Tons directs
Lorsque vous imprimez une carte ou une mise en page sur une imprimante de bureau classique ou un traceur, les couleurs que vous voyez sur la page sont généralement un mélange de points de couleurs cyan, magenta, jaune et noir, dans diverses proportions. Ces quatre couleurs d’encre sont appelées CMJN ou couleurs de traitement. Lorsque vous envoyez votre travail à un fournisseur de services d’impression pour une reproduction sur une presse offset, ce sont généralement les quatre mêmes encres, CMJN qui sont utilisées. Le modèle CMJN offre une large gamme de couleurs, qui suffisent généralement à la plupart des utilisations.
Dans certains cas, vous pouvez nécessiter une couleur d’encre personnalisée. Il s’agit d’un canal supplémentaire, une encre physiquement différente utilisée par l’imprimante. Ces couleurs sont appelées tons directs. Cette encre personnalisée peut avoir une autre apparence (telle qu’un aspect métallique, lumineux, ou transparent) que l’encre standard, ou il peut s’agir d’une couleur très spécifique qu’il est difficile d’obtenir en mélangeant les couleurs CMJN.
Lorsqu’une encre spécifique est définie, tous les éléments de la carte ou de la mise en page qui référencent cette couleur spécifique sont collectés dans un canal unique dans le fichier d’exportation final (généralement un fichier PDF). Tout ce qui se trouve dans ce canal de tons directs sera imprimé avec cette encre spécifique. En général, lorsque des tons directs sont utilisés, le fichier d’export contient les quatre couleurs de traitement (C, M, J et N) et un canal unique de ton direct. Il arrive que plusieurs tons directs soient utilisés, ou que seuls des tons directs soient utilisés, mais gardez à l’esprit que l’utilisation de tons directs personnalisés peut augmenter de manière significative les coûts d’impression.
Comprendre les tons directs
Un exemple classique d’utilisation de ton direct pour la cartographie topographique consiste à définir une couleur marron spécifique pour les isolignes, étiquettes d’isoligne, et étiquettes de point coté. Celles-ci sont généralement représentées par des lignes fines et un texte de petite taille, de sorte que lorsque leur couleur marron est composée de points de couleurs cyan, magenta et jaune, le plus petit niveau décalage peut les faire apparaître floues. Pour atténuer ceci, il est possible de définir un ton direct marron pour imprimer ces entités avec une seule encre solide.
Les échantillons de tons directs sont signalés par un point gris dans l’angle pour les distinguer des couleurs standard :
Échantillon de couleurs avec cercle gris dans l’angle inférieur droit
Couleurs de remplacement
Le véritable aspect du ton direct étant déterminé par le colorant d’encre utilisé dans la presse à imprimer, ArcGIS Pro nécessite une définition de couleur pour imiter l’apparence du ton direct à l’écran ou dans les appareils en sortie (comme une imprimante de bureau) ne prenant pas en charge les tons directs. Ainsi, lorsque vous définissez un ton direct, vous définissez également une couleur alternative utilisée pour afficher la couleur dans ces conditions.
La couleur alternative est en règle générale une couleur CMJN visuellement proche du véritable ton direct. Outre la couleur alternative, les tons directs sont définis par leur nom. Le nom du ton direct est important car il constitue le lien garantissant que toutes les couleurs définies de cette façon soient compilées ensemble dans un même canal dans le fichier d’exportation. Pour cette raison, ne renommez pas un ton direct qui a été défini, car cette connexion serait perdue.
Attention :
Les tons directs sont stockés dans les styles dans ArcGIS Pro. Vous ne pouvez pas convertir une couleur existante en ton direct. Ne confondez pas le nom du style de couleur avec le nom du ton direct. Lorsqu’une couleur est appliquée à un symbole à partir d’un style, aucune référence n’est conservée en retour dans le style. En revanche, la définition de couleur toute entière est copiée dans le symbole. Vous pouvez renommer l’élément du style de couleur si cela est nécessaire, mais veillez à conserver le nom de ton direct réel dans l’élément de style.
