Copier des modèles de mise à jour
La commande Copy Templates (Copier des modèles) copie des modèles de mise à jour d’une carte source vers une carte de destination. Cette commande est disponible lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte dans la fenêtre Manage Templates (Gérer des modèles).
Lorsque vous copiez des modèles de mise à jour, tenez compte des points suivants :
  • Vous pouvez choisir de remplacer ou non les modèles du même nom qui existent dans la carte de destination.
  • Les modèles de mise à jour portant un nom unique dans la carte source sont copiés dans les couches et les groupes de couches appariés dans la carte de destination.
  • Les modèles de mise à jour dont les sources de données sont endommagées ne sont pas copiés.
Conseil :
Pour copier des modèles entre des couches dans la fenêtre Contents (Contenu), utilisez les commandes Copy (Copier) et Paste Properties (Coller les propriétés) de l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban. Cette méthode supprime les modèles existants dans la couche cible et les remplace par des modèles de la couche source.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Copier et coller des propriétés entre des couches ou des tables.
Pour copier des modèles de mise à jour, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Manage Templates (Gérer des modèles) dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).
    La fenêtre Gérer des modèles apparaît.
  2. Dans la vue des couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte contenant les modèles sources, puis cliquez sur Copy Templates (Copier des modèles) .
    La boîte de dialogue Copy Templates (Copier des modèles) apparaît.
  3. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Choose the target map (Sélectionner la carte cible) et sélectionnez la carte de destination.
    Les modèles de mise à jour sources à copier s’affichent dans la vue Layer Matching (Appariement de couches).
  4. Si des noms de modèle existent en double dans les cartes source et de destination, sélectionnez l’une des options suivantes dans la section Handle duplicate templates (Gérer les modèles dupliqués) :
    • Skip (Ignorer) : copier les modèles de mise à jour portant un nom unique dans la carte de destination et ne pas remplacer les modèles avec le même nom.
    • Overwrite in Target (Remplacer dans la cible) : copier les modèles de mise à jour portant un nom unique dans la carte de destination et remplacer les modèles avec le même nom.
    Ces options ne sont pas disponibles en l’absence de noms de modèles en double dans les cartes source et de destination.
  5. Examinez les modèles de mise à jour à copier dans la vue Layer Matching (Appariement de couches).
    Les couches de la carte source qui ne comportent pas de modèles de mise à jour n’apparaissent pas dans cette vue.
  6. Cliquez sur Copy (Copier) pour copier des modèles de mise à jour d’une carte source vers une carte de destination.
    Attention :
    Si vous cliquez sur Cancel (Annuler), cliquez également sur Undo (Annuler) dans la barre d’outils Accès rapide immédiatement après avoir annulé cette commande pour veiller à ce que toutes les modifications soient annulées.
