Créer un domaine (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un domaine attributaire dans l’espace de travail spécifié.
Utilisation
  • La gestion de domaine comprend les étapes suivantes :
    1. Créer le domaine à l’aide de cet outil.
    2. Ajouter des valeurs ou définir la plage de valeurs pour le domaine à l’aide de l’outil Add Coded Value to Domain (Ajouter une valeur codée à un domaine) ou Set Value For Range Domain (Définir les valeurs d’un domaine par plage).
    3. Associer le domaine à une classe d’entités à l’aide de l’outil Assign Domain To Field (Attribuer un domaine à un champ).
  • Seules la valeur par défaut, les règles de division de duplication et les règles de fusion de valeur par défaut sont prises en charge par les domaines de valeurs précodées.
  • Les domaines par plage prennent en charge toutes les règles de combinaison et de division. Après une opération de division ou de combinaison, les valeurs attributaires des entités en sortie sont calculées selon les valeurs numériques des entités en entrée et la règle de division ou de combinaison spécifiée.
  • La longueur maximale de la valeur du paramètre Domain Name (Nom du domaine) est déterminée par la géodatabase comme suit :
    • File geodatabase—160 caractères
    • Mobile geodatabase—257 caractères
    • Enterprise geodatabase—257 caractères
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail en entrée
Géodatabase contenant le nouveau domaine.
Workspace
Nom du domaine
Nom du domaine à créer.
String
Description du domaine
(Facultatif)
Description du domaine à créer.
String
Type de champ
(Facultatif)
Spécifie le type de domaine attributaire à créer. Les domaines attributaires représentent des règles qui décrivent les valeurs acceptées pour un type de champ. Spécifiez un type de champ qui correspond au type de données du champ auquel le domaine attributaire sera assigné.
  • Court (Entier 16 bits)—Le champ sera de type court. Les champs courts prennent en charge les nombres entiers compris entre -32 768 et 32 767.
  • Long (Entier 32 bits)—Le champ sera de type long. Les champs longs prennent en charge les nombres entiers compris entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647.
  • Entier très grand (entier de 64 bits)—Le champ sera de type entier très grand. Les champs d’entiers très grands prennent en charge les nombres entiers compris entre -(253) et 253.
  • Réel simple (Virgule flottante 32 bits)—Le champ sera de type réel simple. Les champs de type réel simple prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -3,4E38 et 1,2E38.
  • Réel double (Virgule flottante 64 bits)—Le champ sera de type réel double. Les champs de type réel double prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -2,2E308 et 1,8E308.
  • Texte—Le champ sera de type texte. Les champs de texte prennent en charge une chaîne de caractères.
  • Date—Le champ sera de type date. Les champs de date prennent en charge les valeurs d’heure et de date.
  • Date uniquement—Le champ sera de type date uniquement. Les champs Date uniquement prennent en charge des valeurs de date sans valeurs d’heure.
  • Heure uniquement—Le champ sera de type heure uniquement. Les champs Heure uniquement prennent en charge des valeurs d’heure sans valeurs de date.
String
Type de domaine
(Facultatif)
Spécifie le type de domaine à créer.
  • Domaine de valeurs précodées—Un domaine de type précodé contenant un ensemble valide de valeurs pour un attribut est créé. Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, un domaine de valeurs précodées peut spécifier les valeurs valides des matériaux des canalisations, telles que CL - canalisation en fonte, DL - canalisation en fonte ductile ou ACP - canalisation en amiante-béton.
  • Domaine par plage—Un domaine de type plage contenant une plage de valeurs valides pour un attribut numérique est créé. Par exemple, si les conduites d'eau de distribution ont une pression comprise entre 50 et 75 psi, un domaine par plage précise ces valeurs minimale et maximale.
String
Règle de fractionnement
(Facultatif)
Spécifie la règle de division à utiliser pour le domaine créé. Le comportement des valeurs d'un attribut lors du fractionnement d'une entité est contrôlé par sa règle de division.
  • Utiliser la valeur par défaut de l'attribut—Les attributs des deux entités résultantes utilisent la valeur attributaire par défaut de la classe d'entités ou du sous-type considéré.
  • Dupliquer les valeurs attributaires—L'attribut des deux entités résultantes utilise une copie de la valeur attributaire de l'objet d'origine.
  • Utiliser le ratio géométrique—Les attributs des entités résultantes représentent un ratio de la valeur de l'entité d'origine. Ce ratio est basé sur la proportion dans laquelle la géométrie d'origine est divisée. Si la géométrie est divisée de manière égale, l'attribut de chaque nouvelle entité hérite de la moitié de la valeur attributaire de l'objet d'origine. La règle de ratio géométrique ne s'applique qu'aux domaines par plage.
String
Règle de combinaison
(Facultatif)
Spécifie la règle de combinaison à utiliser pour le domaine créé. Lors de la fusion de deux entités en une seule, les règles de combinaison contrôlent les valeurs attributaires de la nouvelle entité.
  • Utiliser la valeur par défaut de l'attribut—L'attribut de l'entité résultante utilise la valeur attributaire par défaut de la classe d'entités ou du sous-type considéré. Il s'agit de la seule règle de combinaison qui s'applique à des champs non numériques et à des domaines à valeur précodée.
  • Somme des valeurs—L'attribut de l'entité résultante utilise la somme des valeurs attributaires de l'entité d'origine. Cette règle ne s'applique qu'aux domaines par plage.
  • Moyenne des surfaces pondérées—L'attribut de l'entité résultante correspond à la moyenne pondérée des valeurs attributaires des entités d'origine. Cette moyenne repose sur la géométrie des entités de départ. Cette règle ne s'applique qu'aux domaines par plage.
String
Sortie dérivée
Espace de travail en entrée mis à jour
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
