Définir les propriétés des couches
Vous pouvez contrôler tous les aspects d'une couche via les propriétés de celle-ci. Vous pouvez accéder aux propriétés des couches et les mettre à jour dans deux endroits : le ruban et la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Les propriétés que vous pouvez configurer varient selon les types de données géographiques ou selon que vous concevez une carte en 2D ou 3D. Par exemple, lorsque vous concevez une carte 3D, vous définissez des propriétés supplémentaires, telles que l’altitude de la couche à partir de la surface.
La plupart des propriétés d'affichage, telles que la symbologie et la transparence, sont configurées sur le ruban. Pour accéder à ces paramètres, sélectionnez une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur les onglets contextuels de la couche sur le ruban.
Utiliser la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche)
Des propriétés supplémentaires sont disponibles via la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Les onglets de cette boîte de dialogue sont propres au type de couche. Certaines propriétés de couche d’entités que vous pouvez définir dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) sont présentées ci-après.
Généralités
L’onglet General (Général) vous permet d’enregistrer le nom et la plage de visibilité d’une couche. Vous pouvez également préciser qu’une couche doit être actualisée régulièrement. Il n’est pas possible d’appliquer une fréquence d’actualisation régulière aux couches temporelles. Ici, vous pouvez également choisir de rastériser la couche lors de son exportation. La rastérisation peut être utilisée pour réduire l’impact de la taille de fichier d’une symbologie vectorielle complexe ou dense, ainsi que pour brouiller les données. Elle permet également de simplifier le nombre de couches lorsque celles-ci sont exportées dans des fichiers PDF ou AIX.
Métadonnées
Par défaut, la couche référence les métadonnées de la source. Les métadonnées de référence sont en lecture seule. Par ailleurs, les propres métadonnées des couches peuvent être indépendantes des métadonnées de leur classe d’entités source.
Choisissez Layer has its own metadata (La couche possède ses propres métadonnées) dans le menu déroulant sur cet onglet pour activer et mettre à jour les champs de métadonnées de la couche.
Vous pouvez aussi cliquer sur Copy data source’s metadata to this layer (Copier les métadonnées de la source de données dans cette couche)
pour commencer par remplir les champs de métadonnées avec les métadonnées provenant de la source, puis mettre à jour les champs, si nécessaire. Si vous avez déjà apporté des modifications aux métadonnées de la couche, le fait de copier les métadonnées de la source remplace ces champs.
Conseil :
Vous pouvez également afficher les métadonnées de la couche et mettre à jour les métadonnées de la couche à partir d’une vue du catalogue. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur une couche et cliquez sur View Metadata (Afficher les métadonnées)
ou Edit Metadata (Modifier les métadonnées)
Source
L’onglet Source vous permet d’afficher et de modifier la source de vos données. Vous pouvez aussi afficher l’étendue, la référence spatiale, le domaine, la résolution et les informations de tolérance de la couche à partir de cet onglet.
Pour modifier la source de données de la couche, cliquez sur Set Data Source (Définir la source de données) et accédez à la source de données. Si vous changez de source, vous devez choisir le même type de données que le jeu de données initial. Si la nouvelle structure de champs est différente de celle d’origine, la symbologie risque d’être affectée.
Dans n’importe quelle section développée de l’onglet, cliquez sur Copy (Copier)
pour copier le texte mis en forme avec des tabulations de cette section. Cliquez sur une ligne ou maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur plusieurs lignes pour copier uniquement la partie mise en surbrillance.Si vous affichez l’étendue d’une couche de requête, cliquez sur Use Extent (Utiliser l’étendue) pour récupérer l’étendue des entités actuelles de la couche de requête. Celle-ci englobe les nouvelles entités ajoutées et les entités existantes supprimées de la table associée dans l’étendue depuis la création ou la dernière mise à jour de la couche de requête.
Élévation
L’onglet Elevation (Élévation) vous permet d’indiquer si les entités s’affichent au sol, à une hauteur relative par rapport au sol (couches 3D uniquement) ou à une hauteur absolue. Dans les deux derniers cas, vous pouvez composer une expression pour spécifier la hauteur, en langage VBScript ou Arcade.
Sélection
L’onglet Selection (Sélection) vous permet de définir comment les entités d’une couche sont mises en surbrillance lorsqu’elles sont sélectionnées et d’effectuer d’autres ajustements du comportement de sélection.
