Copier et coller des propriétés entre des couches ou des tables
Vous pouvez copier toutes les propriétés de couche ou certaines d’entre elles à partir d’une couche et les coller vers une autre (ou à partir d’une table autonome vers une autre table) dans une carte ou entre des cartes dans un projet. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence entre des éléments ou à respecter les instructions de l’organisation.
Remarque :
Cette rubrique traite des couches d’entités, tables autonomes, couches de sous-type et tables de sous-type. Vous ne pouvez pas coller des propriétés entre couches raster ou d’imagerie.
Présentation des propriétés de couche et de table
Une propriété de couche (ou de table) contrôle la visualisation, la fonction ou la définition de la couche ou de la table. Les propriétés visuelles, telles que la symbologie et la transparence, ainsi que d’autres, notamment les requêtes personnalisées et les filtres, les propriétés de classe d’étiquettes et les informations d’élévation, peuvent être copiées entre des couches ou des tables, si applicables.
La copie de propriétés entre des couches ou des tables peut vous aider à respecter des structures ou d’autres exigences. Par exemple, si plusieurs couches d’entités polylignes de rue suivent la même structure, mais proviennent de sources de données différentes, vous pouvez configurer une couche d’entités et copier ses propriétés vers les autres couches d’entités, au lieu de configurer chaque couche manuellement.
Lorsque vous copiez des propriétés d’une couche source vers une couche cible, un message de notification indique que les propriétés ont été collées avec succès.
Propriétés non applicables
Une propriété est considérée applicable si elle peut être copiée dans une autre couche d’entités, table autonome, couche de sous-type ou table de sous-type. Selon les cas, vous pouvez copier toutes les propriétés entre les couches ou les tables, certaines d’entre elles ou aucune. Par exemple, la plupart des propriétés peuvent être collées entre des couches de types de géométrie différents. Toutefois, si la couche cible n’est pas de même type de géométrie que la couche source (point à point, polyligne à polyligne, etc), un message d’avertissement peut apparaître pour indiquer que les propriétés n’ont pas pu être collées.
Les propriétés répertoriées ci-après ne peuvent pas être copiées et collées dans une autre couche ou table. Les autres propriétés de couche et table ne sont pas répertoriées ici et ne peuvent pas être copiées. Consultez la documentation relative au type de données pour plus d’informations.
Les propriétés de couche et table suivantes ne peuvent pas être copiées :
  • Nom d’élément
  • Chemin d’URI
  • Statut de visibilité dans la fenêtre Contents (Contenu)
  • Statut des couches 2D ou 3D dans la fenêtre Contents (Contenu) (scènes uniquement)
  • Métadonnées
  • Connexions aux données et sources de données
  • Entités et enregistrements sélectionnés
  • Pondération des étiquettes
  • Définitions de table (couches de sous-type uniquement)
Copier toutes les propriétés
Pour copier toutes les propriétés applicables d’une couche vers une autre, ou d’une table vers une autre, procédez comme suit :
  1. Dans une carte ouverte, dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche ou la table source contenant les propriétés à copier.
  2. Sous l’onglet Map (Carte), dans le groupe Clipboard (Presse-papiers), cliquez sur Copy (Copier) .
    Cette opération copie la couche ou la table, ainsi que ses propriétés.
  3. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur la couche ou la table cible pour la sélectionner.
  4. Sous l’onglet Map (Carte), dans le groupe Clipboard (Presse-papiers), cliquez sur le menu déroulant Paste (Coller) et sélectionnez Paste Properties (Coller les propriétés) .
Copier un sous-ensemble de propriétés
Si vous ne souhaitez pas copier toutes les propriétés, vous pouvez en copier certains sous-ensembles de manière individuelle à partir de la fenêtre Contents (Contenu). Ces sous-ensembles de propriétés regroupent les catégories communes de propriétés de couche et de table. Dans certains cas, il n’est pas nécessaire que les types de géométries des couches de la source et de la cible correspondent. Par exemple, vous pouvez copier les ensembles de définition d’une couche d’entités ponctuelles et les coller dans une couche d’entités surfaciques.
