Paramètres d’application de gestion des couleurs
La gestion des couleurs est un paramètre de l’application ArcGIS Pro permettant d’assurer une cohérence des couleurs entre les périphériques d’affichage et de sortie. Vous pouvez l’activer depuis la page Settings (Paramètres) de l’application. La gestion des couleurs est désactivée par défaut, ce qui signifie qu’aucune gestion des couleurs n’a lieu.
Activer la gestion des couleurs
Pour activer la gestion des couleurs dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Project (Projet) pour ouvrir les paramètres de l’application.
Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options.
Sous l’en-tête Application, cliquez sur l’onglet Color Management (Gestion des couleurs).
Dans l’onglet Color Management (Gestion des couleurs), cliquez sur le bouton à bascule Enable color management (Activer la gestion des couleurs) pour l’activer.
Une fois activé, vous pouvez spécifier les paramètres de gestion des couleurs pour les éléments de projet suivants dans ArcGIS Pro :
Cartes
Scènes
Mises en page
Rapports
Styles
Les paramètres d’application de gestion des couleurs définissent l’espace colorimétrique par défaut et les profils de couleur des nouveaux éléments de projet dont les couleurs sont gérées, et déterminent la stratégie de conversion des couleurs appliquée lorsque ces couleurs passent de l’un de ces éléments de projet à un autre.
Modèle de couleur
Spécifiez le modèle de couleur par défaut, soit RVB, soit CMJN, à attribuer à tous les nouveaux éléments de projet avec gestion des couleurs. Vous pouvez changer le modèle de couleur d’un élément de projet selon les besoins.
Profils de couleur
Les profils de couleur sont des fichiers qui définissent la façon dont un périphérique peut capturer, restituer ou interpréter les valeurs de couleur, et qui met ces valeurs en contexte pour ce périphérique.
Par exemple, un périphérique d’entrée tel qu’un scanner dispose d’un profil de couleur associé qui décrit l’aspect visuel exact de la couleur rouge correspondant, pour ce périphérique, à la valeur RVB 200,100,100. De la même manière, les périphériques d’affichage, tels que les moniteurs ou les dispositifs de sortie, comme les imprimantes, possèdent des profils qui expliquent leur interprétation de ces mêmes valeurs de couleur. Les documents, tels que les photographies, ou dans ce cas, les éléments du projet ArcGIS Pro, peuvent également être étiquetés avec un profil de couleur pour mettre en contexte les valeurs de couleur qu’ils contiennent.
Lorsqu’une couleur est affichée sur un moniteur avec étalonnage des couleurs, transférée d’un élément de projet à un autre, ou exportée vers un fichier PDF ou une imprimante, le système de gestion des couleurs utilise les profils et les règles de conversion des couleurs pour convertir les valeurs de couleur en nouvelles valeurs (par l’intermédiaire d’un espace colorimétrique indépendant du périphérique, tel que Lab), de manière à ce que la couleur reste visuellement inchangée.
Vous définissez les profils de couleur par défaut pour les éléments de projet nouvellement créés dans les paramètres de l’application. Vous pouvez choisir différents profils de couleurs associés à chaque élément du projet selon les besoins.
Les profils de couleur disponibles pour l’application ArcGIS Pro sont les suivants :
sRGB IEC61966-2-1 noBPC
U.S. Web Coated (SWOP) v2
N’importe quel profil de couleur stocké dans le système d’exploitation Windows
Pour ajouter des profils de couleur supplémentaires à Windows, ouvrez le Control Panel (Panneau de configuration) et recherchez Color Management (Gestion des couleurs). Dans la boîte de dialogue Color Management (Gestion des couleurs), sur l’onglet Color Profiles (Profils de couleur), cliquez sur Add (Ajouter).
Conversion des couleurs
En plus de spécifier les profils de couleur par défaut, les paramètres de gestion des couleurs incluent des règles de conversion des couleurs. Ces règles guident le système de gestion des couleurs lorsque les couleurs sont converties d’un profil de couleur à un autre.
La conversion des couleurs comporte trois composantes :
Color conversion rule (Règle de conversion des couleurs) : spécifie comment les couleurs sont converties lorsqu’elles passent d’un profil de couleur à un autre. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Preserve color appearance (Préserver l’apparence des couleurs). Dans la plupart des cas, utilisez cette option, car c’est l’objectif fondamental de la gestion des couleurs : garantir que les couleurs restent visuellement cohérentes, peu importe l’endroit où elles sont affichées. Les valeurs de couleur seront modifiées.
Preserve color values (Préserver les valeurs des couleurs). Ce paramètre ignore alors les profils de couleur et transmet les couleurs d’un périphérique à un autre sans les modifier. Il est peu probable que l’aspect visuel des couleurs soit cohérent. S’utilise dans les cas où il est impératif de conserver des valeurs de couleurs spécifiques.
Rendering intent (Rendu souhaité) : spécifie la façon dont les couleurs sont converties lorsqu’il n’y a pas de couleur équivalente dans l’espace colorimétrique de destination. La couleur se trouve hors gamme, c’est-à-dire en dehors du domaine de toutes les couleurs pouvant être représentées dans le modèle de couleurs de destination. Choisissez l’une des stratégies suivantes :
Colorimétrie relative. Les couleurs hors gamme sont converties à leur correspondance la plus proche dans la gamme et un ajustement est effectué sur le point blanc de l’espace colorimétrique de destination. Les couleurs dans la gamme sont en grande partie inchangées. Dans la plupart des cas, c’est l’intention privilégiée, et donc la valeur par défaut.
Perceptual (Perceptuelle). L’ensemble de la gamme de couleurs de l’espace colorimétrique source est compressé pour s’inscrire dans la gamme de couleurs de l’espace colorimétrique cible. La teinte et la saturation de toutes les couleurs sont affectées, mais les différences visuelles de tonalité entre les couleurs sont préservées.
Saturation. Cela transforme les couleurs hors gamme juste assez pour qu’elles restent dans la gamme de destination. Au lieu de compresser et d’impacter l’ensemble de l’espace colorimétrique, l’espace colorimétrique source est tronqué pour s’inscrire dans l’espace colorimétrique cible. La saturation est préservée au détriment de la teinte et de la clarté.
Absolute colorimetric (Colorimétrie absolue). À l’instar de l’objectif de la colorimétrie relative, cette stratégie convertit les couleurs hors gamme en leur équivalent le plus proche dans la gamme, sans ajuster le point blanc de l’espace colorimétrique source. Choisissez cet objectif lorsque les tons directs sont utilisés pour garantir qu’ils restent fidèlement représentés.
Black point compensation (Compensation du point noir) : garantit que lors de la conversion des couleurs, le point noir du profil source correspond au point noir du profil de destination et que toutes les autres couleurs sont ajustées relativement. Le point noir est la couleur la plus sombre et la plus dense pouvant être rendue dans le profil. Utilisez l’algorithme du point noir lorsque votre carte ou votre mise en page contient beaucoup de petits éléments noirs.
Utiliser des éléments existants ou importés
Lorsque vous importez des éléments tels que des cartes, des scènes, des mises en page et des styles depuis ArcGIS Desktop ou un ancien projet ArcGIS Pro, le modèle de couleur est défini sur RVB et les profils couleur sRGB IEC61966-2-1 noBPC et U.S. Web Coated (SWOP) v2 sont appliqués à l’élément.
Lorsqu’un projet fait référence à un profil de couleur qui n’est pas installé sur la machine, un avertissement apparaît. Installez le profil de couleur manquant ou choisissez un profil de couleur disponible et adapté en remplacement.
