Utiliser les groupes de couches de sous-types et les tables de groupes de sous-types
Les groupes de couches de sous-type sont des couches d’entités composites contenant plusieurs sous-couches appelées couches de sous-type. Les tables de groupe de sous-types contiennent plusieurs sous-tables appelées tables de sous-types. Chaque couche de sous-type ou table de sous-types correspond à un sous-type dans le jeu de données ou le service source. Il est ainsi possible de modifier chacune d’entre elles indépendamment les unes des autres.
Groupes de couches de sous-type
Si vous ajoutez une classe d’entités avec des sous-types à une carte ou à une scène, une couche d’entités est créée et symbolisée avec une symbologie de valeurs uniques, dans laquelle une classe de symboles unique est attribuée à chaque sous-type. Vous pouvez également ajouter la classe d’entités à la carte ou à la scène en tant que groupe de couches de sous-type prédéfini.
Il est plus efficace de procéder ainsi que d’utiliser un ensemble équivalent de couches distinctes pour chaque sous-type. Il suffit, en effet, de faire appel une seule fois aux données sources pour l’ensemble du groupe de couches de sous-type lors des opérations de déplacement, de zoom ou d’actualisation de l’affichage. Vous définissez individuellement les propriétés de couche, notamment la symbologie, les filtres d’affichage, les plages d’échelle et les paramètres d’étiquetage, pour chaque couche de sous-type du groupe de couches de sous-type composite. Vous pouvez également copier et coller les propriétés d’une couche d’une couche de sous-type à une autre.
Attention :
Lorsque vous créez une couche à partir des entités sélectionnées dans un groupe de couches de sous-type, le résultat est une couche standard qui est créée hors de la structure du groupe de couches de sous-type. Si vous effacez les entités sélectionnées pour accéder à toutes les entités des données source, la couche affiche toutes les entités de la classe d’entités source, pas seulement celles d’un sous-type en particulier.
Le groupe de couches de sous-type et ses sous-couches peuvent être utilisés en entrée dans des outils de géotraitement. Lorsque vous exploitez un groupe de couches de sous-type de cette manière, toutes les entités de la source sont prises en compte (sauf si un ensemble de définition est appliqué au groupe de couches de sous-type).
Vous pouvez également partager un groupe de couches de sous-type en tant que couche d’entités Web ou dans le cadre d’une carte Web.
Tables de groupe de sous-types
Lorsqu’une table de groupe de sous-types est ajoutée à une carte ou à une scène, elle apparaît sous la forme d’une table composite. Chacune de ses sous-tables doit posséder les mêmes fonctionnalités qu’une table autonome. Puisqu’aucune géométrie n’est impliquée, vous n’avez pas accès aux paramètres des propriétés d’élévation, de sélection, de cache ou d’étage. Les tables de groupe de sous-types et leurs sous-tables peuvent être utilisées en entrée pour certains outils de géotraitement. Il est de plus possible de copier des propriétés de sous-tables dans d’autres sous-tables.
Les tables de groupe de sous-types peuvent être partagées en tant que services de carte ou services d’entités. Certaines limitations logicielles décrites ci-dessous s’appliquent.
Attention :
Si vous faites glisser une table de groupe de sous-types vers une carte ou une scène à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue), elle apparaît au format de table standard. Vous devez ajouter la table à l’aide de l’outil Groupe de couches de sous-type . Suivez les étapes du processus décrit ci-dessous.
Ajouter un groupe de couches de sous-type ou une table de groupe de sous-types à une carte ou une scène
Pour ajouter un groupe de couches de sous-type ou une table de groupe de sous-types à une carte ou une scène, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur le menu déroulant Add Data (Ajouter des données) , puis cliquez sur Subtype Group Layer (Groupe de couches de sous-types) .
  2. Dans la boîte de dialogue Choose one or more items with subtypes (Choisir un ou plusieurs éléments avec des sous-types), accédez au jeu de données et sélectionnez-le.
    Vous pouvez également utiliser le filtre des types de données pour parcourir les classes d’entités, tables, ou les deux (par défaut).
  3. Cliquez sur OK pour l’ajouter à la carte ou à la scène.
Vous pouvez gérer les sous-types à partir de la fenêtre des propriétés de la couche ou de la table. Dans l’onglet Subtype (Sous-type), vous pouvez ajouter des sous-types à inclure dans le groupe de couches de sous-type ou dans la table de groupe de sous-types, modifier l’ordre du dessin des couches de sous-type, ou supprimer des sous-types pour qu’ils ne soient plus inclus. Les sous-types supprimés restent disponibles pour un ajout ultérieur.
Limitations
Plusieurs limitations s’appliquent aux groupes de couches de sous-type et aux tables de groupe de sous-types. Bien que vous puissiez créer une relation entre l’une des sous-couches ou des sous-tables et une autre couche ou table à l’aide de l’outil Ajouter une relation, le groupe de couches de sous-types parents ou la table de groupes de sous-types parents ne peut pas être associé à une autre couche ou table. Les classes de relations définies dans la géodatabase ne sont pas soumises à cette limitation.
Vous ne pouvez pas ajouter ou joindre un groupe de couches de sous-types, une sous-couche, une table de groupes de sous-types ou une sous-table. Toutefois, lorsque vous ajoutez une jointure à une couche ou table, vous pouvez spécifier l’un de ces types de couches ou tables comme table de jointure.
Vous ne pouvez pas ouvrir la table attributaire d’un groupe de couches de sous-type ou d’une table de groupes de sous-types. Vous pouvez ouvrir uniquement les tables attributaires pour les couches de sous-types qui en font partie.
Il n’est pas non plus possible de faire glisser les couches de sous-types ou les tables de sous-types hors de leur couche parent. Bien que la plupart des propriétés soient configurables indépendamment les unes des autres, certaines d’entre-elles sont héritées de la couche ou de la table parent et ne peuvent pas être modifiées. Les propriétés suivantes ne peuvent pas être définies ou spécifiées à partir de la couche de sous-type ou de la table de sous-types (le cas échéant) :
Lorsqu’elle est partagée en tant que service, la structure de la table de groupe de sous-types n’apparaît pas de la même manière dans ArcGIS Enterprise et dans ArcGIS Pro. Les services d’entités affichent la table de groupe de sous-types sous la forme d’une table. Les services de carte affichent uniquement les tables de sous-types.
