Analyser les données du réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Permet d’analyser un jeu de données de réseau de distribution pour synthétiser et signaler les erreurs dans une géodatabase mobile en sortie afin de les résoudre.
La sortie de cet outil crée une base de données de résolution des erreurs contenant une synthèse de toutes les erreurs de topologie identifiées dans le réseau, avec leur localisation, les entités ayant participé au scénario d’erreur et les règles potentielles pouvant être ajoutées pour résoudre l’erreur.
En savoir plus sur l’analyse et la résolution des erreurs dans le réseau de distribution
Utilisation
  • La topologie du réseau peut être activée ou désactivée.
  • Cet outil ne modifie pas les données du réseau de distribution en entrée.
  • Le fichier de couche en sortie inclut les couches d’erreurs avec les ensembles de définition et les relations cartographiques aux données source pour faciliter la navigation dans les lignes et alimenter la table de résolution des erreurs.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
  • La sortie de cet outil peut être modifiée pour être utilisée avec l’outil Apply Error Resolutions (Appliquer les résolutions des erreurs) afin de résoudre les erreurs détectées dans le réseau de distribution. Vous pouvez activer la topologie du réseau et résoudre manuellement des erreurs individuelles, mais il est recommandé d’utiliser les outils inclus dans le jeu d’outils Migration pour identifier et résoudre les types d’erreurs suivants :
Erreur
La géométrie de l’entité de réseau est vide. (ID d’erreur : 1)
La longueur d’une entité linéaire est nulle ou proche de zéro.
Groupe de ressources inconnu (ID d’erreur : 2)
Le sous-type utilisé pour l’attribut de groupe de ressources est inconnu.
Longueur de forme (ID d’erreur : 5)
La longueur de l’entité linéaire est comprise dans la tolérance. Cette erreur peut survenir lorsque la longueur d’une entité linéaire est nulle ou proche de zéro.
Règle manquante (ID d’erreur : 8)
La connectivité existe entre les entités de jonction et de tronçon sans règle jonction-tronçon.
Connectivité ambiguë (ID d’erreur : 9)
Il existe plus d’une règle disponible pour une potentielle connexion.
Jonction manquante (ID d’erreur : 10)
Deux lignes avec un type de ressource différent sont connectées sans jonction ni dispositif.
Règle de connectivité de tronçon (ID d’erreur : 13)
Une ligne présente une connexion qui ne respecte pas sa règle de connectivité de tronçon.
Géométries multi-parties (ID d’erreur : 19)
Une entité de réseau linéaire est une entité multi-parties. .
Ligne auto-sécante (ID d’erreur : 20)
La géométrie d’une ligne s’intersecte avec elle-même.
Sommets dupliqués (ID d’erreur : 21)
Une ligne possède plusieurs sommets en double ou des sommets qui se trouvent dans la tolérance définie les uns par rapport aux autres.
Type de ressource non valide (ID d’erreur : 23)
Une entité de réseau possède un type de ressource différent des types de ressources qui sont définis pour le groupe de ressources à laquelle elle appartient.
Groupe de ressources non valide (ID d’erreur : 23)
Une entité de réseau présente un groupe de ressources dont la valeur est en dehors de la plage pour le sous-type, ou le sous-type n’est pas valide.
Points empilés (ID d’erreur : 25)
Plusieurs jonctions ou dispositifs occupent le même emplacement x, y, z.
Borne non valide (ID d’erreur : 36)
Le champ ID de borne d’origine ou ID de borne de destination d’une ligne n’est pas valide pour l’un des dispositifs ou l’une des jonctions auquel il est connecté.
TAP sous-réseau (ID d’erreur : 37)
Une entité avec la catégorie TAP sous-réseau est dessinée à l’extrémité de deux lignes.
Borne de dispositif de mi-portée (ID d’erreur : 38)
Un dispositif possédant une configuration de borne est dessiné à mi-portée sur une ligne.
Sommet dans la tolérance (ID d’erreur : N/A)
Au moins deux sommets d’entités distinctes se trouvent dans la tolérance spatiale du jeu de données, sans être topologiquement coïncidents
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution analysé à la recherche d’éventuelles erreurs.
Utility Network Layer
Emplacement en sortie
Dossier en sortie dans lequel la géodatabase mobile de résolution des erreurs en sortie est créée. La valeur par défaut correspond au dossier en sortie du projet.
Folder
Nom en sortie
(Facultatif)
Nom de la géodatabase mobile en sortie. Le nom par défaut est AnalysisResults.
String
Set default resolution actions (Définir les actions de résolution par défaut)
(Facultatif)
Indique si les erreurs sont renseignées avec les actions par défaut dans la table de résolution des erreurs.
Si ce paramètre est défini sur SET_DEFAULTS, les types d’erreur suivants sont renseignés :
  • Géométrie vide—Tout supprimer.
  • Longueur de forme : supprimer tout.
  • Ligne auto-sécante – Supprimer tout sauf le premier.
  • Sommets en double – Supprimer tout sauf le premier.
  • Points empilés – Supprimer tout sauf le premier.
  • Sommet dans la tolérance : une poignée est attribuée en fonction de la priorité (jonction > extrémité > centre) et la capture est attribuée aux autres.
  • Activé—Les types d’erreur spécifiés sont renseignés avec les actions par défaut dans la table de résolution des erreurs.
  • Décoché—Aucun type d’erreur n’est renseigné avec les actions par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Géodatabase en sortie
Géodatabase en sortie.
Workspace
Fichier de couche en sortie
Fichier de couche en sortie.
File
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
