Analyser et traiter les erreurs
Le jeu d’outils Migration dans la boîte à outils Utility Network contient trois outils qui permettent un traitement simplifié pour la migration des données existantes dans un réseau de distribution afin de prendre en charge les processus de mise à jour et de traçage élémentaires.
L’outil Analyser les données du réseau évalue un réseau de distribution en entrée pour rechercher les types courants d’incohérences topologiques courantes, notamment les lignes auto-sécantes, les points empilés et toute connectivité non valide. L’outil génère une géodatabase mobile en sortie, qui contient diverses tables et classes d’entités décrivant les types d’erreur identifiés dans les données. Vous pouvez utiliser ces tables et classes d’entités en sortie pour comprendre les scénarios d’erreur et définir les actions à effectuer pour chaque type d’erreur. La table Error Resolutions (Résolution des erreurs) en sortie peut être mise à jour et utilisée pour traiter des scénarios d’erreur en tant qu’entrée de l’outil Appliquer la résolution des erreurs.
En savoir plus sur la migration vers le réseau de distribution
Configuration requise
Les conditions requises suivantes doivent être remplies pour analyser les données du réseau et rechercher les types d’erreur courants :
  • La topologie du réseau peut être activée ou désactivée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
Analyser les données du réseau pour rechercher les erreurs
Pour analyser les données du réseau afin d’identifier les types d’erreur courants, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Analyze Network Data (Analyser les données du réseau).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
    Les réseaux de distribution issus d’un service d’entités ne sont pas pris en charge.
  4. Pour le paramètre Output Location (Emplacement en sortie), indiquez le chemin d’accès au dossier qui contiendra la géodatabase mobile en sortie.
  5. Pour le paramètre Output Name (Nom en sortie), spécifiez le nom pour la géodatabase mobile en sortie.
    Le nom par défaut est AnalysisResults.
    Un dossier est créé. Il contient une géodatabase mobile dont le nom est celui spécifié dans le paramètre Output Location (Emplacement en sortie).
  6. Pour le paramètre Set default resolution actions (Définir les actions de résolution par défaut), indiquez si les valeurs attributaires Action par défaut seront renseignées dans la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) pour les types d’erreur spécifiés.
    Vous pouvez modifier toute valeur d’action sur l’erreur renseignée par l’outil. Les erreurs ne présentent pas toutes une action sur l’erreur par défaut.
    • Activé : les types d’erreur suivants seront renseignés avec l’action de résolution par défaut dans le champ Action de la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) en sortie :
      • Géométrie vide : tout supprimer.
      • Longueur de forme vide : supprimer la ligne de la classe d’entités.
      • Ligne auto-sécante : supprimer tout sauf le premier sommet.
      • Sommets en double : supprimer tout sauf le premier sommet.
      • Points empilés : supprimer tout sauf le premier sommet.
      • Multi-parties : couper.
      • Sommet dans la tolérance : une poignée est attribuée en fonction de la priorité (jonction > extrémité > centre) et la capture est attribuée aux autres.
    • Désactivé : aucun type d’erreur ne sera renseigné avec les actions sur l’erreur par défaut dans la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
    En savoir plus sur les actions d’erreur disponibles
  7. Cliquez sur Run (Exécuter).
L’outil Analyser les données du réseau s’exécute et crée une géodatabase mobile à l’emplacement en sortie spécifié. Les classes d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) et Error Locations (Localisations des erreurs) et la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) sont ajoutées à la carte active à l’aide d’un groupe de couches.
Table et classe d’entités en sortie
La géodatabase mobile créée par l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau) contient les tables et classes d’entités suivantes :
  • ErrorLocations : classe d’entités ponctuelles décrivant les différents emplacements dans le réseau où des erreurs ont été identifiées.
  • ErrorSummary : classe d’entités multi-points synthétisant toutes les combinaisons uniques d’erreurs dans le réseau à l’aide d’une entité multi-parties.
  • ErrorRecords : table contenant des informations sur toutes les entités présentes à chaque localisation d’erreur, ainsi que le type d’erreur associée.
  • ErrorResolution : table décrivant la résolution pour chaque groupe d’erreurs. Elle est utilisée comme entrée dans l’outil Appliquer la résolution des erreurs.
Le dossier contenant la géodatabase mobile comporte également un fichier de couche (.lyrx) et un fichier .csv pouvant être utilisés pour comprendre et résoudre les erreurs :
  • Groupe de couches symbolisant les erreurs trouvées dans le réseau de distribution en entrée. Le nom de ce groupe de couches correspond au nom fourni pour le paramètre Output Name (Nom en sortie) lors de l’exécution de l’outil Analyser les données du réseau. Cette couche utilise d’autres tables et classes d’entités dans la géodatabase mobile pour faciliter la visualisation des erreurs sur la carte.
