Vue d’ensemble du jeu outils Sous-types
Le jeu d’outils Sous-types contient des outils permettant de créer et mettre à jour des sous-types, qui offrent une méthode pour diviser des classes d’entités ou des tables en regroupements logiques en fonction d’une valeur attributaire.
L’utilisation d’une géodatabase pour stocker des données géographiques présente un avantage : vous pouvez créer des sous-types pour des entités et des attributs. Si vous utilisez des sous-ensembles d’entités dans une classe d’entités, vous pouvez utiliser des sous-types pour affecter des attributs et un comportement cohérents aux sous-ensembles.
Outil
Add Subtype (Ajouter un sous-type)
Ajoute un nouveau sous-type aux sous-types de la table en entrée.
Modifier le sous-type
Modifie le nom de sous-type d’un code de sous-type existant.
Supprimer un sous-type
Supprime un sous-type de la table en entrée à l’aide de son code.
Définir un sous-type par défaut
Définit le code ou la valeur par défaut pour le sous-type de la table en entrée.
Définir le champ de sous-type
Définit le champ dans la table ou la classe d’entités en entrée qui stocke les codes de sous-type.
