Ajouter un jeu de couleurs (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute un jeu de couleurs pour définir les couleurs réutilisables dans les combinaisons de couleurs dans un réseau de domaine de télécommunications. Les jeux de couleurs fournissent une bibliothèque de couleurs standardisée utilisable par les combinaisons de couleurs de votre réseau à l’aide de l’outil Ajouter une combinaison de couleurs.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à un réseau de distribution de version 8 ou ultérieure.
  • Le jeu de données du réseau de distribution indiqué pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit inclure un réseau de domaine de télécommunications.
  • La valeur du paramètre Color Set Name (Nom du jeu de couleurs) doit être unique dans le réseau de domaine et ne doit pas comporter plus de 256 caractères.
  • Les valeurs des propriétés Name (Nom) et Label (Étiquette) du paramètre Color Codes (Codes couleur) ne doivent pas comporter plus de 256 caractères.
  • La valeur de propriété HexCode (Code hexadécimal) du paramètre **** doit contenir un triplet hexadécimal de 6 chiffres (par exemple, FF0000). Il est possible d’indiquer plusieurs codes hexadécimaux en utilisant des virgules pour les séparer.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
En savoir plus sur l’ajout d’un jeu de couleurs
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée auquel ajouter le jeu de couleurs.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications auquel ajouter le jeu de couleurs.
String
Nom du jeu de couleurs à ajouter. Le nom doit être unique dans le réseau de distribution.
String
Codes couleur
Propriétés décrivant les attributs de chaque code couleur du jeu de couleurs.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label—The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode—The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
