Ajouter un sous-type (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute un nouveau sous-type aux sous-types de la table en entrée.
Utilisation
  • Vous devez attribuer un champ de la classe d'entités ou de la table comme champ de sous-type avant d'ajouter de nouveaux sous-types. Pour ce faire, utilisez l’outil Définir le champ de sous-type.
  • Si vous ajoutez un sous-type dont le code existe déjà, l’outil renvoie un message d’erreur.
  • Si vous devez modifier le nom (également appelé description) d’un sous-type existant, vous devez d’abord supprimer le sous-type, puis ajouter un nouveau sous-type avec le même code et un nouveau nom.
  • Vous pouvez également afficher et gérer des sous-types dans la vue des sous-types qui s’ouvre en cliquant sur le bouton Subtypes (Sous-types) dans la section Design (Création) du ruban Data (Données) ou en cliquant sur le bouton Subtypes (Sous-types) du ruban Fields view (Vue des champs).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Classe d'entités ou table contenant la définition du sous-type à mettre à jour.
Table View
Code de sous-type
Valeur entière unique du sous-type à ajouter.
Long
Nom du sous-type
Nom (également appelé description) du code du sous-type.
String
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table ou classe d’entités mise à jour.
Table View
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
