Migrer des données existantes dans un réseau de distribution
Deux approches pour créer et configurer un réseau de distribution sont considérées comme étant des bonnes pratiques : l’utilisation de Utility Network Foundations ou de l’assistant Utility Network Migration conjointement au jeu d’outils Migration. Vous pouvez également utiliser des outils de base dans ArcGIS Pro pour créer et configurer un réseau de distribution manuellement.
L’assistant et le jeu d’outils de migration s’articulent autour de l’outil Migrer vers un réseau de distribution. Ils sont tout indiqués pour les organisations qui cherchent un moyen simple de créer un réseau de distribution générique héritant de leur structure et de leurs processus existants. Cette approche convient mieux aux organisations dont les exigences sont modestes et qui préfèrent améliorer progressivement les capacités de leur réseau. En revanche, les solutions Utility Network Foundations fournissent des modèles de données propres au secteur d’activité conformes aux bonnes pratiques Esri, pour les clients qui souhaitent optimiser leur investissement dans le réseau de distribution et utiliser des fonctionnalités avancées, telles que les associations, les objets non spatiaux et les diagrammes de réseau. Cette approche permet de créer une structure complète adaptée aux besoins spécifiques du secteur d’activité.
Cette rubrique porte essentiellement sur la création d’un réseau de distribution, qui prend en charge les processus de mise à jour et de traçage élémentaires à l’aide de l’assistant de migration vers un réseau de distribution ou l’outil Migrer vers un réseau de distribution du jeu d’outils Migration.
Processus de migration de réseau de distribution
L’outil Migrer vers un réseau de distribution crée une géodatabase mobile contenant un réseau de distribution basé sur les classes d’entités source existantes que vous fournissez. Vous pouvez également accéder à l’outil de migration via l’assistant de migration vers un réseau de distribution et l’utiliser pour simplifier l’appariement des données existantes aux classes du réseau de distribution. Conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs de réseaux géométriques existants, ces outils facilitent l’accès aux fonctionnalités de gestion de réseau du réseau de distribution pour ceux dont les exigences actuelles sont limitées. Ils vous permettent de conserver et d’apparier la structure existante pour chaque classe, d’attribuer des domaines pour la création de types de ressource et, si vous le souhaitez, de spécifier les types de ressource qui peuvent être utilisés pour définir la source ou la cuvette dans le réseau en tant que contrôleurs de sous-réseaux. Une fois le réseau de distribution créé, l’outil Analyser les données du réseau peut être utilisé pour identifier les erreurs ou les problèmes de qualité des données et prescrire les opérations de mise à jour requises pour traiter les problèmes. Cet outil crée une sortie qui peut être modifiée et utilisée par l’outil Appliquer la résolution des erreurs afin d’automatiser la résolution des types d’erreur courants dans votre réseau.
Appariement des données et fusion des champs
L’outil Migrer vers un réseau de distribution et l’assistant vous permettent de créer un réseau de distribution basé sur vos données existantes, avec un impact minimal sur votre structure. Il est essentiel de comprendre comment l’appariement est effectué pour migrer des données dans la structure fixe du réseau de distribution.
Lorsque vous configurez l’outil de migration, vous décidez de la façon dont plusieurs classes source seront appariées aux classes d’entités qui constituent la structure du réseau de distribution. Par défaut, le nom Source Class (Classe source) est attribué en tant qu’étiquette Asset Group (Groupe de ressources) pour la classe dans la sortie. Lorsque plusieurs classes d’entités sont combinées, il est inévitable que des champs présents dans certaines classes n’existent pas dans d’autres classes. Vous pouvez conserver la structure existante de chaque classe en migrant et fusionnant les champs dans la classe en sortie.
Par exemple, imaginez le scénario suivant : une classe d’entités de pompe à eau et une classe d’entités de vanne système sont chacune appariées à la classe Water Device (Équipement hydraulique) avec 10 champs. Par défaut, les champs de chaque classe seront fusionnés dans la sortie pour créer une classe Water Device (Équipement hydraulique) avec 20 champs attributaires. Les champs dont le nom et le type de données sont identiques seront combinés pour obtenir un champ unique dans la classe en sortie.
