Exporter au format PDF
Les fichiers PDF sont conçus pour un affichage cohérent et une impression sur différentes plates-formes. Ils sont couramment employés pour la distribution de documents sur le Web et le format est à présent officiellement un format d’échange standard de documents. Vous pouvez éditer les fichiers PDF dans de nombreuses applications graphiques. Ces fichiers permettent de conserver des informations de géoréférencement de carte, des annotations, l’étiquetage et des données attributaires d’entité. De plus, vous pouvez rastériser l’intégralité du document ou des couches individuelles afin de simplifier le document et de réduire sa taille.
Pour exporter un document PDF, procédez comme suit :
Assurez-vous qu’une carte, qu’une mise en page ou qu’une vue de rapport est active. Dans l’onglet Share (Partager), cliquez sur Export Map (Exporter la carte) , Export Layout (Exporter la mise en page) ou sur Export Report (Exporter le rapport) selon la vue active, pour ouvrir la fenêtre Export (Exporter).
Pour File Type (Type de fichier), sélectionnez PDF. Attribuez un nom et un emplacement au fichier, ainsi que toutes autres propriétés, puis cliquez sur Export (Exporter).
Remarque :
Certaines options sont uniquement disponibles lorsque vous exportez une carte ou une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, vous pouvez définir la taille de l’export de carte. Lorsque vous exportez une mise en page, vous pouvez découper selon l’étendue graphique.
Attention :
Les couches qui utilisent les modes de fusion suivants seront rastérisées (et aplaties avec les couches ci-dessous) pour conserver l’apparence de la fusion après l’exportation au format PDF :
  • Densité linéaire
  • Densité linéaire +
  • Lumière linéaire
  • Lumière ponctuelle
  • Vivid Light (Lumière vive)
De nombreuses propriétés sont disponibles lorsque vous exportez au format PDF. Elles sont répertoriées dans deux onglets de la fenêtre, Properties (Propriétés) et Security (Sécurité). Si une mise en page est exportée, un onglet supplémentaire, Accessibility (Accessibilité), offre plusieurs options permettant de créer un document PDF avec balises pouvant être lu par les lecteurs d’écran. Lorsque vous exportez une série de cartes, un onglet Map Series (Série de cartes) supplémentaire contenant des propriétés spécifiques à la série de cartes est également disponible. Pour plus d’informations sur l’exportation d’une série de cartes, reportez-vous à la rubrique Exporter une série de cartes.
Propriétés
L’onglet Properties (Propriétés) contient les propriétés et paramètres généraux relatifs à l’export au format PDF. Les propriétés suivantes sont disponibles :
Propriété
Supprimer l’arrière-plan de mise en page
Supprimer l’arrière-plan de page blanc lors de l’exportation d’une mise en page. Selon l’application que vous utilisez pour ouvrir le fichier .pdf exporté, vous devrez peut-être modifier le fichier pour visualiser l’arrière-plan supprimé.
Afficher la symbologie de la sélection
Affichez les entités sélectionnées sur la carte ou dans la fenêtre cartographique, conformément au fichier en sortie. La désélection de cette option n’a pas d’impact sur la sélection dans la vue et n’affecte que le fichier en sortie.
Sortie en tant qu’image
Exporter tout le contenu en tant qu’image. Pour les cartes et les mises en page contenant des couches vectorielles dotées d’une forte densité de sommets, ceci peut réduire considérablement la taille du fichier en sortie. Les options spécifiques des données vectorielles, telles que Layers and attributes (Couches et attributs) et Include accessibility tags (Inclure les balises d’accessibilité), ne sont pas accessibles si l’option Output as image (Sortie en tant qu’image) est sélectionnée.
Remarque :
Vous pouvez également utiliser l’option permettant de rastériser une couche pour rastériser des couches spécifiques et non toute la sortie.
Compression d’image
Le modèle de compression utilisé pour compresser les données d’image ou les données raster dans le fichier en sortie. Choisissez l’une des options suivantes :
  • None (Aucune) : aucune compression n’est appliquée.
  • Adaptive (Adaptative) : les compressions JPEG et Deflate sont combinées, en fonction du contenu du flux. Cette méthode convient à la plupart des cas.
  • Deflate : méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats dans la plupart des cas.
  • JPEG : méthode de compression avec perte, idéale pour les photos.
  • JPEG 2000 : compression de qualité supérieure avec des tailles de fichier inférieures à celles du format JPEG. Il s’agit d’une compression sans perte si la valeur de qualité est 100.
  • LZW : méthode de compression sans perte utilisant une table de codes.
  • RLE - Compression de codage par plages. Il s’agit d’une méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats pour des grandes zones d’une même couleur.
