Vue d’ensemble du jeu d’outils Jointures et relations
Le jeu d’outils Jointures et relations contient des outils qui permettent d’ajouter ou de supprimer des jointures entre des couches ou des vues tabulaires. Les jointures créées à l’aide de l’outil Add Join (Ajouter une jointure) ou de l’outil Add Spatial Join (Ajouter une jointure spatiale), ou les relations créées à l’aide de l’outil Add Relate (Ajouter une relation), sont temporaires et ne transfèrent pas les champs de manière définitive entre les tables. Pour conserver la jointure ou la relation entre les sessions, vous pouvez créer une relation à l’aide des outils du jeu d’outils Classes de relations.
Outil
Permet de joindre une couche à une autre couche ou table selon un champ commun. Les couches d’entités, les vues tabulaires et les couches raster avec une table attributaire de rasters sont prises en charge.
Établit une relation entre une couche et une autre couche ou table en fonction d’une valeur de champ. Les couches d’entités, les vues tabulaires, les couches ou les tables de valeurs de sous-type et les couches raster avec une table attributaire raster sont prises en charge.
Joint des attributs d’une entité vers une autre en fonction des relations spatiales. Les entités cibles et les attributs joints des entités de jointure sont joints.
Champ de jointure
Permet de joindre définitivement le contenu d’une table à une autre table en fonction d’un champ attributaire commun. La table en entrée est mise à jour pour contenir les champs de la table de jointure. Vous pouvez sélectionner quels champs de la table de jointure seront ajoutés à la table en entrée.
Supprimer une jointure
Supprime une jointure d‘une couche d‘entités ou d‘une vue tabulaire.
Supprimer une relation
Supprime une relation d‘une couche d‘entités ou d‘une vue tabulaire.
Valider une jointure
Valide une jointure entre deux couches ou deux tables afin de déterminer si celles-ci ont des noms de champ et des champs d’ID d’objet valides, si la jointure produit des enregistrements correspondants, s’il s’agit d’une jointure un vers un ou un vers plusieurs, ou d’autres propriétés de la jointure.
Outils du jeu d’outils Jointures et relations
