Options de la table
Les options de table contrôlent ce qu’il se passe lorsque vous interagissez avec une table ou l’apparence de la table et déterminent si vous pouvez ajouter des lignes de manière interactive dans une table attributaire de classe d’entités. Il s’agit de paramètres d’application qui s’appliquent à tous les projets.
Définir les options d’ajout de lignes
Vous pouvez ajouter des lignes autonomes à des tables attributaires de classe d’entités. Cliquez sur l’option Click to add new row (Cliquer pour ajouter une nouvelle ligne) dans la table attributaire.
Vous ne pouvez pas ajouter de lignes autonomes aux types de couche d’entités suivants car leurs entités requièrent une géométrie :
Afin d’empêcher l’ajout de nouvelles lignes, procédez comme suit pour désactiver l’ajout de nouvelles lignes :
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Project (Projet) puis sur Options.
  2. Dans la boîte de dialogue Options, sous l’en-tête Application, cliquez sur l’onglet Table.
  3. Sous l’en-tête Set options for working with tables (Définir les options d’utilisation des tables), cochez l’option Hide the 'Click to add new row' option for feature class tables (Masquer l’option "Cliquer pour ajouter une nouvelle ligne" pour les tables de classes d’entités) afin de masquer l’option Click to add new row (Cliquer pour ajouter une nouvelle ligne) lorsque vous utilisez des tables attributaires de classes d’entités. Par défaut, ce paramètre n’est pas sélectionné.
Définir les options de navigation dans la carte
Activez l’option Activate the map view after using Flash, Pan, or Zoom from the table (Activer la vue cartographique après l’utilisation des commandes Clignoter, Déplacement ou Zoom dans la table), sous l’en-tête Set options for working with tables (Définir les options d’utilisation des tables) pour simultanément afficher une vue de carte masquée, l’activer et appliquer l’option sélectionnée pour la navigation depuis une table se trouvant dans une carte.
Définir les options d’actualisation de la table
Par défaut, la table est mise à jour en cas de modifications externes à la table (par exemple, lorsque l’ensemble de définition d’une couche est mis à jour ou lorsqu’un outil de géotraitement est exécuté). Décochez l’option Refresh the table when changes are made (Actualiser la table lorsque des modifications ont été apportées), sous l’en-tête Set options for working with tables (Définir les options d’utilisation des tables) pour empêcher cette actualisation. Lorsque cette option est décochée et que de tels changements ont lieu, une bannière apparaît en haut de la table pour indiquer qu’elle est devenue obsolète. Cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser) pour actualiser la table manuellement et retirer la bannière.
Définir les options de sélection et de mise en surbrillance
Contrôlez la couleur utilisée dans la table et sur la carte pour représenter la sélection et la mise en surbrillance. Pour revenir aux couleurs par défaut, cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser) .
  3. Sous l’en-tête Set options for selection and highlight (Définir les options de sélection et de mise en surbrillance), sélectionnez **Honor selection color overrides (Appliquer les remplacements de couleur de sélection) ** pour appliquer les remplacements de la couleur de sélection, tels que définis dans les options de sélection de projet ou dans les propriétés de la couche, aux tables.
  4. Pour remplacer la couleur de mise en surbrillance utilisée sur les cartes et dans les tables, sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs déroulant Set the highlight color for maps and tables (Définir la couleur de mise en surbrillance pour les cartes et les tables).
Définir les options d’apparence de la table
Contrôlez l’apparence par défaut d’une table en changeant la police et la taille ainsi que la hauteur des en-têtes de colonne et la hauteur des lignes. Pour revenir à l’apparence de table par défaut, cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser) ..
Changer la police par défaut de la table
Choisissez la police et la taille de police pour personnaliser l’apparence par défaut d’une table.
Procédez comme suit pour définir l’apparence par défaut des nouvelles tables :
  3. Sous l’en-tête Set options for table appearance (Définir les options d’apparence de la table), développez l’en-tête Table Font (Police de la table).
  4. Choisissez une police et une taille.
Définir les hauteurs d’en-tête de colonne et de ligne
Changez la hauteur des en-têtes de colonne et des lignes dans les tables. Pour la hauteur, Single (Simple) signifie que l’espace équivaut à une ligne de texte unique. Double signifie que la hauteur de la ligne est égale à deux fois la hauteur de la police et contient un espace équivalent à deux lignes de texte. Les données dans une cellule sont alignées sur le haut alors que le texte dans un en-tête de colonne est centré verticalement.
Procédez comme suit pour définir la taille des colonnes et des en-têtes d’une table :
  3. Sous l’en-tête Set options for table appearance (Définir les options d’apparence de la table), développez l’en-tête Columns and rows (Colonnes et lignes).
  4. Pour le paramètre Column Header Height (Hauteur d’en-tête de colonne) et le paramètre Row Height (Hauteur de ligne), choisissez la valeur Single (Simple), Double ou Triple.
    Toutes les tables du projet sont actualisées pour afficher le nouvel espacement. Changez la configuration de tables individuelles sur le ruban Table.
Définir les options de filtrage des tables
Vous pouvez appliquer un filtre à une table lorsque vous l’ouvrez pour la première fois. Cette option est utile si vous utilisez des jeux de données volumineux car elle restreint la table de requête à un jeu de données filtré, permettant ainsi à la requête de renvoyer un résultat et d’ouvrir la table plus vite.
Remarque :
Ce filtre est appliqué à une table lors de sa première ouverture uniquement, après son ajout à une carte. Une fois qu’une table a été ouverte, les filtres sont conservés jusqu’à ce qu’ils soient modifiés manuellement.
Trois filtres sont disponibles. Vous pouvez activer un ou plusieurs des filtres suivants :