Teinte et transparence des tons directs
Outre les propriétés principales d’un ton direct, le nom et la couleur de remplacement, les tons directs peuvent également se distinguer par une teinte et une transparence.
Lorsqu’un ton direct est appliqué à un symbole, vous pouvez souhaiter n’utiliser qu’une fraction de l’encre pour obtenir une version plus claire de la couleur que lorsque l’encre est appliquée en une couche solide sur la page. Comme pour les couleurs obtenues en quadrichromie, un écran permet d’obtenir une combinaison de petits points d’encre de ton direct reproduisant cette teinte. Spécifiez la quantité relative d’encre (l’obscurité) en définissant un pourcentage de valeur de teinte sur le ton direct. La teinte peut être spécifiée lorsque le ton direct est défini en tant qu’élément de style, et peut être modifiée lorsque vous appliquez le ton direct à un symbole.
La transparence d’un ton direct peut également être spécifiée sous forme de pourcentage. Notez que la gestion de la transparence des tons directs peut également varier en fonction du dispositif d’impression utilisé. Certains matériels d’impression peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque l’on applique à la fois de la transparence et de la surimpression à un élément. Consultez votre fournisseur de services d’impression pour savoir si son équipement prend en charge la transparence avant de décider d’utiliser la transparence avec un ton direct. Dans la plupart des cas, il est déconseillé d’appliquer une transparence à un ton direct.
Couleurs PANTONE®
Les couleurs Pantone sont un cas particulier de couleurs spot. Ils font partie d’un système de reproduction couleur standardisé propriétaire développé par Pantone, et qui est utilisé pour garantir la cohérence des couleurs, peu importe le moyen utilisé pour l’affichage ou la sortie. Les couleurs Pantone sont organisées en nuanciers classés par type et moyen de sortie.
Dans ArcGIS Pro, chacun de ces nuanciers est présenté comme un style système distinct dans lequel toutes les couleurs sont prédéfinies et désignées. Vous trouverez leur description dans la table ci-dessous.
Nuancier Pantone et nom de style ArcGIS Pro
Description du livre
PANTONE® Formula Guide Solid Coated
Encre de couleur d’accompagnement sur papier couché
PANTONE® Formula Guide Solid Uncoated
Encre de couleur d’accompagnement sur papier non couché
PANTONE® Pastels & Neons Coated
Pastel à couleurs unies et encre au néon sur papier couché
PANTONE® Pastels & Neons Uncoated
Pastel à couleurs unies et encre au néon sur papier non couché
PANTONE® Metallics Coated Guide
Encre à effet métallique sur papier couché
PANTONE® Extended Gamut Guide Coated
Encre primaire CMJN + OGV sur papier couché
PANTONE® Color Bridge Coated
Couleur d’accompagnement et encre primaire sur papier couché
PANTONE® Color Bridge Uncoated
Couleur d’accompagnement et encre primaire sur papier non couché
Ces styles sont tous en lecture seule. Mais à l’instar de tous les éléments de style, vous pouvez copier une de ces couleurs vers votre style Favoris ou tout autre style accessible en écriture et la modifier ici. Ces styles contiennent chacun un grand nombre de couleurs. Vous pouvez les ajouter au projet actuel pour voir les couleurs dans la palette de couleurs, mais la taille finale de la palette peut se révéler importante. Si vous travaillez uniquement avec quelques couleurs Pantone, pensez à copier uniquement celles-ci vers votre style Favoris ou tout autre style de projet accessible en écriture. Elles s’afficheront ensuite regroupées dans ce style dans la palette de couleurs pour un accès facile.
Contrairement aux tons directs, la couleur de remplacement ne peut pas être modifiée dans les couleurs Pantone dans ces styles, même lorsqu’elles sont en style accessible en écriture. Vous pouvez ajuster uniquement la teinte et la transparence. Les couleurs Pantone sont signalées par un triangle blanc sur l’échantillon de couleur :
Échantillon de couleur avec triangle blanc sur l’angle inférieur droit
Définir un ton direct dans un style
Les tons directs diffèrent des autres couleurs dans ArcGIS Pro, dans la mesure où il n’est pas possible de convertir une couleur existante en un ton direct, ni de convertir un ton direct en une couleur existante. Les tons directs doivent être définis directement dans un style. Vous pouvez ensuite les appliquer à partir du sélecteur de couleurs, lequel rassemble toutes les couleurs disponibles dans les styles du projet en cours.