Si les classes source contiennent des sous-types, l’opération de migration fusionnera automatiquement les valeurs de domaine associées, si possible. En cas de problème au cours de ce traitement, un avertissement est émis.
Définition des types de ressource
Chaque entité dans un réseau de distribution est classée en fonction de la combinaison de sa classe, de son groupe de ressources et de son type de ressource. Le type de ressource représente la classification mineure des classes du réseau de distribution et joue un rôle important dans la définition des comportements des entités dans un réseau de distribution, le plus fréquent étant l’établissement de règles régissant la connectivité entre les entités dans le réseau.
Remarque :
Le réseau de distribution créé à l’aide de l’assistant et de l’outil de géotraitement permet à chaque type de ressource de dispositif et de jonction de se connecter à chaque autre type de ressource linéaire, fournissant ainsi des fonctionnalités topologiques similaires à celles d’un réseau géométrique.
Les types de ressource peuvent être définis à l’aide d’un champ possédant un sous-type ou un domaine de valeurs précodées. Les descriptions du sous-type et du domaine sont utilisées comme description pour le type de ressource. Les codes sont générés automatiquement, à partir de 1, sauf si vous utilisez un champ de sous-type dont les codes de sous-type sont compris entre 1 et 1023 (inclus). Dans ce cas, les codes de sous-type initiaux sont conservés. Si les données source ne contiennent pas de sous-types, les champs possédant un domaine de valeurs précodées peuvent être utilisés pour spécifier les types de ressource à créer. Par exemple, si vous remplissez le champ de type de ressource avec le champ Valve Type (Type de vanne) pour le groupe de ressources Control Valve (Vanne de contrôle) et le champ Structure Type (Type de structure) pour le groupe de ressources Network Structure (Structure du réseau), le domaine de valeurs précodées est utilisé pour spécifier les types de ressource, ce qui nous permet de configurer des règles et des comportements propres à chacun dans le réseau. Lorsqu’aucun champ n’est spécifié pour le type de ressource, un type de ressource unique correspondant au nom du groupe de ressources est créé.
Configuration des sous-réseaux
Les contrôleurs de sous-réseaux définissent l’origine d’un sous-réseau. Ils sont utilisés pour définir la façon dont une ressource circule dans un réseau et sont configurés au niveau des bornes sur les entités issues de la classe d’entités Device (Dispositif) et de la table Junction Object (Objet jonction).
Lorsque vous appariez des données source à des groupes de ressources et à des types de ressource dans la sortie, vous pouvez indiquer si les types de ressource pour la classe d’entités peuvent faire office de contrôleur en cochant la case Is Controller (Est un contrôleur). La sélection de cette option applique la catégorie de réseau Subnetwork Controller (Contrôleur de sous-réseau) à chaque type de ressource du groupe de ressources spécifié, attribue la configuration des bornes appropriée et ajoute un niveau unique au réseau de distribution en sortie avec une définition de sous-réseau de base décrite ci-dessous :
  • Tier Name (Nom du niveau) : basé sur le nom de réseau de domaine
  • Tier Rank (Classement du niveau) : 1
  • Support Disjoint Subnetworks (Prendre en charge les sous-réseaux disjoints) : Vrai
  • Update Subnetwork Policy (Règle de mise à jour de sous-réseau) : ne gérez pas le statut. Ne mettez pas à jour les conteneurs de réseau de domaine ou de structure. N’utilisez pas la génération d’événements.
  • Valid Subnetwork Controllers (Contrôleurs de sous-réseaux valides) : tous les types de ressource configurés en tant que contrôleurs de sous-réseaux
  • Valid Devices (Dispositifs valides) : toutes les couches sur le dispositif
  • Valid Junctions (Jonctions valides) : toutes les couches sur la jonction
  • Valid Lines (Lignes valides) : toutes les couches linéaires
  • Aggregated Lines for SubnetLine (Lignes agrégées pour SubnetLine) : aucune
  • Trace Configuration (Configuration de tracé) : n’incluez pas les structures, les conteneurs ni le contenu. Les dispositifs désactivés sont des interruptions.
