Visualiser les entités par agrégation
L’agrégation des entités désigne une façon de les résumer en groupes logiques à l’aide de méthodes statistiques. ArcGIS Pro prend en charge la visualisation des données agrégées à des fins d’exploration et d’analyse.
Vous pouvez agréger plusieurs entités ou vous pouvez agréger plusieurs enregistrements (observations) pour une entité ou un groupe d’entités connexes. Parmi les exemples possibles, citons l’agrégation des données de recensement individuelles à différents niveaux de limites de recensement, la symbolisation des stations météorologiques à l’aide de la température totale la plus élevée à chaque station, la diffusion d’une épidémie dans une région au fil du temps ou le volume moyen de véhicules sur les routes aux heures de pointe.
Agrégation dynamique
Des outils de géotraitement tels que Aggregate Points (Agréger des points) produisent une agrégation statique. Comme les données changent, à l’instar de vos paramètres d’analyse (comme l’intervalle temporel), vous devez exécuter à nouveau les outils pour créer la nouvelle sortie.
L’agrégation dynamique est réactive aux changements dans vos données et à l’échelle. Il existe trois façons principales d’utiliser l’agrégation dynamique. Des dispositions denses des entités peuvent être agrégées en conteneurs polygonaux appelés groupes, ou en conteneurs groupés appelés agrégats, ou des valeurs recueillies peuvent être agrégées en entités connexes.
Agréger les entités en groupes
Parmi des exemples d’agrégation dynamique en groupes figure le suivi de la concentration et de la diffusion du virus Ebola. Généralement, toute incidence signalée est enregistrée comme entité ponctuelle. À grandes échelles, vous souhaitez voir chaque instance comme un point individuel. Lorsque vous effectuez un zoom arrière pour atteindre des échelles plus petites, l’agglomération de points se chevauchant empêche toute compréhension des schémas de données. Aussi, à plus petites échelles, il est pratique d’agréger les entités en groupes, où chaque groupe est symbolisé selon le nombre de cas d’Ebola dans chaque groupe.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Agréger les entités en groupes.
Agréger les entités en agrégats
L’agrégation dynamique en agrégats est une autre méthode de visualisation des entités, notamment avec les cartes de petite échelle.
Une couche d’entités géocodée des adresses de domicile des patients en milieu hospitalier dans une ville en est un exemple. L’agrégation identifie les tendances de la localisation des patients. Vous pouvez utiliser un ensemble de définition pour déterminer si les patients de certains groupes sont plus concentrés dans certaines zones de la ville. Vous pouvez également utiliser le mode résumés statistiques avec une symbologie de valeurs uniques pour identifier quels groupes sont prédominants et dans quelles régions. Certaines adresses de patients peuvent ne pas être comprises dans le rayon d’agrégation, elles demeurent ainsi non agrégées et dessinées avec la symbologie principale de couche. Vous pouvez ajuster la taille du rayon d’agrégation, l’étendue et l’échelle de la carte pour atteindre des résultats qui correspondent le mieux à vos besoins.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Agréger les entités en agrégats.
Agréger des valeurs dans les entités associées
Certaines données recueillies au fil du temps ne changent pas d’emplacement. Par exemple, les données météorologiques comme la température, les précipitations et la vitesse du vent, sont recueillies à plusieurs reprises par jour depuis un emplacement statique. Ces données sont généralement stockées dans une table attributaire non spatiale. La symbolisation de chaque emplacement statique avec une classification temporelle récapitulative des données, comme le total mensuel des précipitations ou la température moyenne hebdomadaire, peut révéler des schémas plus utiles que l’affichage d’enregistrements individuels.
Un deuxième exemple agrège les valeurs en polygones existants. Même si le fait d’agréger des entités en groupes équivalents génère une carte affichant la concentration du virus Ebola dans une région, des cartes présentant les concentrations des épidémies au sein des frontières administratives ou politiques réelles sont nécessaires pour réagir de manière adéquate avec des médicaments et des ressources médicales.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Agréger des valeurs dans les entités associées .
Considérations concernant l'agrégation
Les méthodes de regroupement et d’ agrégation des entités permettent toutes deux d’atteindre des objectifs similaires, mais sont différentes d’un point de vue visuel et comportemental. Tenez compte des points suivants au moment de choisir la méthode à appliquer.
Le regroupement des entités représente l'approche la plus prévisible de l'agrégation des entités, par rapport à l'agrégation des entités. L’alignement des groupes est cohérent et les entités qu’ils représentent sont comprises dans les limites de leur groupe. Ainsi, l'interprétation des données est améliorée et le bruit des données est réduit. Les agrégats peuvent changer dynamiquement de localisation à mesure que vous vous déplacez dans la carte et zoomez dessus, en fonction du centroïde de leurs entités représentées. La localisation exacte des entités d'un agrégat n'est pas toujours claire.
Le regroupement basé sur une application permet notamment d’agréger des couches d’entités linéaires et surfaciques, alors que l’agrégation et le regroupement d’entités reposant sur une base de données ne le permettent pas. Pour cette raison, prenez toujours en compte la forme, la taille et l’échelle des entités surfaciques ou linéaires, car leur agrégation peut donner une représentation trompeuse des données sous-jacentes. Par exemple, la valeur moyenne estimée d’une propriété de groupe de parcelles peut être nettement inférieure ou supérieure à ce qui était prévu à mesure que l’échelle de la carte diminue.
Toutefois, le regroupement des entités masque une grande partie de la carte, tandis que l’agrégation permet à d’autres entités ou au fond de carte de rester partiellement visibles. Si, par exemple, une entité ponctuelle n’est pas agrégée, elle continue d’être dessinée comme une entité ponctuelle singulière. Avec le regroupement d’entités, une seule entité est affichée en tant que groupe.
Pensez à agréger des entités ponctuelles en agrégats pour voir les tendances dans l’emplacement et la disposition des entités. L’agrégation des entités permet aux agrégats de se mettre à jour dynamiquement en fonction de l’échelle de la carte et de son étendue. Les agrégats prennent en charge des types de symbologie supplémentaires, tels que les valeurs uniques, les couleurs non classées et la symbologie proportionnelle.
Utiliser la symbologie de carte de densité pour afficher les entités densément peuplées est un autre moyen de visualiser les informations sur les points denses. L’assemblage des entités en groupes ou en agrégats peut mieux représenter les données pour des groupes de points faiblement distribués et peut être préférable pour des cartes à plusieurs échelles dans lesquelles le niveau de détail change fréquemment ou nécessite des encarts.
