Classification des entités de réseau de distribution
Deux champs prédéfinis sur chaque classe d’entités et table d’un réseau de domaine ou réseau de structure offrent un système de classification pour toutes les entités de réseau d’un système de distribution. Ces attributs de type permettent de définir divers types avec des entités de réseau présentant des spécificités tout en limitant le nombre de classes, ce qui est important pour les performances d’un réseau de distribution.
L’image ci-dessous présente des exemples de groupes de ressources pour une classe d’entités d’assemblage de conduites de gaz. Vous pouvez les configurer dans la géodatabase à l’aide de sous-types.
Attributs de type
Les champs du groupe de ressources et type de ressource sont définis pendant la configuration d’un réseau de distribution pour développer la classification des ressources dans chaque table et classe d’entités.
Groupe de ressources
L’attribut des groupes de ressources représente la classification principale des classes de réseaux techniques. Le champ ASSETGROUP fait partie de la structure pour toutes les classes du réseau de structure et du réseau de domaine, à l’exception de la classe d’entités SubnetLine dans un réseau de domaine traditionnel. Le champ ASSETGROUP est également requis comme champ de sous-type pour chaque classe de réseau de distribution, ce qui signifie que chaque sous-type dans une classe de réseau de distribution est également un groupe d’actifs. Les actifs sont classés de manière plus détaillée en attribuant des domaines d’attribut au niveau du sous-type sur le champ ASSETTYPE.
Voici quelques exemples de valeurs de sous-type de groupe d’actifs :
Les dispositifs d’un réseau de domaine électrique traditionnel : Breaker, Capacitor, Fuse, Recloser, Switch et Transformer
Les lignes d’un réseau de domaine de gaz traditionnel : Connector, Distribution, GatheringWater, StationPipe et Transmission
Les assemblages d’un réseau de domaine de distribution d’eau traditionnel : CompressorStation, PumpStation, RegulatorStation et TownBorderStation
Les objets jonction d’un réseau de domaine de télécommunications : Chassis, Slot, Plugin, Port et Connector
Type de ressource
L’attribut des types de ressources représente la classification mineure des classes de réseaux techniques. Cela permet de classer davantage chaque groupe d’actifs. Le champ ASSETTYPE fait partie de la structure de toutes les classes du réseau de structure et du réseau de domaine, à l’exception de la classe d’entités SubnetLine. Pour étendre la classification des actifs, des domaines d’attribut sont attribués au champ ASSETTYPE au niveau du sous-type (groupe d’actifs) de chaque classe de réseau. Cela permet une classification enrichie des entités du réseau en utilisant le groupe d’actifs en tant que classification principale et le type d’actif comme classification mineure.
Voici quelques exemples de valeurs de type d’actif :
Pour le groupe de ressources de type transformateur d’un réseau de domaine de distribution électrique traditionnel, vous pouvez utiliser le type de ressource pour représenter le type de transformateur : StepTransformer, PowerTransformer ou DistributionTransformer.
Pour le groupe de ressources de type conduite de distribution pour la classe d’entités linéaires d’un réseau de domaine de distribution d’eau traditionnel, vous pouvez utiliser le type de ressource pour représenter les matériaux : Copper, Concrete, Galvanized pipe et Cast iron.
Reportez-vous à la rubrique Configurer un réseau de distribution pour en savoir plus sur la configuration de ces attributs.
Attention :
Gardez bien à l’esprit les points suivants lorsque vous gérez des sous-types et des domaines attributaires utilisés pour la classification des entités de réseau :
Vérifiez que la règle de division du domaine de valeurs précodées est définie en fonction du comportement souhaité pour fractionner les entités du réseau technique. Il est recommandé d’utiliser une règle de division en double pour les domaines affectés au champ du type d’actif. Consultez la rubrique sur les règles de division des domaines attributaires.
Le domaine attributaire du type de ressource doit utiliser un champ de type entier court.
La valeur précodée du domaine attributaire du type de ressource et du sous-type de groupe de ressources ne peut pas dépasser 1023.
Groupes de couches de sous-type et tables de groupe de sous-types
ArcGIS Pro prend en charge les groupes de couches de sous-type et les tables de groupe de sous-types. Il s’agit d’un ensemble composé des valeurs de sous-type d’une classe d’entités ou d’une table, qui vous permet de mettre à jour ou d’afficher chaque sous-type comme s’il s’agissait de couches ou de tables distinctes sur la carte. Lorsqu’une classe d’entités de classe de réseau ou de réseau physique est ajoutée à une carte, les groupes d’actifs sont utilisés pour symbolisation si vous utilisez des groupes de couches de sous-types. Ces couches sont dessinées plus facilement qu’un ensemble équivalent de couches individuelles, car une seule demande est faite à la source de données pour l’intégralité du groupe de couches de sous-type pour les opérations telles que le déplacement et le zoom. Le groupement des couches et des tables utilisant des sous-types offre également un contrôle plus fin lors de l’utilisation des sous-types dans les modèles d’entités et de la modélisation de l’alias et la visibilité des champs.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Couches et tables de groupe de sous-types.