  • RuleCandidates : fichier .csv qui communique des règles de réseau de distribution potentielles pouvant être ajoutées pour résoudre les erreurs.
Les tables et classes d’entités dans la sortie peuvent être superposées à un réseau de distribution à l’aide du groupe de couches afin de fournir un contexte et de faciliter la visualisation des diverses erreurs rencontrées. Les sections ci-dessous décrivent les diverses classes en sortie et leur structure.
Classes d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) et Error Locations (Localisations des erreurs)
Les classes d’entités ponctuelles Error Locations (Localisations des erreurs) et Error Summary (Synthèse des erreurs) fournissent des informations sur les erreurs identifiées dans le réseau de distribution en entrée. La classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) contient des géométries multi-points qui agrègent toutes les entités similaires dans la classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) avec un type d’analyse et une valeur de code d’erreur partagés pour fournir une vue d’ensemble des différents types d’erreur dans le réseau de distribution, par classe, groupe de ressources et type de ressource.
La classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) contient une entité ponctuelle pour chaque localisation présentant une erreur. Ainsi, vous pouvez passer en revue chaque localisation représentée par l’entité multi-point Error Summary (Synthèse des erreurs). Lorsque vous sélectionnez une entité de localisation, les enregistrements associés sont également sélectionnés dans la table Error Records (Enregistrements d’erreur).
Remarque :
La sélection d’un enregistrement dans la classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) entraîne l’ajout de la classe d’entités source à la carte si elle n’est pas déjà présente, ainsi que la sélection des entités associées. Cette relation utilise un chemin d’accès absolu aux données source. La relation doit être mise à jour si les données source sont déplacées.
La classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) contient les champs attributaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet pour l’entité multi-point de synthèse des erreurs.
ErrorCode
Code d’erreur
Code d’erreur pour le type d’erreur synthétisé.
AnalysisTypes
Types d’analyse
Classe d’entités, groupes de ressources et types de ressource présents à cette localisation. Sont incluses l’entité qui présente l’erreur et les entités coïncidentes.
Conseil :
Dans Options, définissez le paramètre Row Height (Hauteur de ligne) sur Triple dans l’onglet Table pour améliorer la lisibilité de ce champ.
TypesInError
Types présentant des erreurs
Classe d’entités, groupe de ressources et type de ressource des entités présentant des erreurs.
SourceName
Couches sources
Classe d’entités des entités présentant des erreurs.
AssetGroupName
Groupes de ressources
Groupe de ressources des entités présentant des erreurs.
AssetTypeName
Types de ressource
Type de ressource des entités présentant des erreurs.
Occurrences
Occurrences
Nombre d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) constituant la géométrie multi-point pour chaque combinaison unique des valeurs des champs AnalysisTypes et ErrorCode.
ResolutionKey
Clé de résolution
Clé relationnelle utilisée pour lier la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) à la table Error Resolution (Résolution des erreurs). La sélection d’une entité multi-point dans la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) sélectionne les enregistrements associés dans la table Error Resolution (Résolution des erreurs).
Shape
Forme
Localisation des entités.
La classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) contient les champs attributaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet de chaque erreur dans le réseau de distribution.
ErrorCode
Code d’erreur
Code d’erreur associé à l’entité présentant une erreur.
AnalysisTypes
Types d’analyse
ResolutionKey
ResolutionKey
Clé relationnelle utilisée pour lier la classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs) à la table Error Resolution (Résolution des erreurs).
SHAPE
Forme
Localisation de l’entité.
Table Error Records (Enregistrements d’erreur)
La table Error Records (Enregistrements d’erreur) contient des informations détaillées sur les entités associées à chaque erreur répertoriée dans la table Error Locations (Localisations des erreurs). Le groupe de couches ajouté à la carte contient un sous-ensemble d’enregistrements de cette table pour chaque classe d’entités contenant des erreurs filtrées à l’aide d’un ensemble de définition. Cette table peut être utile lors de l’évaluation de la contribution d’autres entités à la condition d’erreur signalée.
La table Error Records (Enregistrements d’erreur) contient les champs attributaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet de l’enregistrement d’erreur.
LocationKey
Clé de localisation
Valeur de la clé de localisation pour les enregistrements d’erreur. Elle correspond à l’ID d’objet pour l’entité dans la classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs).