Qualité
Le niveau de compression d’image appliqué à l’export. Si la qualité est faible, la taille de fichier est inférieure, mais les données sont moins claires. Si la qualité est maximale, la taille de fichier est supérieure mais les données sont plus nettes. Cette remarque n’est valable que pour certains types de compression.
Compresser les graphiques vectoriels
Compresser les flux de contenu vectoriel. Laissez cette option activée, sauf si vous souhaitez utiliser du texte clair lors de la résolution.
Exporter le contenu raster vers une seule tuile
Exportez les couches de tuiles raster, rastérisées et vectorielles vers une seule image de tuile pour éviter l’apparition d’artéfacts dans les couches transparentes de certaines visionneuses PDF. Si une quantité suffisante de mémoire ne peut pas être allouée, le processus d’exportation échoue. Pour réduire la mémoire requise, décochez ce paramètre, réduisez la qualité d’image en sortie ou la résolution vectorielle, ou définissez l’anticrénelage sur None (Aucun) sous l’onglet Display (Affichage) dans les options Project (Projet).
Résolution vectorielle
Résolution ppp réelle des données vectorielles dans la mise en page. La résolution en DPI (PPP) est disponible uniquement lorsque vous exportez une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, la résolution en ppp est calculée automatiquement.
Rééchantillonnage raster
Le niveau de rééchantillonnage des images. Ce paramètre détermine la résolution réelle du contenu du raster en sortie. Par exemple, si le ratio de qualité de l’image en sortie est défini sur 1:2 et que la résolution en sortie est définie sur 300 ppp, le contenu raster est produit à approximativement 150 ppp. Dans de nombreux cas, les données raster peuvent être incluses à une résolution ppp plus faible que celle des données vectorielles sans perte de qualité notable, ce qui réduit la taille du fichier en sortie.
Incorporer les polices
Inclure les polices intégrables dans le fichier exporté pour maintenir la cohérence des polices à travers différentes plateformes. Les polices qui ne permettent pas l’intégration ne seront pas incluses, indépendamment de ce paramètre.
Convertir les symboles ponctuels de type caractère en polygones
Détermine si les symboles ponctuels basés sur des caractères de police sont exportés en tant que caractères de police ou en tant que polygones. Sélectionnez cette option pour afficher la sortie sur une machine ne disposant pas des polices appropriées lorsque vous ne pouvez pas intégrer les polices en raison de restrictions de licences ou de formats de fichier. Cela ne concerne pas le texte, mais seulement les symboles ponctuels basés sur les polices.
Exporter les informations de géoréférencement
Inclure les informations géospatiales à partir des fenêtres cartographiques. Lorsque ces informations sont incluses, il est possible d’extraire les informations des coordonnées x,y à partir des fenêtres cartographiques et d’effectuer des mesures géographiques directement sur la fenêtre cartographique dans les lecteurs PDF pris en charge.
Incluez sur la carte ou dans la mise en page des couches qu’il est possible d’afficher et de gérer dans les lecteurs PDF pris en charge. Vous pouvez en outre inclure les données attributaires depuis les entités. La visibilité des champs dans la table attributaire de l’entité détermine quels champs seront exportés dans le PDF généré. Seuls les champs visibles sont inclus. L’inclusion d’attributs pour un nombre élevé de couches peut altérer les performances et augmenter la taille de la sortie.
Remarque :
L’option permettant d’inclure des attributs d’entité n’est pas disponible si l’export de la mise en page comprend des balises d’accessibilité. Si cette option n’est pas visible, décochez la case Include accessibility tags (Inclure les balises d’accessibilité) sur l’onglet Accessibility (Accessibilité) de la fenêtre Export (Exporter) pour qu’elle s’affiche.
Inclure les couches non visibles
Lorsque cette propriété est sélectionnée, toutes les couches de la carte sont incluses dans le fichier exporté, y compris les couches dont la visibilité est désactivée. Le statut de visibilité de toutes les couches est conservé dans le fichier exporté. Utilisez cette option pour créer des éléments livrables avec plusieurs vues des mêmes données. Si cette propriété n’est pas sélectionnée, seules les couches visibles sur la carte sont incluses dans le fichier exporté. Les couches non visibles sont supprimées.
Simuler la surimpression
Parfois appelée épreuvage numérique, la simulation de surimpression montre comment les zones d’encre se superposant apparaissent une fois imprimées sur une page. Vous configurez la surimpression dans les couches de symboles de symboles et de graphiques.
