Remarques concernant le géotraitement pour les sous-types
Vous pouvez classer les données en créant des sous-ensembles d’entités dans une classe d’entités ou d’objets dans une table partageant les mêmes attributs. Les sous-types sont implémentés en créant des valeurs précodées du type de données entier court ou long. Chaque valeur entière représente une entité du sous-type. Par exemple, les types de couverture dans une classe d’entités traitant de l’utilisation du sol forestier peuvent être encodés pour représenter les trois sous-types suivants :
Code |
Description |
0 |
À feuilles caduques |
1 |
Conifère |
2 |
Mixte |
Outils de gestion des sous-types
Les outils suivants permettent de gérer les sous-types :
Quand il est important de savoir si des sous-types sont présents
Les sous-types d’une classe d’entités ou d’une table restent, dans de nombreux cas, pertinents après le traitement de la classe d’entités ou de la table. Les sous-types ne sont pas conservés lors de la conversion en shapefiles, et certains outils de géotraitement ne prennent pas en charge les sorties de sous-type.
Déterminer s’il existe des sous-types
Pour déterminer s’il existe des sous-types, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités ou la table.
Cliquez sur Data Design (Conception de données) > Subtypes (Sous-types).
Si la classe d’entités ou la table possède des sous-types, ils sont inclus dans la vue Subtypes (Sous-types).
Règles
Les sous-types sont uniquement pris en charge dans les classes d’entités et les tables de géodatabase. Si les outils ci-dessous sont appliqués à des données avec des sous-types, la sortie générée comprendra également les sous-types. La conversion sous un format autre que la géodatabase (par exemple, shapefiles, fichiers dBASE ou mémoire) réussira, bien que la sortie ne comprenne aucun sous-type. La sortie inclura toujours le champ de sous-type d’origine et la valeur du code, mais ne sera pas considérée comme un sous-type, et la description du sous-type sera perdue.
Les outils suivants prennent en charge les sous-types lors du traitement des entités entre géodatabases :