Suivez ces étapes pour définir un ton direct dans un style. Vous pouvez créer des tons directs dans n’importe quel style de projet modifiable ou dans le style de vos Favoris.
  1. Activez une vue du catalogue. Si aucune vue du catalogue n’est ouverte dans votre projet, dans l’onglet View (VUe), dans le groupe Windows (Fenêtres), cliquez sur Catalog View (Vue du catalogue) .
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur Styles puis cliquez sur un style de projet modifiable .
  3. Sur l’onglet Manage (Gérer), dans le groupe Create (Créer), cliquez sur la flèche de liste déroulante New Item (Nouvel élément) et sur Color (Couleur) .
    Une nouvelle couleur, nommée Color (Couleur), est ajoutée au style avec une définition de noir RVB par défaut.
  4. Mettez la nouvelle couleur en surbrillance, et en bas de la fenêtre Details (Détails), cliquez sur l’onglet Description.
  5. Dans l’onglet Description, spécifiez un nom pour l’élément du style de couleur, et mettez à jour les propriétés Category (Catégorie), Tags (Balises), et Key (Clés) si nécessaire.
    Si nécessaire, sur l’onglet View (Vue), dans le groupe Options, cliquez sur Details Panel (Volet des détails) pour l’ouvrir.
  6. En bas de la fenêtre Details (Détails), cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés). Depuis le menu Color Model (Mode couleur), cliquez sur Spot (Ton direct).
    1. Spécifiez un nom pour Spot Name (Nom de ton direct). Notez que ceci est indépendant du nom de l’élément du style de couleur. Idéalement, ce nom n’est pas modifié une fois la couleur créée car il relie ensemble tous les éléments référençant cette couleur en sortie.
    2. Cliquez sur Change (Modifier) pour définir la définition de couleur Alternative Color (Couleur alternative) utilisée pour afficher le ton direct à l’écran et sur tout dispositif en sortie ne prenant pas en charge les tons directs. Il s’agit en général d’une couleur CMJN visuellement similaire à l’encre de ton direct qui sera utilisée sur le matériel d’impression.
    3. Vous pouvez éventuellement spécifier un pourcentage de Tint (Teinte). Faites-le si vous comptez utiliser régulièrement le ton direct à un pourcentage spécifique, et bénéficier ainsi de la possibilité d’utiliser un élément de style déjà défini de cette manière. Dans le cas contraire, laissez la Tint (Teinte) à 100 % et modifiez-la par itération lorsque vous appliquez le ton direct.
    4. Il est recommandé de laisser la Transparency (Transparence) sur 0 % (totalement opaque), sauf instructions contraires de votre fournisseur de services d’impression.
  7. Cliquez sur Apply (Appliquer). La couleur est enregistrée dans le style.
Utiliser un ton direct
Suivez les étapes suivantes pour appliquer un ton direct à un symbole, y compris aux symboles de texte et d’éléments de mise en page, ou à tout autre endroit où vous choisissez une couleur.
  1. À l’aide du sélecteur de couleurs, choisissez un ton direct.
  2. Vous pouvez éventuellement ouvrir à nouveau le sélecteur de couleurs et cliquer sur Color Properties (Propriétés des couleurs) pour ouvrir la boîte de dialogue Spot Color Editor (Éditeur de tons directs).
  3. Dans la boîte de dialogue Spot Color Editor (Éditeur de tons directs), ajustez la propriété Tint (Teinte) pour utiliser une version plus claire du ton direct. Il est déconseillé de modifier la Transparency (Transparence), sauf si vous disposez d’instructions spécifiques de votre fournisseur de services d’impression.
