Effets 3D
Faces
Vous pouvez changer l’apparence d’une scène 3D en appliquant des effets aux faces des objets.
Gestion des faces
En modifiant la propriété de gestion des faces des couches, vous pouvez voir à travers la face avant ou arrière (ou les deux) d'objets 3D, selon le côté à partir duquel vous les visualisez. La commande est activée pour les couches contenant des données surfaciques, notamment les polygones extrudés, les entités multipatch, les triangles TIN et les données raster.
\Trois dômes jaunes transparents dont les faces arrière sont visibles à travers les faces avant \Trois dômes jaunes transparents dont seules les faces avant sont visibles
Vous pouvez définir le mode de gestion des faces des couches de votre choix en les sélectionnant dans la fenêtre Contents (Contenu) et en parcourant le groupe Faces dans l’onglet contextuel de la couche.
Cliquez sur le menu déroulant Face Culling (Gestion des faces) et sélectionnez l’option que vous souhaitez utiliser. Les options suivantes sont disponibles :
  • None (Aucune) Gestion des faces des deux côtés : désactive la gestion des faces pour que vous puissiez voir les deux côtés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Back (Arrière) Gestion des faces avec masquage arrière : active la gestion des faces arrière, en éliminant de la vue les objets qui ne vous font pas face.
  • Front (Avant) Gestion des faces avec masquage avant : active la gestion des faces avant, en éliminant de la vue les objets qui vous font face. Utilisez cette option pour voir à travers la face avant d'un objet.
  • Built-In (Intégrée) Gestion des faces dynamique : active la gestion des faces intégrées de l’entité. En général, cette option est utilisée avec les modèles glTF. Si la gestion des faces intégrée n’est pas sélectionnée, l’entité est dessinée en appliquant la gestion des faces arrière.
Éclairage
Par défaut, les propriétés de géométrie intégrées d'un objet 3D permettent de l'ombrer en fonction de la position actuelle de l'éclairage de la scène. Les propriétés utilisées pour l'éclairage sont des vecteurs 3D, ou des normales, qui définissent la direction dans laquelle chaque face reflétera la lumière. L'ombrage de chaque face de l'objet 3D est calculé à partir de sa normale.
Les normales sont habituellement perpendiculaires à la géométrie, mais peuvent être définies dans d'autres directions, surtout pour adoucir les lignes de raccord rigides de la géométrie. Ces propriétés permettent d'afficher des objets 3D avec une apparence naturelle tridimensionnelle. Lorsque des normales ne sont pas spécifiées pour un objet 3D ou qu'elles ont été incorrectement définies, certaines parties du modèle risquent d'être dessinées dans une couleur plus foncée ou plus claire que prévu, et les textures intégrées risquent de ne pas apparaître sur le côté approprié de la face.
\Diagramme d’une bande de Möbius et d’un cylindre à facettes avec éclairage unilatéral et normales \Diagramme d’une bande de Möbius et d’un cylindre à facettes avec éclairage bilatéral et normales
Si vous remarquez des anomalies dans l’affichage des données de votre objet 3D, vous pouvez essayer de modifier les propriétés d’éclairage de la couche pour en améliorer l’apparence. Vous pouvez définir le mode d’éclairage d’une couche en la sélectionnant dans la fenêtre Contents (Contenu) et en accédant au groupe Faces de l’onglet contextuel de la couche.
Cliquez sur le menu déroulant Lighting (Éclairage) et effectuez un choix parmi les options suivantes :
  • Éclairage unilatéral à l’aide des normales de données One-Sided Lighting Using Data Normals (Éclairage unilatéral à l’aide des normales de données) : l’éclairage affecte un côté de chacune des faces d’un objet 3D à l’aide d’informations intégrées sur la direction de chaque face. Les données des objets 3D correctement créées s'afficheront comme prévu si vous utilisez cette option. Il s’agit de l’option par défaut dans ArcGIS Pro.
  • Éclairage unilatéral à l’aide des normales réinitialisées One-Sided Lighting Using Reset Normals (Éclairage unilatéral à l’aide des normales réinitialisées) : l’éclairage affecte un côté de chacune des faces d’un objet 3D. Les informations concernant la direction de chaque face sont recalculées en fonction de la géométrie. Cette option est utile lorsque les normales comprises dans l’objet 3D sont incorrectes, mais qu’il n’existe aucune face en double ou coïncidente.
  • Éclairage bilatéral à l’aide des normales de données Two-Sided Lighting Using Data Normals (Éclairage bilatéral à l’aide des normales de données) : l’éclairage affecte les deux côtés de chaque face d’un objet 3D, et les informations intégrées sur la direction de chaque face sont utilisées pour les deux côtés. Cette option est utile lorsque les normales de données sont correctes, mais qu’il existe des faces en double ou coïncidentes. Toutefois, cette option peut produire une ombre foncée sur la face si les normales ne sont pas perpendiculaires à la face.
