Supprimer une jointure (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime une jointure d‘une couche d‘entités ou d‘une vue tabulaire.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Join (Jointure) est le nom de la table jointe à la couche ou vue tabulaire en entrée.
    • Si la table de jointure est un fichier dBASE nommé MyTable.dbf, le nom de la jointure est MyTable. Par conséquent, pour la supprimer, indiquez MyTable.
    • Si la table de jointure est une géodatabase ou une table INFO nommée MyTable2, le nom de la jointure est MyTable2. Par conséquent, pour la supprimer, indiquez MyTable2.
    • Le nom de la jointure ne reflète donc pas le nom de la vue tabulaire, mais plutôt sa source. Par exemple, si une vue tabulaire est nommée TableView1 et pointe vers mytable.dbf, le nom de la jointure est mytable.
  • Lorsqu’une couche est jointe à deux tables et que la première jointure est supprimée, les deux jointures sont supprimées. Par exemple, Layer1 est jointe à TableA. Layer1 est ensuite jointe à TableB. Si la jointure à TableA est supprimée, la jointure à TableB est également supprimée.
  • Dans ModelBuilder, vous pouvez utiliser l’outil Créer une couche d’entités pour créer une couche à partir d’une classe d’entités, ainsi que l’outil Créer une vue tabulaire pour créer une vue tabulaire à partir d’une table ou d’une classe d’entités en entrée. Ces couches ou vues tabulaires peuvent ensuite être utilisées en tant qu’entrée des outils Ajouter une jointure et Supprimer une jointure.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom de la couche ou vue tabulaire
Couche ou vue tabulaire de laquelle la jointure sera supprimée.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Joindre
(Facultatif)
Nom de la jointure à supprimer.
Si aucun nom n’est indiqué, l’outil supprime toutes les jointures de l’entrée.
String
Sortie dérivée
Couche avec la jointure supprimée
Jeu de données en entrée mis à jour.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
