Symboliser des couches d’entités groupées
Les groupes sont un moyen d’ agréger des entités dans une carte pour observer des modèles à des échelles plus ou moins grandes et améliorer les performances ou la compréhension.
Lorsque vous dessinez les entités en groupes, vous pouvez afficher la couche avec des groupes de polygones à des échelles plus petites et les entités individuelles à des échelles plus grandes. La couche s’affiche par défaut avec des groupes à des échelles réduites. Pour voir les entités individuelles à toutes les échelles sans dessiner de groupes, vous pouvez désactiver l’affichage des groupes. Tous les paramètres de groupement sont conservés si vous désactivez l’affichage des groupes. Pour déterminer si les groupes sont tracés ou non, dans l’onglet Binning (Groupement), dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur Binning (Groupement)
. Pour plus d’informations sur la modification des paramètres d’affichage des groupes, reportez-vous à la rubrique Utiliser les couches d’entités groupées.
Vous pouvez modifier le mode d’affichage des groupes à partir du ruban, mais la façon dont les groupes et les entités sont symbolisés se contrôle depuis la fenêtre Symbology (Symbologie). La symbologie des groupes se contrôle indépendamment de la symbologie des entités, et la fenêtre Contents (Contenu) affiche les deux types de symbologie pour la couche.
Changer la symbologie d’une couche d’entités groupée
Les groupes surfaciques figurant dans une couche d’entités groupée peuvent être symbolisés à l’aide d’une symbologie à symbole unique ou de couleurs non classées. Avec une symbologie de couleurs non classées, le symbole de groupe repose par défaut sur le nombre total des entités, mais vous êtes libre de choisir une autre statistique récapitulative. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Calculer les résumés statistiques pour les entités agrégées.
Outre la symbologie par symbole unique ou couleurs non classées, vous pouvez affiner davantage la symbologie des groupes par variation de la taille du contour du groupe selon un attribut ou une expression ou par symbolisation des entités de manière unique en déduisant les valeurs de propriété de symbole des attributs d’entités.
Vous ne pouvez pas importer et appliquer une symbologie d’une autre couche aux groupes d’une couche d’entités groupée, mais vous pouvez le faire pour les entités sous-jacentes. De la même manière, les propriétés de la symbologie de regroupement ne peuvent pas être copiées et collées dans une autre couche d’entités, sauf si la couche cible affiche déjà des groupes.
Pour définir la forme du groupe, vous devez changer la sélection dans le menu déroulant Bin type (Type de groupe) de l’onglet Binning (Regroupement). Ce paramètre n’est pas modifiable lorsque le regroupement axé sur les bases de données est utilisé.
Pour changer la symbologie d’une couche d’entités groupée, procédez comme suit :
Sélectionnez une couche d’entités dans la fenêtre Contents (Contenu).
Si nécessaire, dans l’onglet Feature Layer (Couche d’entités), dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur le menu déroulant Aggregation (Agrégation)
et choisissez Binning (Regroupement)
. Si vous utilisez un regroupement axé sur les bases de données, vérifiez que le regroupement est activé pour la couche.Dans l’onglet Binning (Regroupement), dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur Symbology (Symbologie)
.La fenêtre Symbology (Symbologie) offre deux sous-onglets :
Features (Entités) : permet de symboliser individuellement les entités. Les entités s’affichent uniquement aux grandes échelles ou à toutes les échelles si l’affichage des groupes est désactivé.
Bins (Groupes) : permet de symboliser les groupes surfaciques. Les groupes sont seulement affichés à des échelles plus petites si l’affichage des groupes est activé.
Cliquez sur l’onglet Bins (Groupes). Sous l’onglet Primary symbology (Symbologie principale)
, choisissez une symbologie dans la liste déroulante. Choisissez la symbologie à symbole unique ou la symbologie de couleurs non classées. Mettez à jour le champ de récapitulation et les paramètres de combinaison de couleurs comme il convient.Si vous le souhaitez, cliquez sur l’onglet Vary by symbology attribute (Varier la symbologie par attribut)
pour symboliser d’autres champs.
Remarque :
Lorsque vous ajoutez une couche d’entités groupée à une légende, les entités et les groupes s’affichent sauf si la case d’option Afficher uniquement les entités visibles dans l’étendue de la carte est cochée.
