Exporter au format AIX
Les fichiers au format AIX sont utilisés avec l’extension ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud. Avec l’extension, le contenu cartographique vectoriel et raster est converti en conception graphique à couche modifiable pour une expérience de mise à jour améliorée dans Adobe Illustrator. Une fois que le fichier est ouvert dans Illustrator, il peut être utilisé dans des processus de conception graphique ou de retouche de carte sophistiqués et être migré vers les autres applications Adobe Creative Cloud. En savoir plus sur les bonnes pratiques de création de cartes et mises en page sous forme de fichiers .aix.
Pour exporter un fichier .aix, assurez-vous qu’une vue cartographique ou que le mode Mise en page est actif. Dans l’onglet Share (Partager), cliquez sur Export Map (Exporter la carte) ou sur Export Layout (Exporter la mise en page) , selon la vue active, pour ouvrir la fenêtre Export (Exporter). Pour File Type (Type de fichier), sélectionnez AIX. Attribuez un nom et un emplacement au fichier, ainsi que toutes autres propriétés, puis cliquez sur Export (Exporter).
Remarque :
Certaines options sont uniquement disponibles lorsque vous exportez une carte ou une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, vous pouvez définir la taille de l’export de carte. Lorsque vous exportez une mise en page, vous pouvez découper selon l’étendue graphique.
Attention :
Les couches qui utilisent les modes de fusion suivants seront rastérisées (et aplaties avec les couches ci-dessous) pour conserver l’apparence de la fusion après l’exportation au format AIX :
  • Densité linéaire
  • Densité linéaire +
  • Lumière linéaire
  • Lumière ponctuelle
  • Vivid Light (Lumière vive)
Les propriétés suivantes sont disponibles lors de l’exportation dans un fichier .aix :
Propriété
Keep layout background (Conserver l’arrière-plan de mise en page)
Conserver l’arrière-plan de mise en page sous forme graphique lors de l’exportation d’une mise en page.
Show selection symbology (Afficher la symbologie de la sélection)
Affichez les entités sélectionnées sur la carte ou dans la fenêtre cartographique, conformément au fichier en sortie. La désélection de cette option n’a pas d’impact sur la sélection dans la vue et n’affecte que le fichier en sortie.
Include non-visible layers (Inclure les couches non visibles)
Lorsque cette propriété est sélectionnée, toutes les couches de la carte sont incluses dans le fichier exporté, y compris les couches dont la visibilité est désactivée. Le statut de visibilité de toutes les couches est conservé dans le fichier exporté. Utilisez cette option pour créer des éléments livrables avec plusieurs vues des mêmes données. Si cette propriété n’est pas sélectionnée, seules les couches visibles sur la carte sont incluses dans le fichier exporté. Les couches non visibles sont supprimées.
Image compression (Compression d’image)
Le modèle de compression utilisé pour compresser les données d’image ou les données raster dans le fichier en sortie. Choisissez l’une des options suivantes :
  • None (Aucune) : aucune compression n’est appliquée.
  • Adaptive (Adaptative) : les compressions JPEG et Deflate sont combinées, en fonction du contenu du flux. Cette méthode convient à la plupart des cas.
  • Deflate : méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats dans la plupart des cas.
  • JPEG : méthode de compression avec perte, idéale pour les photos.
  • JPEG 2000 : compression de qualité supérieure avec des tailles de fichier inférieures à celles du format JPEG. Il s’agit d’une compression sans perte si la valeur de qualité est 100.
  • LZW : méthode de compression sans perte utilisant une table de codes.
  • RLE - Compression de codage par plages. Il s’agit d’une méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats pour des grandes zones d’une même couleur.
Quality (Qualité)
Le niveau de compression d’image appliqué à l’export. Si la qualité est faible, la taille de fichier est inférieure, mais les données sont moins claires. Si la qualité est maximale, la taille de fichier est supérieure mais les données sont plus nettes. Cette remarque n’est valable que pour certains types de compression.
Vector resolution (Résolution vectorielle)
Résolution ppp réelle des données vectorielles dans la mise en page. La résolution en DPI (PPP) est disponible uniquement lorsque vous exportez une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, la résolution en ppp est calculée automatiquement.
Raster resample (Rééchantillonnage raste)r
Le niveau de rééchantillonnage des images. Ce paramètre détermine la résolution réelle du contenu du raster en sortie. Par exemple, si le ratio de qualité de l’image en sortie est défini sur 1:2 et que la résolution en sortie est définie sur 300 ppp, le contenu raster est produit à approximativement 150 ppp. Dans de nombreux cas, les données raster peuvent être incluses à une résolution ppp plus faible que celle des données vectorielles sans perte de qualité notable, ce qui réduit la taille du fichier en sortie.
Embed fonts (Incorporer les police)s
Inclure les polices intégrables dans le fichier exporté pour maintenir la cohérence des polices à travers différentes plateformes. Les polices qui ne permettent pas l’intégration ne seront pas incluses, indépendamment de ce paramètre.
Pour mettre à jour le texte sous forme graphique comme il convient, les polices Illustrator doivent être installées et accessibles. Vérifiez les autorisations de partage avec d’intégrer et de partager les polices.
Convert character marker symbols to polygon (Convertir les symboles ponctuels de type caractère en polygones)
Détermine si les symboles ponctuels basés sur des caractères de police sont exportés en tant que caractères de police ou en tant que polygones. Sélectionnez cette option pour afficher la sortie sur une machine ne disposant pas des polices appropriées lorsque vous ne pouvez pas intégrer les polices en raison de restrictions de licences ou de formats de fichier. Cela ne concerne pas le texte, mais seulement les symboles ponctuels basés sur les polices.
Embed color profile (Incorporer le profil de couleur)
Inclure le profil de couleur défini pour la carte ou la mise en page dans le fichier exporté. Ceci permet de maintenir la cohérence des couleurs lorsque le fichier est vu sur des appareils différents. Si le profil n’est pas incorporé ou si une visionneuse ne gérant pas les couleurs est utilisée, les couleurs peuvent être sensiblement différentes de celles affichées à l’écran.
Cette option est seulement disponible lorsque la gestion de couleurs est activée. Si la gestion des couleurs n’est pas activée et que l’espace de couleur est défini sur CMYK, l’espace de couleur CMYK reste inclus dans l’exportation. Cela peut avoir pour conséquence que certaines couleurs soient différentes de celles qui sont visibles sur le fichier exporté.