Si les données source appariées à la classe Device (Dispositif) font partie d’un réseau géométrique, incluent un champ Ancillary Role avec les valeurs Source ou Sink (Cuvette), et que le paramètre Is Controller (Est un contrôleur) est défini, les lignes comportant une valeur sont ajoutées au fichier controllers.csv créé dans le dossier spécifié dans le paramètre Output Location (Emplacement en sortie). Ce fichier est créé au même emplacement que la géodatabase mobile en sortie et contient les informations nécessaires pour activer les entités en tant que contrôleurs de sous-réseaux à l’aide de l’outil Importer des contrôleurs de sous-réseaux pour créer un sous-réseau unique au niveau du système.
Conditions requises
Les conditions requises suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez migrer des données vers un réseau de distribution à l’aide de ce l’assistant ou de l’outil :
  • Toutes les données pour les classes source et autonomes doivent être des classes de géodatabase.
  • Pour les paramètres Include Related Classes (Inclure les classes associées) et Include Attachments (Inclure les pièces jointes), l’ensemble des relations et des pièces jointes doivent utiliser une clé primaire d’ID global. Les relations attributaires ne sont pas prises en charge.
  • Pour les composants d’appariement, il est important de comprendre la façon dont le réseau de distribution gère les réseaux dans un réseau de domaine traditionnel pour définir correctement le type de contrôleur de sous-réseau et la définition de niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Types de contrôleurs de sous-réseaux et Définition de niveau. Il vous sera également utile de comprendre la classification des entités de réseau de distribution pour définir l’appariement adéquat pour le groupe de ressources et les types de ressource dans les classes cibles.
Migrer des données vers un réseau de distribution à l’aide de l’assistant
L’assistant de migration vers un réseau de distribution vous guide à travers le processus de migration de données existantes vers un réseau de distribution, et il peut simplifier l’appariement des données existantes aux groupes de ressources et aux types de ressource du réseau de distribution en sortie.
Pour créer un réseau de distribution à partir de données existantes, procédez comme suit :
  1. Dans le volet Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur un réseau géométrique existant référençant les données que vous souhaitez migrer vers un réseau de distribution.
  2. Cliquez sur To Utility Network (Vers un réseau de distribution) pour ouvrir l’assistant de migration vers un réseau de distribution.
    Remarque :
    Vous pouvez également accéder à l’assistant depuis le ruban ou Quick Access Toolbar (Barre d’outils Accès rapide) en ajoutant la commande To Utility Network (Vers un réseau de distribution) . Si l’assistant n’est pas lancé à partir d’un réseau géométrique existant, vous pouvez ajouter manuellement des réseaux de domaine et effectuer un appariement de classes en utilisant les classes d’entités existantes de la géodatabase source.
  3. Sur la page Domain Networks (Réseaux de domaine), complétez ce qui suit :
    1. Complétez Name (Nom) avec du texte pour nommer le réseau de domaine qui sera créé.
    2. Pour Controller Type (Type de contrôleur), spécifiez la façon dont les ressource de réseau transitent dans le réseau de domaine.
      La valeur par défaut est Source.
    3. Pour Tier Definition (Définition de niveau), indiquez la définition qui sera utilisée pour le réseau de domaine.
      La valeur par défaut est Partitioned (Partitionné).
    4. Vous pouvez éventuellement utiliser le bouton Add Geometric Network (Ajouter un réseau géométrique) ou Add Domain Network (Ajouter un réseau de domaine) pour créer des réseaux de domaine supplémentaires, si nécessaire.
    5. Cliquez sur Next (Suivant).
  4. Sur la page Geodatabase Options (Options de la géodatabase), fournissez les informations concernant la géodatabase en sortie et le réseau de distribution.
    1. Pour Service Territory Feature Class (Classe d’entités de zone d’influence), définissez les zones opérationnelles de votre service.
    2. Pour Output Folder (Dossier en sortie), accédez à un dossier existant contenant la géodatabase mobile en sortie et le réseau de distribution.
    3. Attribuez un nom à la géodatabase mobile dans Output Geodatabase Name (Nom de la géodatabase en sortie).
      La valeur par défaut est MigrationDatabase.