Personnaliser la plage de valeurs des niveaux de groupe
Avec la symbologie de couleurs non classées, la plage de valeurs de la symbologie des groupes est réglée par défaut sur deux écarts types par rapport à la moyenne du champ de récapitulation sur une courbe de distribution normale. Parfois les valeurs synthétiques des groupes sont très similaires de sorte que les groupes apparaissent en couleurs similaires sur la carte. Il est possible d’explorer davantage la variance des données en définissant une plage de valeurs personnalisée pour la symbologie des groupes.
Lorsqu’un écart type différent est sélectionné, les groupes dont la valeur synthétisée se trouve en dehors de la plage des niveaux de groupe s’affichent avec le symbole le plus pâle ou le plus intense de la combinaison de couleurs définie. Vous pouvez choisir un écart type moins important si la variance de l’échantillon est faible mais que vous voulez symboliser toute la plage des valeurs.
Remarque :
La plage de valeurs des niveaux de groupe peut être personnalisée uniquement lorsque la couche est configurée de façon à utiliser le regroupement reposant sur une base de données.
Pour ajuster la plage de valeurs des niveaux de groupes, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Symbology (Symbologie), sous l’onglet Bins (Groupes), cliquez sur l’onglet Primary symbology (Symbologie principale)
.Cliquez sur le menu déroulant Value range calculation (Calcul de la plage de valeurs) Choisissez une méthode de calcul de l’écart type.
Procédez aux ajustements souhaités.
Vous pouvez également choisir Custom (Personnalisé), ce qui permet de personnaliser la plage de valeurs et de spécifier la valeur minimale et la valeur maximale par niveau de détail. Pour référence, le niveau de détail actuel de la couche est indiqué dans la colonne Level (Niveau) de la table.
Si votre couche d’entités groupée comporte un ensemble de définition défini, est configurée avec des plages ou est dotée de propriétés temporelles, le fait de changer la plage ou la période entraîne la mise à jour de la carte, mais pas de la plage de symbologie. Pour actualiser la symbologie, dans la fenêtre Symbology (Symbologie), cliquez sur le menu déroulant More (Plus) et choisissez les valeurs.
Utiliser le texte pour afficher les valeurs des groupes
Vous pouvez ajouter un texte à chaque groupe pour afficher la valeur de la statistique symbolisée. Si, par exemple, vous êtes en train de symboliser des groupes de tremblements de terre en fonction de la magnitude moyenne, vous pouvez ajouter un texte à chaque groupe pour indiquer la magnitude moyenne réelle des entités qui se trouvent dans ce groupe. Étant donné que les groupes ne sont pas des entités à proprement parler, les techniques d’étiquetage standard ne permettent pas de réaliser cette opération. En revanche, le modèle de symbologie des groupes inclut une couche de symboles ponctuels de type forme activée pour la symbologie gérée par les attributs afin d’afficher la valeur de chaque groupe. La valeur affichée par la couche de symbole se met à jour de manière dynamique lorsque le niveau de détail change ou si vous changez de champ de récapitulation.
Pour afficher les valeurs des groupes, procédez comme suit :
Si les groupes sont symbolisés par des couleurs non classées, dans la fenêtre Symbology (Symbologie), sous l’onglet Bins (Groupes), onglet Primary symbology (Symbologie principale)
, cliquez sur le symbole Template (Modèle). Si les groupes sont symbolisés via une symbologie à symbole unique, cliquez sur le symbole.Dans la fenêtre Format Polygon Symbol (Formater le symbole de polygone), sous l’onglet Properties (Propriétés), cliquez sur l’onglet Layers (Couches)
.Cochez la case pour afficher le symbole ponctuel (texte) de type forme.
Avec la couche de symboles ponctuels de type forme toujours en surbrillance, développez Appearance (Apparence). Dans la ligne Text string (Chaîne de texte), survolez le bouton de la base de données
situé à côté de la chaîne de texte pour voir la statistique ou l’expression couramment exprimée par le texte.Pour créer une expression, cliquez sur le bouton de base de données
et, dans la fenêtre Set Attribute Mapping (Définir l’appariement des attributs), cliquez sur Set an expression (Définir une expression)
.Si des modifications sont apportées à l’expression de la chaîne de texte, il est nécessaire de la mettre à jour manuellement dès que le champ de récapitulation change.
Dans le générateur d’expressions, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Vous pouvez aussi ajuster l’apparence du texte ou de la chaîne de texte du symbole ponctuel de type forme et cliquer sur Apply (Appliquer).
