Définir la règle de division des objets Télécom (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Permet de définir la règle de division des objets de tronçon et de jonction regroupés dans un réseau de domaine de télécommunications pour déterminer le mode de traitement des valeurs attributaires lors d’une opération de division.
Vous pouvez diviser des objets de tronçon et de jonction regroupés qui appartiennent à un réseau de domaine de télécommunications dans le cadre de la demande de mise à jour sur l’opération applyEdits. La demande de mise à jour contient l’ID de la couche contenant les entités à diviser, ainsi que l’ID global de l’entité regroupée à diviser. Ce dernier est utilisé avec la propriété numUnits pour communiquer le mode de division des unités dans l’objet regroupé.
En définissant la règle de division des objets pour les divers champs attributaires, vous pouvez contrôler le mode de traitement des valeurs attributaires lors de la division d’objets regroupés : en répartissant les valeurs en fonction du nombre d’unités dans les nouveaux groupes ou en définissant la valeur par défaut des deux groupes. Cette définition concerne chaque attribut défini par l’utilisateur sur l’objet jonction ou tronçon regroupé. Par défaut, si aucune règle de division n’a été spécifiée pour un attribut, les nouveaux objets sont créés avec les valeurs attributaires de l’objet d’origine.
En savoir plus sur l’utilisation de divideGroupedObjects avec applyEdits dans un réseau de distribution..
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée
Réseau de distribution contenant le réseau de domaine de télécommunications.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications contenant les objets à modifier.
String
Input Table (Table en entrée)
Nom de la table d’objets de tronçon ou d’objets de jonction en entrée dans le réseau de domaine de télécommunications.
String
Stratégies
(Facultatif)
Spécifie les champs modifiables et la règle de division à appliquer.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned—The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