ErrorCode
Code d’erreur
AnalysisTypes
Types d’analyse
ClassGroupType
Type d'entité
Classe d’entités, groupe de ressources et type de ressource de l’entité associée.
SourceID
Couche source
Classe d’entités associée à l’enregistrement d’erreur.
SourceOID
Identifiant de l'entité
ID d’objet de l’entité associée à l’erreur.
Table Error Resolutions (Résolution des erreurs)
La table Error Resolutions (Résolution des erreurs) est une table modifiable utilisée pour définir les actions correctives à effectuer pour résoudre les erreurs détectées par l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau). La table modifiée est ensuite utilisée comme entrée dans l’outil Appliquer la résolution des erreurs pour mettre à jour les entités et corriger les scénarios d’erreur.
La table Error Resolutions (Résolutions des erreurs) contient les colonnes suivantes :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet de l’enregistrement de résolution.
ErrorCode
Code d’erreur
AnalysisTypes
Types d’analyse
Conseil :
ResolutionKey
Clé de résolution
Clé relationnelle associée à la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs).
GroupPosition
Position du groupe
Séquence de la ligne dans le groupe des types d’analyse.
ClassGroupType
Type d'entité
SourceNames
Couche source
AssetGroupNames
Groupe de ressources de l’entité associée à l’enregistrement d’erreur.
AssetTypeNames
Type de ressource
Type de ressource de l’entité associée à l’enregistrement d’erreur.
ErrorContext
Contextuel
Spécifie si l’enregistrement référence une entité présentant une erreur ou une entité coïncidente fournie pour le contexte.
ErrorAction
Opération
Action corrective à effectuer pour résoudre le type d’erreur. Les options sont les suivantes :
  • Do nothing (Ne rien faire) : aucune action n’est effectuée pour résoudre l’erreur. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Update all (Mettre à jour tout) : met à jour les sommets ou les entités à la localisation.
  • Update all but first (Mettre à jour tout sauf le premier) : met à jour tous les sommets ou toutes les entités sauf le premier ou la première à la localisation.
  • Delete all (Supprimer tout) : supprime tous les sommets ou toutes les entités à la localisation.
  • Delete all but first (Supprimer tout sauf le premier) : supprime tous les sommets ou toutes les entités sauf le premier ou la première à la localisation.
  • Créer : créer une nouvelle entité. Lorsque cette action est sélectionnée, vous devez spécifier le type d’entité qui sera créé à l’aide du champ attributaire Create/Update type.
  • Anchor (Ancrer) : définit l’emplacement comme point d’ancrage auquel les autres sommets sont capturés.
  • Snap (Capturer) : déplace les sommets à l’emplacement à capturer avec un point d’ancrage à la même localisation d’erreur.
  • Cut (Couper) : coupe la ligne au sommet où se produit l’erreur.
DeltaX
Delta X
Valeur de décalage appliquée à la coordonnée x de la géométrie d’un point ou du sommet d’une ligne. Cette valeur est valide uniquement pour une action de mise à jour ou de création.
DeltaY
Delta Y
Valeur de décalage appliquée à la coordonnée y de la géométrie d’un point ou du sommet d’une ligne. Cette valeur est valide uniquement pour une action de mise à jour ou de création.
DeltaZ
Delta Z
Valeur de décalage appliquée à la coordonnée z de la géométrie d’un point ou du sommet d’une ligne. Cette valeur est valide uniquement pour une action de mise à jour ou de création.
DeltaStep
Décalage delta
Lorsque plusieurs entités sont présentes à la même localisation, ce paramètre définit la valeur de décalage appliquée aux champs DeltaX, DeltaY et DeltaZ pour chaque entité suivante. Cette valeur est valide uniquement pour une action de mise à jour ou de création.
ActionClassGroupType
Type à créer/mettre à jour
Le groupe de ressources et le type de ressource à utiliser lors de la création d’une nouvelle entité ou de la mise à jour d’une entité existante.
Types d’erreur détectés à l’aide de l’outil
Alors que l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau) n’a pas été conçu pour identifier toutes les erreurs, il détecte tout de même les types d’erreurs de réseau de distribution courantes suivantes et les renvoie dans le champ attributaire Error codes des classes d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) et Error Locations (Localisations des erreurs) et de la table Error Resolutions (Résolution des erreurs). La table ci-dessous présente les codes d’erreur qui peuvent être identifiés par l’outil, l’ID d’erreur associé, une description de l’erreur et l’action (le cas échéant) qui peut être appliquée pour résoudre l’erreur dans la table Error Resolutions (Résolution des erreurs).
Remarque :
Une solution automatisée n’est pas forcément disponible pour tous les types d’erreur.
