Valider la jointure (Outils de gestion des données)
Résumé
Valide une jointure entre deux couches ou deux tables afin de déterminer si celles-ci ont des noms de champ et des champs d’ID d’objet valides, si la jointure produit des enregistrements correspondants, s’il s’agit d’une jointure un vers un ou un vers plusieurs, ou d’autres propriétés de la jointure.
Cet outil ne produit pas de jointure. Il analyse une jointure potentielle avec les données actuelless. Puisque toutes les jointures peuvent potentiellement devenir des jointures de type un vers plusieurs, les propriétés de la couche affichent toujours la cardinalité un vers plusieurs. Une jointure peut passer de un vers un à un vers plusieurs si les données changent. Il est possible de créer la jointure validée par cet outil à l’aide de l’outil Add Join (Ajouter une jointure) ou Join Field (Joindre un champ). Cet outil présente les résultats de la validation de la jointure sous forme de messages et, éventuellement, sous forme d’une table en sortie.
Utilisation
  • Cet outil va créer des messages pour signaler les caractéristiques de la jointure validée et notamment :
    • Le nombre de lignes et le nombre d’appariements de la jointure entre la couche, ou la vue tabulaire, en entrée et la table de jointure. Si la jointure ne génère aucun appariement, un message d’avertissement est inclus. Le nombre de lignes et le nombre d’appariements sont également renvoyés sous forme de sorties générées par l’outil.
    • Si les tables de jointure ne comportent pas d’ID d’objet, un message d’avertissement est inclus.
    • La cardinalité de la jointure (si elle produit des résultats un à un ou un à plusieurs).
    • Si les noms des champs de jointure commencent par des caractères non valides ou comportent des caractères qui posent problème, un message d’avertissement est inclus.
    • Si les champs de jointure utilisent des mots-clés SQL réservés, un message d’avertissement est inclus.
    • Les champs de jointure sont indexés ou ne comportent pas d’index attributaire. Les index de champ présentent des performances optimales pour certains formats de données.
    • Les tables de jointure proviennent du même espace de travail. Lorsque la couche ou la vue tabulaire en entrée et la table de jointure sont stockées dans le même espace de travail ou la même base de données, les performances de la jointure seront considérablement améliorées. Il est possible de joindre des tables de différentes bases de données, mais les performances seront réduites car la base de données ne permet pas d’effectuer la jointure.
  • Cet outil produit une table en sortie facultative qui répertorie les problèmes détectés dans la jointure validée. La table en sortie contiendra les champs suivants :
    • TYPE—Mot-clé utilisé pour indiquer une caractéristique ou un problème spécifique détecté dans la jointure validée. Les valeurs sont notamment les suivantes :
      Mot-clé
      GPM_INVALID_CHARACTER_IN_NAME
      Le nom du champ contient un caractère non valide.
      GPM_INVALID_FIRST_CHARACTERS_MSG
      Le premier caractère du champ n’est pas valide.
      GPM_RESERVED_SQL_KEYWORD
      Le nom du champ comporte des mots-clés SQL réservés.
      GPM_NO_MATCH_JOIN
      La jointure ne génère aucun appariement.
      GPM_NO_OBJECTID_JOIN
      La couche ou la vue tabulaire n’a pas de champ d’ID d’objet.
      GPM_NOT_INDEX_FIELD
      Le champ n’est pas indexé.
      DIFFERENT_WORKSPACE
      Les tables sont stockées dans des espaces de travail ou des bases de données différentes.
    • TABLE_NAME—Nom de la table qui a produit les messages de validation de la jointure ou l’avertissement.
    • FIELD_NAME—Nom du champ figurant dans la couche en entrée, la vue tabulaire ou la table de jointure qui a produit le message de validation de la jointure ou l’avertissement.
    • DESC—Description détaillée du message de validation ou de l’avertissement, comportant des informations sur le mode de résolution d’un problème.
  • La cardinalité de la jointure (jointure un à un ou un à plusieurs) sera validée par cet outil. Les enregistrements de la table de jointure peuvent être appariés à plusieurs enregistrements dans la couche ou la vue tabulaire en entrée. De la même façon, plusieurs enregistrements de la table de jointure peuvent être appariés à un enregistrement dans la couche ou la vue tabulaire en entrée afin de produire une jointure un à plusieurs.
  • Lorsqu’une jointure un vers plusieurs est générée, le résultat de la jointure peut être visualisé dans la table attributaire, où un message d’avertissement indique si la table contient des ID d’objet dupliqués. Étant donné que de nombreux outils de géotraitement ne prennent pas en charge les données contenant des ID d’objet dupliqués et que le traitement de telles données est susceptible de générer des résultats inattendus, il est recommandé de d’abord copier la couche jointe dans une nouvelle classe d’entités à l’aide de l’outil Export Features (Exporter des entités). Utilisez ensuite cette nouvelle classe d’entités comme entrée d’autres outils de géotraitement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche ou vue tabulaire en entrée
Couche ou vue tabulaire dont la jointure avec la table de jointure est à valider.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Champ de jointure en entrée
Le champ de la couche ou de la vue tabulaire en entrée sur lequel la jointure sera basée.
Field
Table de jointure
Table ou vue tabulaire dont la jointure avec la couche ou vue tabulaire en entrée est à valider.
Champ de table de jointure
Champ dans la table de jointure qui contient les valeurs sur lesquelles sera basée la jointure.
Field
Table en sortie
(Facultatif)
Table en sortie contenant les messages de validation sous forme tabulaire.
Table
Sortie dérivée
Nombre d’appariements
Nombre d’enregistrements uniques de la couche ou table en entrée correspondant à un enregistrement dans la couche ou table de jointure.
Long
Nombre de lignes
Nombre d’enregistrements produits par la jointure entre les couches ou tables en entrée et de jointure. Les jointures un à plusieurs comptabilisent chaque paire d’enregistrements appariés. En raison des jointures un à plusieurs, le nombre de lignes en sortie peut être supérieur au nombre d’appariements.
Long
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