    4. Attribuez un nom au jeu de classes d’entités qui sera créé dans Feature Dataset Name (Nom du jeu de classes d’entités).
      La valeur par défaut est UtilityNetwork.
    5. Attribuez un nom au réseau de distribution qui sera créé dans Utility Network Name (Nom du réseau de distribution).
      La valeur par défaut est Network.
    6. Pour Utility Network Version (Version du réseau de distribution), indiquez la version qui sera créée.
      La valeur par défaut est Current (Actuel). Cela donne lieu à la création de la dernière version du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro.
    7. Pour migrer des champs et fusionner la structure des classes d’entités source dans les classes du réseau de distribution en sortie, laissez la case Migrate fields (Migrer des champs) cochée.
    8. Pour conserver les classes de relations et copier les tables associées pour les données source migrées vers le réseau de distribution et les classes autonomes, cochez la case Include related classes (Inclure les classes associées).
      Celle-ci est décochée par défaut.
    9. Pour inclure les fichiers joints pour les données source migrées vers le réseau de distribution et les classes autonomes, cochez la case Include attachments (Inclure les pièces jointes).
    10. Pour charger des données dans le réseau de distribution et la géodatabase en sortie, laissez la case Load data (Charger des données) cochée.
    11. Cliquez sur Next (Suivant).
  5. Sur la page Utility Network Mapping (Appariement du réseau de distribution), configurez l’appariement des classes du jeu de données source à la classe cible, au groupe de ressources et au type de ressource appropriés du réseau de distribution en sortie.
    Si vous avez lancé l’assistant en utilisant un réseau géométrique existant, les éventuelles classes d’entités associées au réseau s’affichent sous le champ Source Class (Classe source), avec Target Class (Classe cible) et Asset Group (Groupe de ressources) spécifiés.
    1. Utilisez le bouton Add Feature Class (Ajouter une classe d’entités) pour importer des classes d’entités supplémentaires en vue de participer au réseau de distribution.
    2. Si nécessaire, spécifiez ou mettez à jour Target Class (Classe cible) en utilisant le menu déroulant permettant d’effectuer l’appariement à la classe de réseau de domaine appropriée.
    3. Pour Ies classes d’entités appariées à un dispositif dans la classe cible, cochez la case Is Controller (Est un contrôleur) pour préciser s’il peut faire office de source ou de cuvette et agir en tant que contrôleur de sous-réseaux dans votre réseau de domaine.
    4. Cliquez sur Next (Suivant).
  6. Sur la page Standalone Class Mapping (Appariement des classes autonomes), migrez les classes d’entités vers la géodatabase mobile en sortie qui ne participe pas au réseau de distribution.
    1. Cliquez sur le bouton Add Class (Ajouter une classe) pour importer des classes d’entités ou des tables supplémentaires.
    2. Cliquez sur Next (Suivant).
  7. Sur la page Migration Summary (Synthèse de la migration), examinez les options de géodatabase et l’appariement configurés pour la migration.
    1. Si vous le souhaitez, utilisez les boutons de navigation au bas de la fenêtre pour accéder aux pages précédentes et apporter les modifications nécessaires, le cas échéant.
    2. Cliquez sur Finish (Terminer).
Une géodatabase mobile contenant un réseau de distribution et des classes autonomes selon les classes d’entités source existantes que vous avez fournies est créée.
Créer un réseau de distribution à l’aide de l’outil Migrer vers un réseau de distribution
Pour créer un réseau de distribution à l’aide de l’outil Migrer vers un réseau de distribution, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Migrate to Utility Network (Migrer vers un réseau de distribution).
    L’outil Migrer vers un réseau de distribution s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  3. Spécifiez une classe d’entités surfaciques dans le paramètre Service Territory Feature Class (Classe d’entités Zone d’influence).
    Cette classe d’entités représente l’étendue géographique couverte par le réseau de domaine. Elle permet de limiter les mises à jour, pour faire en sorte qu’aucune entité ne soit créée hors d’une zone du réseau. L’étendue (zone de mise à jour) du réseau de distribution correspond à l’étendue de l’ensemble des polygones.
