Appliquer la résolution des erreurs réseau
Le jeu d’outils Migration dans la boîte à outils Utility Network contient trois outils qui permettent un traitement simplifié pour la migration des données existantes dans un réseau de distribution afin de prendre en charge les processus de mise à jour et de traçage élémentaires.
L’outil Apply Error Resolutions (Appliquer la résolution des erreurs) permet la résolution automatisée des types d’erreur courants identifiés dans un réseau. L’outil admet une table Error Resolutions (Résolution des erreurs) en entrée, qui peut être générée à l’aide de l’outil Analyser les données du réseau ou créée manuellement. Cette table contient un champ ErrorAction qui définit le type de mises à jour à effectuer pour résoudre l’erreur dans le réseau de distribution.
Attention :
Cet outil modifie le réseau de distribution en entrée. Assurez-vous qu’il existe une sauvegarde avant d’exécuter l’outil, au cas où des modifications accidentelles seraient apportées.
Conditions requises
Les conditions requises suivantes doivent être remplies pour analyser les données du réseau et identifier les types d’erreur courants :
La topologie du réseau peut être activée ou désactivée.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Réseau de distribution en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le réseau de distribution en entrée doit être dans un état non versionné pour que l’outil Appliquer la résolution des erreurs puisse être exécuté.
Appliquer des actions sur les erreurs à un réseau de distribution
Pour appliquer des actions sur les erreurs depuis la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) afin de traiter les types d’erreur courants dans un réseau de distribution, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Apply Error Resolutions (Appliquer la résolution des erreurs).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
Les réseaux de distribution issus d’un service d’entités ne sont pas pris en charge.
Pour le paramètre Resolution Table (Table de résolution), indiquez le nom de la table Error Resolutions (Résolution des erreurs) précédemment modifiée contenant les actions sur les erreurs à utiliser pour mettre à jour un réseau de distribution.
Si la table de résolution contient les enregistrements sélectionnés, indiquez si le paramètre Use the selected records (Utiliser les enregistrements sélectionnés) doit être activé ou désactivé.
S’il est activé, seuls les enregistrements sélectionnés dans la table de résolution sont évalués pour l’opération d’application. Il s’agit de l’option par défaut. S’il est désactivé, tous les enregistrements de la table de résolution sont évalués pour l’opération d’application.
Si vous le souhaitez, pour le paramètre Output Location (Emplacement en sortie), indiquez le chemin d’accès au dossier qui contiendra le dossier en sortie et les journaux.
Si vous le souhaitez, pour le paramètre Output Name (Nom en sortie), spécifiez le nom du dossier en sortie qui sera créé dans l’emplacement en sortie.
Un dossier portant le nom indiqué dans le champ Output Name (Nom en sortie) est créé à l’emplacement spécifié dans le paramètre Output Location (Emplacement en sortie). Il contient les fichiers journaux
.csvpour chaque classe d’entités modifiée par l’outil.Cliquez sur Run (Exécuter).
Les résolutions spécifiées dans le champ attributaire ErrorAction sont appliquées pour mettre à jour le réseau de distribution et des fichiers journaux sont créés à l’emplacement spécifié pour les classes d’entités modifiées. Vous pouvez passer en revue les mises à jour apportées par l’outil aux classes de votre réseau de distribution en cliquant sur View Details (Afficher les détails) dans la bannière de statut au bas de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et en ouvrant la fenêtre des messages.