- Une fois les entités converties en graphiques, les couches d’entités sources peuvent contenir des entités exclues qui ne peuvent pas être sélectionnées depuis la vue. Cochez la case Clear list of excluded features to access all features in the source data (Effacer la liste des entités exclues pour accéder à toutes les entités des données source) afin de redessiner les entités exclues.
Affichage
L’onglet Display (Affichage) vous permet de spécifier la manière dont s’affichent les cartes et les scènes. En particulier, vous pouvez spécifier les paramètres suivants : Certains paramètres sont disponibles uniquement sur les couches 3D dans les scènes.
Définissez un champ d’affichage ou rédigez une expression d’affichage en langage Arcade. Le champ ou l'expression d’affichage est utilisé pour représenter des entités dans les outils de mise à jour et la fenêtre Attributes (Attributs).
Désactiver la mise à l’échelle des symboles si une échelle de référence est définie sur une carte 2D.
Afficher des info-bulles pour voir la valeur du champ d’affichage lorsque la souris passe sur une entité de la vue.
Afficher les symboles 3D dans des unités réelles pour afficher les symboles à une taille mesurable constante par rapport à la scène, quelle que soit la distance d’affichage, ou afficher les symboles à une taille constante par rapport à l’écran.
Dans les scènes, comprimer les textures pour améliorer les performances d’affichage. Si des artefacts indésirables sont visibles, désactivez la compression des textures.
Optimiser les performances des symboles partiellement transparents en 3D. En cas d’application de la transparence partielle aux symboles 3D, le fait d’activer cette option améliore les performances d’affichage. Il existe un faible risque que la qualité d’affichage soit moindre. Cette option est activée par défaut.
Afficher les symboles avec simulation de transparence totale. La simulation de transparence peut améliorer l’apparence de certains symboles 3D qui contiennent des composants partiellement transparents. Les symboles ponctuels de modèle 3D qui ont été correctement créés ne nécessitent pas ce paramètre. Si un halo de pixels est visible autour de symboles 3D, cochez cette option.
Cache
Le cache est une copie locale de la couche, qui est utilisée pour améliorer les performances. Chaque couche d’une carte ou d’une scène peut être associée à son propre paramètre de mise en cache. Les groupes de couches ne disposent pas d’options de mise en cache. Pour plus d’informations sur les caches, reportez-vous à la rubrique Définir les options de mise en cache. Il existe quatre options de mise en cache.
Conserver le cache entre les sessions et le vider uniquement lorsque les données sont mises à jour. Avec cette option, le cache est préservé entre les sessions tant que les données restent cohérentes. Il est invalidé lorsque les données sont mises à jour.
Conserver le cache entre les sessions, mais le vider automatiquement selon une période définie. Utilisez cette option si vous savez que vos données sont toujours mises à jour après un intervalle temporel spécifique.
Vider le cache à la fin de chaque session. À chaque fois que vous fermez ArcGIS Pro, le cache est invalidé.
Ne jamais placer de données dans le cache local. Utilisez cette option si vos données sont hautement dynamiques et changent constamment.
Vous pouvez supprimer immédiatement le cache actuel de la couche en cliquant sur Clear Cache Now (Vider le cache maintenant). Vous pouvez invalider le cache pour toutes les couches à tout moment en appuyant sur les touches Ctrl+F5. Cela a pour effet de redessiner toutes les couches.
Ensemble de définition
L’onglet Definition Query (Ensemble de définition) vous permet d’indiquer qu’un sous-ensemble de vos entités sera utilisé dans la couche. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer des entités à l’aide d’ensembles de définition.
Paramètres personnalisés
Utilisez cet onglet pour spécifier et gérer les paires clé-valeur pour les services ArcGIS Server, les services de tuiles vectorielles et les services WMS. Ces paramètres sont ajoutés au service et conservés lorsque la carte est partagée en tant que carte Web. Reportez-vous à la rubrique Ajout de couches à une carte ou scène pour plus d’informations.
Accéder à d’autres propriétés
Dans la plupart des cas, vous pouvez définir les propriétés dans un seul emplacement de l'interface utilisateur : elles ne sont pas dupliquées à la fois sur le ruban et dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche.
Pour définir les propriétés qui sont accessibles sur le ruban, cliquez sur la couche dans la fenêtre Contenu. Les paramètres que vous modifiez sont immédiatement répercutés sur la couche.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Properties (Propriétés)
, ou double-cliquez sur le nom de la couche. Cliquez sur l’onglet contenant les propriétés à modifier, apportez des modifications et cliquez sur Apply (Appliquer) pour afficher un aperçu des changements ou cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