Pour copier un sous-ensemble de propriétés d’une couche ou d’une table vers une autre couche ou table, procédez comme suit :
  1. Dans une carte ouverte, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la couche d’entités, table autonome, couche de sous-type ou table de sous-type, dans la fenêtre Contents (Contenu).
  2. Survolez la flèche en regard de la commande Paste Properties (Coller les propriétés) pour afficher la liste complète des sous-ensembles disponibles :
Symbology (Symbologie) Symbologie
Toutes les propriétés de la fenêtre Symbology (Symbologie) (à l’exception des filtres d’affichage — Voir ci-après). Pour les couches en mode continu, cette fenêtre inclut la symbologie précédente des observations et lignes de suivi. Les paramètres d’agrégation sont copiés, mais doivent être activés pour être affichés.
Labeling (Étiquetage) Étiquetage
Classes, placements, plages de visibilité et symboles textuels des étiquettes. Inclut d’autres propriétés disponibles dans l’onglet Label (Étiquette) de la fenêtre Map Properties (Propriétés de la carte). N’inclut pas la pondération des étiquettes.
Pop-ups (Fenêtres contextuelles) Fenêtres contextuelles
Statut des fenêtres contextuelles (activé ou désactivé), titre, texte, diagrammes, images, expressions Arcade, vidéorama et options des champs.
Display Filters (Filtres d’affichage) Filtres d’affichage
Toutes les propriétés de l’onglet Display filters (Filtres d’affichage) de la fenêtre Symbology (Symbologie).
Field Properties (Propriétés du champ) Propriétés du champ
Propriétés de champ qui peuvent être mises à jour dans la vue Fields (Champs), telles que la visibilité des champs, le statut de lecture seule, les alias, etc.
Charts (Diagrammes) Diagrammes
Tous les diagrammes et toutes les propriétés applicables dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme). Les diagrammes nouvellement collés sont ajoutés à la couche ou table cible ; les diagrammes existants ne sont pas supprimés ou remplacés.
Definition Queries (Ensembles de définition) Ensembles de définition
Tous les ensembles et propriétés applicables dans l’onglet Definition Query (Ensemble de définition) de la fenêtre Layer Properties (Propriétés des couches).
Display Expression (Expression d’affichage) Expression d’affichage
(Uniquement accessible avec les couches et tables de sous-types) Valeur de Display field (Champ d’affichage) (expression).
Visibility Range (Plage de visibilité) Plage de visibilité
(Uniquement accessible avec les couches de sous-types) Toutes les propriétés des plages de visibilité, telles que les échelles minimale et maximale.
  1. Cliquez pour coller le sous-ensemble de propriétés.
Limitations et informations
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous prévoyez de copier des propriétés entre des couches ou des tables :
  • Vous ne pouvez pas copier et coller des propriétés entre couches raster ou d’imagerie.
  • Vous ne pouvez pas copier de propriété d’étiquetage ou de symbologie entre des couches de types de géométrie différents. Par exemple, vous ne pouvez pas copier la symbologie d’une couche d’entités polylignes vers une couche d’entités ponctuelles ou d’une couche multipatch vers une couche surfacique.
  • Vous ne pouvez pas copier des propriétés lorsque plusieurs éléments sont copiés dans le presse-papiers. Une erreur peut se produire si une couche et une table sont copiées simultanément.
  • Les propriétés qui définissent l’identité de la couche (comme son nom, sa source de données et ses métadonnées) ne sont pas copiées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Propriétés non applicables ci-dessus.
  • Vous ne pouvez pas copier des propriétés vers plusieurs couches ou tables simultanément.
  • Si une propriété de couche ou de table n’appartient pas à un sous-ensemble, elle peut uniquement être copiée et collée dans une autre couche ou table en sélectionnant l’option All Properties (Toutes les propriétés).
  • Lorsque vous copiez toutes les propriétés, les modèles de mise à jour de la couche cible sont supprimés et remplacés par les modèles de mise à jour de la couche source.
Attention :
Examinez les couches et les tables pour voir si des modifications n’ont pas été apportées par erreur après la copie des propriétés afin d’être sûr que les configurations sont valides. Par exemple, si un champ utilisé pour un ensemble de définition dans la couche source n’existe pas dans la couche cible, cet ensemble est copié dans la couche cible, mais il risque de ne pas fonctionner comme prévu.
