Ajouter une relation (Outils de gestion des données)
Résumé
Établit une relation entre une couche et une autre couche ou table en fonction d’une valeur de champ. Les couches d’entités, les vues tabulaires, les couches ou les tables de valeurs de sous-type et les couches raster avec une table attributaire raster sont prises en charge.
Les enregistrements dans la valeur du paramètre Relate Table (Table de relations) sont appariés aux enregistrements dans la valeur du paramètre Layer Name or Table View (Nom de la couche ou vue tabulaire) en entrée. Un appariement a lieu lorsqu’une valeur de champ dans le paramètre Input Relate Field (Champ de relation en entrée) et une valeur de champ dans le paramètre Output Relate Field (Champ de relation en sortie) sont égales.
Utilisation
  • Si l’entrée est un chemin d’accès à une classe d’entités ou à un jeu de données, cet outil crée et renvoie une nouvelle couche avec les résultats de l’outil.
  • Une relation ne modifie pas les données. Il s’agit d’une propriété de la couche ou vue tabulaire.
  • Les enregistrements de la table de relations peuvent être appariés à plusieurs enregistrements dans la couche ou la vue tabulaire en entrée.
  • La table de relations peut être une table de géodatabase ou un fichier dBASE. Il n’est pas nécessaire que la table de relations soit une couche.
  • L’entrée doit posséder un champ ID d’objet. La table de relations ne doit pas obligatoirement contenir un champ ID d’objet.
  • Pour enregistrer la relation en vue de l’utiliser dans un autre projet, enregistrez la couche dans un fichier de couche à l’aide de l’outil Enregistrer la couche dans un fichier. Cela s'applique seulement aux couches ; les vues tabulaires ne peuvent pas être enregistrées de cette manière.
  • Pour créer une relation permanente, utilisez l’outil Créer une classe de relations.
  • L’indexation des champs dans la couche ou la vue tabulaire en entrée et dans la table de relations sur laquelle reposera la relation peut améliorer les performances. Pour ce faire, utilisez l’outil Ajouter un index attributaire.
  • Si la couche en entrée possède une relation et que la propriété [Automatically select related data (Sélection automatique des données associées)](../../help/data/tables/automatically-select-related-records.md) est sélectionnée, une sélection sur la couche en entrée sélectionne également les enregistrements dans la table associée.
  • S’il existe une autre couche ou une table autonome dans la carte qui partage la même source de données que la couche ou la table spécifiée dans le paramètre Relate Table (Table de relations), aucune relation supplémentaire n’est établie entre ces autres couches ou tables.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche ou vue tabulaire à laquelle la table de relations sera associée.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Champ de clé primaire dans la couche ou de la vue tabulaire en entrée sur lequel repose la relation.
Field
Table de relations
Table ou vue tabulaire à associer à la couche ou à la vue tabulaire en entrée.
Champ de clé étrangère dans la table de relations qui permet d’apparier la clé primaire.
Field
Nom de la relation
Nom unique d’une relation.
String
Cardinalité
(Facultatif)
Indique la cardinalité de la relation.
  • Un vers un—La relation entre la table en entrée et la table associée sera de type un vers un. Par exemple, un enregistrement dans la table en entrée ne correspondra qu’à un seul enregistrement dans la table associée.
  • Un vers plusieurs—La relation entre la table en entrée et la table associée sera de type un vers plusieurs. Par exemple, un enregistrement dans la table en entrée peut correspondre à plusieurs enregistrements dans la table associée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Plusieurs vers plusieurs—La relation entre la table en entrée et la table associée sera de type plusieurs vers plusieurs. Par exemple, plusieurs enregistrements de même valeur dans la table en entrée peuvent correspondre à plusieurs enregistrements dans la table associée.
String
Sortie dérivée
Couche ou vue tabulaire en entrée mise à jour
Jeu de données en entrée mis à jour.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
