Configurer les paramètres du curseur de plage
Lorsque les propriétés de plage sont activées pour les couches ou tables autonomes de votre carte, l’onglet Range (Plage) s’affiche dans la partie supérieure afin d’offrir les paramètres supplémentaires requis pour configurer le comportement du curseur de plage et de ses contrôles. Les paramètres sont organisés en groupes le long de l’onglet Range (Plage) comme suit : View (Vue), Active Range (Plage active), Current Range (Plage actuelle), Step (Étape), Playback (Lecture) et Full Extent (Vue générale). Ces groupes de configuration de plage sont expliqués plus en détail dans les sections suivantes.
Afficher
Activez ou désactivez le filtrage de plage sur la carte. La plage active est la plage actuellement définie par le curseur de plage et affichée comme Active Range Name (Nom de la plage active) dans le groupe Active Range (Plage active).
Si plusieurs plages sont définies pour une couche, vous pouvez activer ou désactiver ces plages verrouillées en appliquant un filtre supplémentaire sur la carte.
| Élément | Description |
| Active Range (Plage active) |
Activez ou désactivez le filtrage de plage dans la vue. Vous pouvez également activer ou désactiver la plage sur le curseur de plage. |
| Locked Ranges (Plages verrouillées) |
Plusieurs plages peuvent être créées pour une seule couche, cependant il ne peut y avoir qu’une seule plage active à la fois. Les plages inactives sont verrouillées, état dans lequel elles agissent en tant qu’ensembles de définition supplémentaires pour la couche. Cliquez sur Locked Ranges (Plages verrouillées) pour activer ou désactiver les plages verrouillées stockées dans les couches compatibles. |
Plage active
Définissez la plage avec laquelle interagir à l'aide du curseur de plage. Vous pouvez également modifier le mode du curseur de plage en un style plus simple approprié à l’utilisation des données numériques entières.
La définition de plusieurs plages vous permet de passer rapidement d’une plage à une autre ; toutefois, une seule peut être active à la fois. La plage active est liée au curseur de plage et toutes les plages verrouillées se comportent comme des ensembles de définition.
| Name (Nom) de la plage active | Choisissez dans la liste déroulante le nom de la plage qui sera active et définissez les valeurs du curseur. Cette liste est renseignée à l’aide des couches ou tables autonomes pour lesquelles vous avez défini des propriétés de plage dans la boîte de dialogue Properties (Propriétés). Si vous choisissez Aucun, la plage est désactivée sur la carte et le curseur disparaît. Cela ne supprime pas la définition des propriétés de plage des couches ou tables, uniquement la possibilité d’interagir avec celle-ci sur la carte. |
| Mode Single Value (Valeur unique) | Modifiez le curseur de plage pour le présenter en tant que valeur unique que vous pouvez parcourir ou saisissez une valeur explicite. Ce mode est disponible uniquement pour les données numériques entières (nombres entiers) et convient parfaitement aux plages relativement petites, telles que les étages d'un bâtiment. |
| Alias | Cette option est disponible uniquement lorsque la plage active est en mode valeur unique. Elle vous permet de préciser quelle couche ou table offre une valeur d’alias descriptive à afficher dans le contrôle de curseur de plage réduit. Au moins une couche de plage dans la carte doit posséder un alias de plage défini pour que cette option soit activée. Il est recommandé de définir un seul alias de plage sur la couche par plage distincte. |
Plage actuelle
Définissez la plage visible en fournissant les valeurs des limites du curseur de plage. Ces options sont présentées dans la table suivante :
Élément |
Description |
Valeur maximale |
Cette valeur définit explicitement la limite supérieure de la plage visible. Saisissez un nombre dans le groupe Current Range (Plage actuelle) de l'onglet Range (Plage) ou dans le curseur, dans la zone de valeur de la limite maximum. Si la zone est vide, la limite maximum est désactivée. L'icône en regard se transforme en flèche, indiquant que toutes les valeurs jusqu'à l'infini seront affichées. |
Valeur minimale |
Cette valeur définit explicitement la limite inférieure de la plage cartographique visible. Saisissez un nombre dans le groupe **Current Range (Plage actuelle)**de l'onglet Range (Plage) ou dans le curseur, dans la zone de valeur de la limite minimum. Si la zone est vide, la limite minimum est désactivée. L'icône en regard se transforme en flèche, indiquant que toutes les valeurs jusqu'à l'infini seront affichées. |
Verrouiller la valeur minimum ou maximum |
Lorsque vous verrouillez la valeur maximum ou minimum pour la plage cartographique, elle ne peut pas être déplacée en faisant glisser le contrôleur de limite sur le curseur. En outre, au cours de la lecture, la limite reste statique. Les valeurs de limite verrouillées sont également surlignées en rouge sur le curseur. Cliquez de nouveau sur l'icône de verrouillage pour rétablir l'état non verrouillé et interactif de la valeur. |
Période |
La plage cartographique active peut être exprimée comme un moment compris entre les valeurs de limite minimum et maximum. La période demeure constante lorsque vous parcourez la plage de vos données. Vous pouvez également déplacer la période le long du curseur à l'aide du pointeur pour visualiser votre plage actuelle de données à afficher. |
Verrouiller la période |
Lorsque la période est verrouillée, vous pouvez uniquement ajuster les valeurs de limite maximum ou minimum en saisissant explicitement une valeur. La différence reste constante. |
Activer/Désactiver les valeurs maximum et minimum |
Les icônes d'état activé et désactivé des limites constituent une aide visuelle pour savoir si vous voulez afficher vos valeurs définies (activé) ou inclure toutes les valeurs jusqu'à l'infini (désactivé). Lorsque vous désactivez les valeurs de limite, l'icône se transforme en flèche. Ceci se produit automatiquement si vous laissez une zone de valeur de plage de limites minimum ou maximum vide.