En savoir plus sur les bonnes pratiques pour la correction des erreurs de connectivité dans un réseau de distribution
Code d’erreur
ID d’erreur associé
Action sur l’erreur disponible
Géométrie vide
La géométrie de l’entité de réseau est vide. Cette erreur peut survenir lorsque la longueur d’une entité linéaire est nulle ou proche de zéro.
Supprimer tout/Supprimer tout sauf le premier (sommet)
Groupe de ressources inconnu
Le sous-type utilisé pour l’attribut du groupe de ressources est inconnu. Cette erreur survient lorsqu’une entité migre vers le groupe de ressources Unknown (Inconnu).
Tout mettre à jour
Longueur de forme
La longueur de l’entité linéaire est comprise dans la tolérance. Cette erreur peut survenir lorsque la longueur d’une entité linéaire est nulle ou proche de zéro.
Règle manquante
8
La connectivité existe entre les entités de jonction et de tronçon sans règle jonction-tronçon. Cette erreur ne prend pas en compte les règles jonction-jonction, tronçon-jonction-tronçon, de dépendance structurelle ou d’inclusion.
N/D
Connectivité ambiguë
9
Plusieurs règles sont disponibles pour une connexion potentielle. Cette erreur peut également survenir si plusieurs dispositifs sont présents à l’extrémité d’une ligne.
N/D
Jonction manquante
10
Une connectivité non valide existe car des entités linéaires sont connectées entre différents groupes de ressources et types de ressource sans entité de dispositif ou de jonction intermédiaire.
Créer
Règle de connectivité de tronçon
13
Une ligne présente une connectivité qui ne respecte pas sa règle de connectivité de tronçon. Par exemple, une entité linéaire qui autorise uniquement la connectivité d’extrémité possède une entité ponctuelle ou une autre entité linéaire placée à mi-portée.
N/D
Multi-parties
19
Une entité de réseau linéaire présente une géométrie multi-parties.
Couper
Ligne auto-sécante
20
Une entité linéaire forme une boucle et se superpose sur elle-même à l’intersection de deux sommets.
Couper
Sommets en double
21
Une entité de réseau linéaire comporte plusieurs sommets situés à la même localisation x,y,z ou dans la tolérance de réseau.
Type de ressources non valide
23
Une entité de réseau comporte un type de ressource différent de ceux qui sont définis pour le groupe de ressources à laquelle elle appartient. Cette erreur se produit lorsque la valeur du type de ressource d’une entité n’est pas une valeur valide dans le domaine de type de ressource pour le groupe de ressources.
Tout mettre à jour
Groupe de ressources non valide
23
Une entité de réseau présente un groupe de ressources dont la valeur est en dehors de la plage pour le sous-type, ou le sous-type n’est pas valide. Cette erreur se produit lorsque la valeur du groupe de ressources d’une entité n’est pas un sous-type valide pour sa classe.
Tout mettre à jour
Points empilés
25
Deux points ou plus coïncident géométriquement ou se trouvent dans la tolérance de réseau. Par exemple, un point de service et un régulateur de tension ont les mêmes coordonnées x, y, z.
Borne non valide
36
L’entité linéaire possède une borne non valide. Cette erreur survient lorsque l’attribut d’ID de borne d’origine ou d’ID de borne de destination pour une ligne n’est pas valide pour l’un des dispositifs connectés.
N/D
Subnetwork tap (TAP sous-réseau)
37
Une entité avec la catégorie Subnetwork tap (TAP sous-réseau) est dessinée à l’extrémité de deux lignes.
N/D
Borne de dispositif à mi-portée
38
Les dispositifs qui présentent plusieurs bornes ne peuvent pas être à mi-portée le long d’une ligne. Cette erreur survient lorsqu’une borne de dispositif est dessinée à mi-portée sur une ligne.
N/D
Vertex within tolerance (Sommet dans la tolérance)
N/D
Au moins deux sommets d’entités distinctes se trouvent dans la tolérance spatiale du jeu de données, sans être topologiquement coïncidents.
Ancrer
Capturer
Actions d’erreur disponibles
La table suivante décrit les actions disponibles pour résoudre les erreurs à l’aide de l’outil.
Opération
Créer
Créer une entité Lorsque cette action est sélectionnée, vous devez spécifier le type d’entité à l’aide du champ Create/Update type.
Tout mettre à jour
Tout mettre à jour sauf le premier
Met à jour les entités ou les sommets correspondants. Si plusieurs entités sont associées à la correction, vous pouvez choisir de mettre à jour toutes les entités ou toutes les entités à l’exception de la première.
