Change Diagrams Owner (Modifier le propriétaire des diagrammes) (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Modifie la propriété des diagrammes de réseau stockés.
Attention :
Cet outil est un outil d’administration.
Héritage :
L’outil Modifier le propriétaire des diagrammes ne peut pas traiter les jeux de données d’un réseau de distribution qui ont été créés dans des versions antérieures à ArcGIS Pro 2.4, même s’ils ont été mis à niveau.
En savoir plus sur le transfert de la propriété des diagrammes de réseau
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
La valeur du paramètre Input Network (Réseau en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau technique de la base de donnée ou propriétaire du réseau de traces de la base de données.
Le compte connecté au portail ArcGIS Enterprise doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Cet outil doit être connecté à la version par défaut qui est censée être publique et non protégée.
Pour que l’outil puisse être exécuté, le paramètre Diagram Names (Noms des diagrammes) ou Source Owner (Propriétaire source) doit être défini. Si aucun de ces paramètres n’est précisé, l’exécution de l’outil échouera.
Si aucun nom de diagramme n’a été spécifié, tous les diagrammes de réseau détenus par le propriétaire source sont transférés au propriétaire cible indiqué.
Lorsque les paramètres Diagram Names (Noms des diagrammes) et Source Owner (Propriétaire source) sont tous les deux définis, le propriétaire source est ignoré et la propriété de chaque diagramme de réseau en entrée est transférée au propriétaire cible spécifié, quel que soit le propriétaire actuel.
Les valeurs Source Owner (Propriétaire source) et Target Owner (Propriétaire cible) doivent correspondre au propriétaire d’au moins un diagramme de réseau stocké dans le jeu de données.
Les noms de diagramme indiqués dans le paramètre Diagram Names (Noms des diagrammes) ne sont pas sensibles à la casse.
Lorsque l’entrée définie est une couche de diagramme de réseau, celle-ci est uniquement utilisée pour récupérer le réseau associé. Elle n’a aucun impact sur le diagramme de réseau. La seule exception est si le nom du diagramme est référencé parmi les noms des diagrammes spécifiés.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en entrée |
Couche de réseau ou couche de diagramme de réseau en entrée associée au réseau de distribution ou réseau de traces qui vous intéresse avec les diagrammes de réseau stockés dont la propriété va être transférée. |
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer |
Propriétaire cible |
Nom de l’utilisateur qui deviendra le nouveau propriétaire des diagrammes spécifiés. |
String |
Propriétaire source (Facultatif) |
Nom de l’utilisateur propriétaire des diagrammes de réseau dont la propriété va être modifiée. Remarque :Ce paramètre est uniquement utilisé lorsqu’aucun nom de diagramme n’est spécifié. Lorsque des noms de diagramme sont spécifiés, ce paramètre est ignoré. |
String |
Noms des diagrammes (Facultatif) |
Noms des diagrammes à traiter. |
String |
Sortie dérivée
Couche de réseau ou de diagramme de réseau en sortie |
Réseau ou diagramme de réseau mis à jour. |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