Minimum Value Excluded (Valeur minimale exclue) |
Vous pouvez définir l’étendue de la plage visible pour inclure des valeurs supérieures à la valeur de plage minimale, qui est exclue, ou pour inclure des valeurs supérieures ou égales à la valeur de plage minimale. |
Maximum Value Excluded (Valeur maximale exclue) |
Vous pouvez définir l’étendue de la plage visible pour inclure des valeurs inférieures à la valeur de plage maximale, qui est exclue, ou pour inclure des valeurs inférieures ou égales à la valeur de plage maximale. |
Intervalle
Les options du groupe Step (Étape) vous permettent de définir le décalage à appliquer lorsque vous utilisez les commandes d’étape Next (Suivant) et Previous (Précédent), ou au cours de la lecture. Ces options sont présentées dans la table suivante :
| Nombre d'étapes | Utilisez cette option pour définir l'étape sur un nombre relatif nécessaire pour parcourir l'étendue actuelle du curseur. |
| Intervalle | Utilisez cette option pour définir l'étape sur un nombre explicite. Sélectionnez Use Range Span (Utiliser la période de la plage) pour que l’intervalle soit égal à la période définie dans le groupe Current Range (Plage actuelle), si possible. |
| Couche | Utilisez cette option pour parcourir le curseur de plage en fonction d’un décalage défini par la couche. Cette option est activée après la définition de l’étape avec la propriété de couche de valeurs uniques pour la couche. La progression vers des plages spécifiques peut être espacée de manière irrégulière de sorte que l’intervalle de la couche contrôle la façon dont le curseur de plage se déplace dans les données, par exemple la taille des incendies en hectares en Amérique du Nord pour une année particulière ou le nombre total de médailles par pays aux Jeux olympiques d’hiver de 2022. |
Lecture
Utilisez les paramètres de lecture pour configurer le comportement du curseur de plage lorsque vous cliquez sur le bouton Lecture. Ces options sont présentées dans la table suivante :
| Lecture |
Lecture de toutes les étapes à partir de la position actuelle jusqu'à la limite de l'étendue du curseur. Cliquez sur Pause |
| Avancer |
Faites avancer la plage actuelle selon les paramètres Étape et les limites minimum et maximum. |
| Reculer |
Faites reculer la plage actuelle selon les paramètres des limites minimum et maximum. |
| Vitesse de lecture | Définissez la vitesse relative de la visualisation en lisant la période définie de la plage visible. Cette option définit la période d'interruption à chaque intervalle temporel avant de passer à l'étape suivante. Le nombre d'étapes ne change pas. Seule la durée entre chaque étape évolue. |
| Itinéraire |
Indiquez si la lecture commence vers l'avant ou vers l'arrière. |
| Répéter |
Choisissez ce paramètre pour que la lecture se poursuive en boucle sur le curseur dans le même sens. Vous pouvez associer Inverser et Répéter. |
| Inverser |
Lorsque les limites du curseur affichant la plage actuelle ont atteint l'extrémité du curseur, la lecture se poursuit une fois dans le sens inverse, puis s'arrête. |
Vue générale
Les paramètres de la vue générale définissent les valeurs d'étendue de la barre du curseur lorsque vous cliquez sur le bouton Vue générale. Ces options sont présentées dans la table suivante :
| Toutes les données activées de la plage | Définissez la vue générale du curseur de plage sur l’étendue de toutes les couches et tables activées de la plage dans la carte. Il s’agit de l’option par défaut. |
| Toutes les données activées de la plage visible | Définissez la vue générale sur l'étendue de toutes les couches visibles dans la carte. Cette étendue de plage s'actualise lorsque la visibilité des couches change. |
| Défini par l’utilisateur | Définissez la vue générale sur l'étendue définie dans les zones de mise à jour Minimum et Maximum pour la vue générale. Si vous modifiez une des valeurs de ces contrôles, l'option est automatiquement définie sur Défini par l'utilisateur. |
| Couche | Chaque couche dont les propriétés de plage sont définies pour la carte s'affichent dans la liste déroulante. Lorsque vous sélectionnez une couche, la vue générale est définie sur l'étendue de cette couche. |
| Déverrouiller l'étendue | Déverrouillez l'étendue du curseur afin qu'il puisse être modifié interactivement. |
| Vue générale | Configurez le curseur sur la vue générale définie. |