  • Éclairage bilatéral à l’aide des normales réinitialisées Two-Sided Lighting Using Reset Normals (Éclairage bilatéral à l’aide des normales réinitialisées) : l’éclairage affecte les deux côtés de chaque face d’un objet 3D, et les informations sur la direction de chaque face sont recalculées en fonction de la géométrie. Cette option est particulièrement adaptée aux données comportant des normales qui n'ont pas été créées correctement et qui présentent des faces en double ou coïncidentes.
  • Éclairage bilatéral de l’ordre d’enroulage à l’aide des normales de données Two-Sided Lighting from Winding Order Using Data Normals (Éclairage bilatéral de l’ordre d’enroulage à l’aide des normales de données) : l’éclairage affecte les deux côtés de chaque face d’un objet 3D en utilisant l’ordre dans lequel les sommets sont définis pour déterminer l’orientation de chaque côté, et les normales source permettent de calculer l’éclairage de chaque face. Cette option est utile pour les données qui comprennent des normales correctement créées, mais qui ne sont pas perpendiculaires à chaque face, et l’ordre d’enroulage est cohérent sur toutes les faces.
  • Éclairage bilatéral de l’ordre d’enroulage à l’aide des normales réinitialisées Two-Sided Lighting from Winding Order Using Reset Normals (Éclairage bilatéral de l’ordre d’enroulage à l’aide des normales réinitialisées) : l’éclairage affecte les deux côtés de chaque face d’un objet 3D en utilisant l’ordre dans lequel les sommets sont définis pour déterminer l’orientation de chaque côté, ainsi que les normales qui sont recalculées en fonction de la géométrie. Cette option est utile lorsque les normales de données sont incorrectes, mais que l’ordre d’enroulage est cohérent sur toutes les faces.
Éclairage et ombrage
Lighting and Shading (Éclairage et ombrage) améliore la perception de la profondeur et de la géométrie 3D, produisant un affichage plus précis des éléments 3D de la couche. L’effet est reproduit en simulant la projection de lumière et les ombres résultantes selon l’angle de vue de la scène.
Activer l’éclairage
Ce paramètre active l’éclairage pour la couche. Par défaut, une seule source de lumière est appliquée à toutes les couches dans la scène. Dans certains cas, la texture d’un objet contient déjà des mises en lumière et des ombres provenant d’un éclairage réel ou pré-calculé. Dans ce cas, vous pouvez désactiver l’éclairage de la scène pour la couche de sorte que l’information d’éclairage dans la texture soit utilisée.
Ombres projetées
Utilisez ce paramètre pour projeter les ombres des entités 3D dans la scène en fonction des paramètres d’éclairage. Par défaut, les ombres sont désactivées dans toutes les nouvelles scènes locales et globales. Vous pouvez activer les ombres pour toutes les couches 3D de la scène dans la page Illumination (Éclairage) des propriétés de la scène. Il est également possible de désactiver les ombres de n’importe quelle couche individuelle dans la catégorie 3D de la fenêtre Contents (Contenu). Les couches de surface d’élévation prennent en charge la projection des ombres sur elles-mêmes, ainsi que sur d’autres couches de surface d’élévation. L’activation des ombres peut réduire les performances de la scène 3D.
Remarque :
Si vous souhaitez partager une scène Web, les ombres doivent être activées ou désactivées pour toutes les couches de la scène. Les scènes Web ne prennent pas en charge les couches avec des paramètres mixtes concernant les ombres, ni les surfaces d’élévation Ground (Sol) qui projettent une ombre sur elles-mêmes.
Éclairage EDL (Eye-Dome Lighting)
L’éclairage Eye-dome est une technique d’ombrage qui améliore la perception de la profondeur et du contour pour l’affichage des jeux de données LAS et couches de scènes de nuage de points. Chaque point est marqué par un halo dont l’intensité varie en fonction de la proximité des objets qui l’entourent, rendant les regroupements de points plus visibles par rapport aux régions vides et aux autres éléments 3D en arrière-plan.
L’éclairage Eye-dome est activé par défaut lorsque des jeux de données LAS et des couches de scènes de nuage de points sont ajoutés à une scène.
L’éclairage EDL (Eye-Dome Lighting) est accessible à partir des options d’éclairage des propriétés de scène globale ou locale. Lorsqu’il n’est pas activé dans les propriétés de la scène, l’éclairage EDL (Eye-Dome Lighting) n’est pas disponible pour les couches dans la scène.
\Scène globale claire sans éclairage EDL (Eye-Dome Lighting) \Scène globale avec éclairage EDL (Eye-Dome Lighting)
Vous pouvez définir les propriétés suivantes de l’éclairage Eye-Dome sur la couche à partir de l’onglet contextuel de la couche :
Rayon
La distance en pixels sur laquelle appliquer l’effet de halo d’ombrage. Les valeurs sont comprises entre 1 et 5.
Intensité
L’intensité de l’effet d’ombrage, exprimée en pourcentage. Une valeur de 100 % décrit l’ombrage le plus intense.
