes et non de valeurs brutes.
  • Décoché—Les valeurs de domaines à valeurs précodées et les valeurs de sous-types sont exportées en tant que valeurs brutes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