En savoir plus sur la surimpression
Attention :
Lorsque vous simulez la surimpression à l’exportation, les entités vectorielles sont rasterisées en images. Elles ne sont pas conservées en tant que couches vectorielles individuelles dans le document PDF en sortie. Cela a pour résultat de rendre indisponibles les options spécifiques aux données vectorielles, telles que Layers and attributes (Couches et attributs).
Incorporer le profil de couleur
Inclure le profil de couleur défini pour la carte ou la mise en page dans le fichier exporté. Ceci permet de maintenir la cohérence des couleurs lorsque le fichier est vu sur des appareils différents. Si le profil n’est pas incorporé ou si une visionneuse ne gérant pas les couleurs est utilisée, les couleurs peuvent être sensiblement différentes de celles affichées à l’écran.
Cette option est seulement disponible lorsque la gestion de couleurs est activée. Si la gestion des couleurs n’est pas activée et que l’espace de couleur est défini sur CMYK, l’espace de couleur CMYK reste inclus dans l’exportation. Cela peut avoir pour conséquence que certaines couleurs soient différentes de celles qui sont visibles sur le fichier exporté.
Sécurité
L’ongletSecurity (Sécurité) contient les options de sécurité relatives à l’export au format PDF, y compris la protection par mot de passe et la limitation des possibilités d’édition.
Propriété
Utiliser un mot de passe pour limiter l’ouverture du document
Définissez un mot de passe que les autres utilisateurs et vous-même devrez saisir pour pouvoir voir le fichier exporté.
Use password to restrict editing and permission settings (Utiliser un mot de passe pour restreindre les paramètres de mise à jour et d’autorisation)
Définissez un mot de passe que les autres utilisateurs et vous-même devrez saisir pour pouvoir modifier ou disposer d’autorisations sur le fichier exporté.
Activer la copie
Permettre aux autres utilisateurs de copier le fichier exporté.
Activer l’accès au texte par les lecteurs d’écran
Permettre aux lecteurs d’écran d’accéder au texte du fichier exporté et de le lire à voix haute.
Impression autorisée
Définir la qualité d’impression autorisée ou restreindre l’impression du fichier exporté.
Mise à jour autorisée
Définir le type de mise à jour autorisée sur le fichier exporté.
Accessibilité des exportations de mise en page
L’onglet Accessibility (Accessibilité) offre des options permettant d’écrire un document PDF avec balises, pouvant être lu par les lecteurs d’écran ou d’autres technologies d’assistance.
Un document PDF avec balises peut inclure du texte de remplacement : une description textuelle d’un élément graphique qu’un lecteur d’écran utilise pour décrire l’élément, par exemple, des fenêtres cartographiques, des images et des fenêtres de diagramme. Le texte et les tables de la mise en page ne nécessitent pas de texte de remplacement ; des balises leur sont automatiquement appliquées. Le texte de remplacement est ajouté dans la fenêtre Element Pane (Élément par élément).
Les documents PDF avec balises ne sont actuellement disponibles que pour les exportations de mise en page.
Propriété
Générez un document PDF avec balises dont le texte peut être lu par des lecteurs d’écran ou d’autres technologies d’assistance. Le texte de remplacement des éléments de mise en page n’est pas inclus dans le document PDF si cette option n’est pas cochée.
Title (Titre)
Définissez le titre du document. Ce titre sera affiché lors de l’ouverture du document.
Langue
Définissez la langue du texte du document pour que le lecteur d’écran puisse l’interpréter correctement. Si la carte ou la mise en page est en plusieurs langues, un post-traitement peut être requis afin de définir correctement la langue des différents éléments de texte.
Sujet
Incluez un bref aperçu de l’objet du document.
Auteur
Indiquez l’auteur du document. Conformément à certaines directives en matière d’accessibilité, il doit s’agir du bureau ou du groupe qui produit le document, et non d’une personne en particulier.
Mots-clés
Incluez des mots-clés pour faciliter la recherche de documents.
Ordre de lecture
Définissez l’ordre dans lequel les lecteurs d’écran lisent les éléments. Tous les éléments lus par le lecteur d’écran sont répertoriés, à savoir les fenêtres cartographiques, les images, les fenêtres de diagramme, le texte et les tableaux. Les éléments sont lus de haut en bas. Ajustez l’ordre de lecture à l’aide des flèches. Cette option n’est activée que si l’option Include accessibility tags (Inclure les balises d’accessibilité) est activée. Sinon, le fichier ne peut pas être lu par les lecteurs d’écran.
Remarque :
Le titre, la langue, le sujet, l’auteur et les mots-clés d’un document PDF sont considérés comme des métadonnées PDF standard. Elles ne sont pas spécifiques à un document PDF avec balises et sont incluses même si l’option Include accessibility tags (Inclure les balises d’accessibilité) n’est pas sélectionnée.
