Définir la période du curseur de plage
Spécifiez une période pour visualiser des données dans la fenêtre ou la plage de valeurs spécifiée. La période équivaut à la différence entre les valeurs limite maximum et minimum de la plage visible sur le curseur de plage. Il est également possible d’avoir une période égale à zéro (les deux limites du curseur sont rapprochées). Dans ce cas, la plage sur le curseur de plage s’affiche sous la forme d’une valeur unique.
Prenons l’exemple d’une couche 3D montrant toutes les salles de réunion d’un bâtiment de plusieurs étages, pour laquelle vous souhaitez afficher uniquement les salles pouvant accueillir 20 à 30 personnes. Vous pouvez définir la valeur Minimum Range (Valeur minimale de la plage) sur 20 et la valeur Span (Période) sur 10. Seules les entités qui répondent à la plage de critères seront affichées dans la vue. Augmentez la Span (Période) à 15, pour afficher les salles de réunion pouvant accueillir entre 20 et 35 personnes. La requête utilisée pour afficher les données de plage dans ce cas revient à : afficher les données qui sont supérieures ou égales au minimum de la plage et qui sont inférieures ou égales au maximum de la plage.
Configurez la période de la plage sur l’onglet Range (Plage) dans le groupe Current Range (Plage actuelle). Lorsque le curseur de plage est activé sur la carte, vous pouvez saisir une valeur pour personnaliser la portée. Vous pouvez également modifier interactivement la valeur de la période en faisant glisser la limite minimale sur le curseur de plage. Les valeurs sur le curseur s’actualisent et sont mises en corrélation avec les valeurs de l’onglet Range (Plage). Vous pouvez également verrouiller la période afin d’éviter de modifier interactivement la période au dans le curseur de plage.
Conseil :
Si la valeur de la période ne semble pas renseignée, regardez si la valeur minimum ou la valeur maximum (ou les deux) sont désactivées. Une icône représentant une flèche symbolise l’état désactivé des plages minimum
et maximum
