Supprimer le diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Supprime un ou plusieurs diagrammes de réseau stockés (qui peuvent être filtrés en fonction du nom de leur modèle) associés à un réseau donné.
Vous pouvez spécifier un seul diagramme, un ensemble de diagrammes ou le nom d’un modèle de diagramme. Lorsque vous spécifiez un modèle de diagramme, tous les diagrammes associés sont supprimés.
Attention :
Vous devez enregistrer toutes les mises à jour avant de supprimer un diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
La couche de diagramme de réseau ou le réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de réseau de distribution ou de traces.
Vous pouvez supprimer les diagrammes que vous possédez et les diagrammes publics que vous ne possédez pas, à l’exception des diagrammes système de sous-réseau de réseau de distribution. Le propriétaire du réseau de distribution du portail doit être connecté au portail ArcGIS Enterprise dans ce cas, il est le seul habilité à supprimer des diagrammes système de sous-réseau.
Si plusieurs diagrammes sont associés à votre réseau, vous pouvez les filtrer en fonction du nom de leur modèle. Si vous ne connaissez pas le nom du diagramme, mais connaissez une ou plusieurs entités qui lui sont associées, vous pouvez utiliser la commande Find Diagrams (Rechercher les diagrammes).
Cet outil utilise une liste de noms de diagramme à supprimer ou le nom d’un modèle de diagramme donné afin de supprimer tous les diagrammes associés.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée |
Couche de diagramme de réseau en entrée à supprimer ou couche réseau de distribution ou réseau de traces sur laquelle repose l’ensemble des noms des diagrammes en entrée spécifiés à supprimer. |
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer |
Noms des modèles (Facultatif) |
Noms des modèles dont les diagrammes associés doivent être traités. |
String |
Noms des diagrammes (Facultatif) |
Noms des diagrammes à traiter. |
String |
Sortie dérivée
Diagrammes en sortie |
Couche ou élément de données du réseau de distribution ou du réseau de traces mis à jour. |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
