Ajouter une valeur codée à un domaine (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute une valeur à une liste de valeurs précodées d’un domaine.
Utilisation
La gestion de domaine comprend les étapes suivantes :
Créer le domaine à l’aide de l’outil Créer un domaine.
Ajouter des valeurs ou définir la plage de valeurs du domaine à l’aide de cet outil ou de l’outil Définir les valeurs d’un domaine par plage.
Associer le domaine à une classe d’entités à l’aide de l’outil Attribuer un domaine à un champ.
Le domaine de valeurs précodées inclut la valeur réelle stockée dans la base de données (par exemple, 1 pour la chaussée) et une description de la signification de la valeur du code (par exemple, chaussée).
A coded value domain which specifies a valid set of values for an attribute can apply to any type of attribute—texte, numérique, date, etc. Par exemple, une liste de valeurs précodées pour un attribut de texte peut inclure les valeurs valides des matériaux des canalisations : CL – canalisation en fonte, DL – canalisation en fonte ductile ou ACP – canalisation en amiante-béton. Une liste de valeurs précodées peut également inclure les valeurs numériques représentant les diamètres valides des canalisations : 0,75–3/4" ; 2–2" ; 24–24" ; et 30–30".
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Espace de travail en entrée |
Géodatabase contenant le domaine à mettre à jour. |
Workspace |
Nom du domaine |
Nom du domaine attributaire auquel une valeur est ajoutée à sa liste de valeurs précodées. |
String |
Valeur du code |
Valeur à ajouter une valeur à la liste de valeurs précodées du domaine spécifié. |
String |
Description du code |
Description de ce que représente la valeur précodée. |
String |
Sortie dérivée
Espace de travail mis à jour |
Workspace |
Environnements
Espace de travail courant, Validation automatique
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