Cette action peut également être utilisée pour mettre à jour l’emplacement d’une entité à l’aide des champs DeltaX, DeltaY, DeltaZ et DeltaStep. Lorsque plusieurs entités sont coïncidentes, spécifiez une valeur pour l’attribut DeltaStep afin de vous assurer que chaque entité est décalée par rapport à la précédente.
Le champ Create/Update type permet également de modifier le groupe de ressources ou le type de ressource d’une entité.
Tout supprimer
Tout supprimer sauf le premier
Supprime les entités ou les sommets correspondants. Si plusieurs entités sont associées à la correction, vous pouvez choisir de supprimer l’ensemble des entités ou sommets, ou l’ensemble des entités ou sommets à l’exception du premier.
Ancrer
Capturer
Les actions Anchor (Ancrer) et Snap (Capturer) sont utilisées pour résoudre l’erreur Vertex within tolerance (Sommet dans la tolérance). L’action Anchor (Ancrer) définit un sommet ou une entité comme emplacement d’ancrage, tandis que l’action Snap (Capturer) communique les autres sommets ou entités à capturer à l’emplacement d’ancrage.
Couper
Coupe la ligne au sommet où se produit l’erreur. Lorsqu’elle est utilisée pour gérer des lignes auto-sécantes, cette action raccourcit l’entité linéaire existante et crée une nouvelle entité linéaire pour la géométrie restante. Lorsqu’elle est utilisée pour gérer des géométries multi-parties, cette action crée des entités en une seule partie en utilisant les valeurs attributaires correspondant à l’entité d’origine.
Définir les actions de résolution des erreurs
La table Error Resolutions (Résolution des erreurs) est utilisée pour définir les actions correctives à effectuer pour les diverses erreurs détectées par l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau).
Par exemple, pour définir les actions requises pour résoudre une erreur de ligne auto-sécante, procédez comme suit :
  1. Ajoutez le réseau de distribution et toutes les classes associées à une carte active.
  2. Ajoutez le groupe de couches (fichier .lyrx) contenant la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs), la classe d’entités Error Locations (Localisations des erreurs), la table Error Records (Enregistrements d’erreur) et la table Error Resolution (Résolution des erreurs).
    Par défaut, ce fichier se trouve dans le dossier spécifié dans le paramètre Output Name (Nom en sortie) lorsque l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau) a été exécuté.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Attributes (Attributs).
    La table des attributs de la classe d’entités Error Summary (Synthèse des erreurs) s’ouvre.
  4. Identifiez un enregistrement associé au code d’erreur Self-intersecting line (Ligne auto-sécante) et sélectionnez la ligne.
    L’entité multi-point Error Summary (Synthèse des erreurs) et les lignes associées dans la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) sont sélectionnées.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne sélectionnée dans la table attributaire Error Summary (Synthèse des erreurs), puis cliquez sur Zoom To (Zoom sur).
    Un zoom est appliqué à la carte pour afficher tous les enregistrements de synthèse associés à l’erreur.
    Vous pouvez réviser chaque entité de synthèse individuellement pour mieux comprendre l’erreur en utilisant les entités Error Locations (Localisations des erreurs) et la table Error Records (Enregistrements d’erreur) associées.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Open (Ouvrir).
    La table des attributs de la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) s’ouvre.
  7. Dans la table Error Resolutions (Résolution des erreurs), utilisez Show Selected Records (Afficher les enregistrements sélectionnés) pour filtrer la table.
  8. Pour les enregistrements sélectionnés, identifiez l’enregistrement dont la valeur pour Context (Contexte) est Error (Erreur) et révisez la valeur attributaire Action.
    Si vous avez sélectionné le paramètre Set default resolution actions (Définir les actions de résolution par défaut) lors de l’exécution de l’outil Analyze Network Data (Analyser les données du réseau), l’action de résolution par défaut Delete all but first (Tout supprimer sauf le premier) est spécifiée pour le champ. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez cette valeur dans la liste déroulante du champ. Avec cette action, l’outil Apply Error Resolutions (Appliquer la résolution des erreurs) supprime tout sauf le premier sommet pour la ligne à la localisation d’intersection.
  9. Sur le ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer vos mises à jour.
Des actions de résolution ont été définies pour les erreurs identifiées par l’outil Analyser les données du réseau. Vous pouvez utiliser la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) comme entrée de l’outil Apply Error Resolutions (Appliquer la résolution des erreurs) pour mettre à jour les données du réseau de distribution et résoudre les erreurs.
En savoir plus sur l’application de la résolution des erreurs