    S’il n’existe pas de classe d’entités de zone de service, une couche surfacique de zone de service peut être créée avec la référence spatiale de la carte lorsque les données source se trouvent dans une carte active à l’aide de la commande Create (Créer) Modified Features à droite du menu déroulant.
  4. Pour le paramètre Output Folder (Dossier en sortie), spécifiez le chemin et le dossier en sortie pour la géodatabase mobile qui contiendra le jeu de données du réseau de distribution.
  5. Pour le paramètre Utility Network Version (Version du réseau de distribution), spécifiez la version du réseau de distribution à créer.
    • Current (Actuel) : crée la dernière version du réseau de distribution compatible avec la version actuelle de ArcGIS Pro. Il s’agit de l’option par défaut.
    • 7 : crée un réseau de distribution de version 7.
    • 6 : crée un réseau de distribution de version 6.
    • 5 : crée un réseau de distribution de version 5.
  6. Pour le paramètre Feature Dataset Name (Nom du jeu de classes d’entités), spécifiez un nom pour le jeu de classes d’entités du réseau de distribution.
  7. Pour le paramètre Output Name (Nom en sortie), spécifiez le nom pour la géodatabase mobile qui contiendra le réseau de distribution.
  8. Pour le paramètre Load Data (Charger des données), spécifiez si les données ou la structure uniquement seront chargées depuis les classes source dans le réseau de distribution en sortie.
    • Activé : les données des classes source seront chargées dans le réseau de distribution et les classes autonomes en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Désactivé : la structure uniquement sera mise à jour dans le réseau de distribution en sortie. Les données ne seront pas chargées.
  9. Pour le paramètre Merge fields to utility network classes (Fusionner les champs dans les classes du réseau de distribution), sélectionnez une option dans le menu déroulant pour spécifier si les champs des classes source seront fusionnés et combinés dans les classes du réseau de distribution en sortie.
    • Activé : les champs des classes source seront combinés avec les champs du réseau de distribution en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Désactivé : les champs des classes source ne seront pas ajoutés dans les classes du réseau de distribution en sortie.
  10. Pour le paramètre Include related classes (Inclure les classes associées), indiquez si les classes associées doivent être copiées dans les classes source et autonomes en entrée.
    Les classes associées à une classe associée ne sont pas copiées.
    • Activé : les classes associées aux classes source et autonomes sont incluses dans la migration vers le réseau de distribution en sortie.
    • Désactivé : les classes associées au classes source et autonomes ne sont pas incluses dans la migration vers le réseau de distribution en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  11. Pour le paramètre Include attachments (Inclure les pièces jointes), indiquez si une table de pièces jointes doit être créée et si les pièces jointes doivent être migrées depuis la source.
    • Activé : une table de pièces jointes est créée dans la sortie et les pièces jointes sont migrées.
    • Désactivé : les pièces jointes ne sont pas migrées dans la géodatabase en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  12. Dans la section Mapping (Appariement), pour les composantes du paramètre Domain Networks (Réseaux de domaine), procédez comme suit pour chaque réseau de domaine qui sera créé :
    1. Pour Name (Nom), spécifiez le nom du réseau de domaine. Il décrit la ressource que le réseau de domaine gère et sera ajouté comme préfixe à toutes les classes de réseau ajoutées au réseau de domaine.
    2. Pour Subnetwork Controller Type (Type de contrôleur de sous-réseau), spécifiez le type de contrôleur de sous-réseau qui sera utilisé pour déterminer comment la ressource de réseau circule dans tous les sous-réseaux du réseau de domaine. Indiquez si les ressources proviennent d’un point dans votre réseau (source) ou circule vers un point dans votre réseau (cuvette).
    3. Pour Tier Definition (Définition de niveau), spécifiez le type de définition de niveau pour le réseau de domaine : Partitioned (Partitionné) ou Hierarchical (Hiérarchique).
      Une définition de niveau indique l’organisation des niveaux par rapport au reste du réseau.
  13. Dans la section Mapping (Appariement), pour les composantes du paramètre Utility Network Mapping (Appariement du réseau de distribution), spécifiez les classes d’entités en entrée et les détails d’appariement comme suit :
    1. Pour Source Class (Classe source), spécifiez les classes d’entités source à migrer vers le réseau de distribution en sortie.
      Vous pouvez utiliser la vue Catalog (Catalogue) pour sélectionner plusieurs classes d’entités et les entrer dans le composant à l’aide de la fonctionnalité de glisser-déposer.
    2. Pour Target Class (Classe cible), spécifiez la classe en sortie dans le réseau de domaine à laquelle apparier la classe source.
      Cet appariement est déterminé par le type de géométrie des entités dans la source. Gardez ce qui suit à l’esprit :
      • Les classes du réseau de domaine contiennent les entités de réseau à travers lesquelles votre ressource distribuée circule alors que les classes du réseau de domaine Structure prennent en charge ces entités.
      • En général, les entités linéaires sont des dispositifs ou des jonctions.
      • Les entités linéaires sont des lignes de réseau de domaine ou de structure.
      • Les entités surfaciques peuvent être attribuées en tant que limites de structure.
    3. Pour Asset Group (Groupe de ressources), spécifiez le nom du groupe de ressources qui sera créé pour la classe source dans le réseau de domaine cible.
      Par défaut, il s’agit du nom figurant dans le champ Source Class (Classe source).
  14. Si vous le souhaitez, pour Asset Type (Type de ressource), spécifiez le champ de sous-type ou un champ contenant un domaine de valeurs précodées qui sera utilisé pour définir les types de ressource dans la section Target Class (Classe cible).
    Si Asset Type (Type de ressource) est vide ou que le champ fourni ne contient pas de domaine de valeurs précodées, un type de ressource unique est créé avec le nom du groupe de ressources.
  15. Pour Is Controller (Est un contrôleur), spécifiez les types de ressource qui peuvent faire office de sources ou de cuvettes et agir en tant que contrôleurs de sous-réseaux dans votre réseau de domaine.
    Si la case est activée, le groupe de ressources et les types de ressource spécifiés sont associés à la catégorie de réseau Subnetwork Controller (Contrôleur de sous-réseau) et peuvent être utilisés pour définir l’origine d’un sous-réseau. Si la classe d’entités source fait partie d’un réseau géométrique et contient un champ Ancillary Role avec la valeur Source ou Sink (Cuvette), ces éléments sont utilisés pour identifier les entités du type de ressource qui peuvent faire office de contrôleurs de sous-réseaux dans le réseau de distribution. Ces entités sont générées dans un fichier Controllers.csv en vue de leur importation ultérieure dans le réseau de distribution en sortie. Si aucun champ Ancillary Role n’est présent, vous pouvez définir des contrôleurs de sous-réseaux manuellement pour les entités spécifiées dans le réseau de distribution en sortie.
  16. Pour le paramètre Input Standalone Classes (Classes autonomes en entrée), indiquez toute classe d’entités ne faisant pas partie du réseau de distribution que vous voulez copier et inclure dans la géodatabase mobile en sortie.
  17. Cliquez sur Run (Exécuter).
L’outil Migrer vers un réseau de distribution s’exécute et crée les sorties suivantes :
  • Une géodatabase mobile en sortie est créée. Elle contient des classes et un jeu de données de réseau de distribution utilisant les appariements et les paramètres de configuration appliqués.
  • Un fichier controllers.csv en sortie est créé dans le dossier en sortie. Il contient les informations sur les entités pour toutes les sources ou cuvettes identifiées dans vos données source avec un champ Ancillary Role. L’outil Importer des contrôleurs de sous-réseaux peut l’utiliser pour définir les sources ou les cuvettes dans votre réseau en tant que contrôleurs de sous-réseaux.
  • Un groupe de couches contenant les groupes de couches de sous-type pour chaque classe contrôlée par le réseau de distribution est créé dans le dossier en sortie. Vous pouvez l’utiliser pour visualiser votre nouvelle structure sur une carte.
  • Un espace de chargement de données, que vous pouvez utiliser pour migrer vos données à nouveau, si nécessaire, est créé dans le dossier en sortie. Utilisez-le si vous voulez réexécuter la migration des données avec la même configuration, sans créer de nouvelle géodatabase mobile.
